Renault Scenic DCI 1.9 duże spalanie, zużycie paliwa, brak mocy
szmernik 16 Maj 2011 09:31 25759 13
  • #1 16 Maj 2011 09:31
    szmernik
    Potrzebuję pomocy w zdiagnozowaniu problemu ze spalaniem mojego Scenica
    zużycie paliwa waha się w okolicach 11 do 13 na mieście w trasie 7,5.
    Po pobycie w serwisie Renault i 3 krotnym podpięciu do clipa podobno wszystkie parametry nie odbiegają od normy.
    Przekładałem przepływomierz od innego i bez zmian, czyściłem egr i bez zmian, (lekko moc podskoczyła, kiedy odpiąłem cześć elektroniczną od mechanicznej w egr, czyli można powiedzieć zaślepiłem egr ). Przekładałem czujnik ciśnienia na listwie i regulator na pompie.
    W końcu czepiłem się czujnika doładowania w związku z nim mam pytanie
    wg. autodaty jego wartość napięcia jaką generuje na biegu jałowym to 1,9V, a przy 3000 obr 1,9V. Ja mam około 1,86V.
    Czy ta różnica jest znacząca i jakoś wpływa na zużycie paliwa?
    Proszę o pomoc, bo już rozkładam ręce a serwisy, jak ktoś ma taki problem, to nawet nie biorą do naprawy,
  • #2 16 Maj 2011 17:47
    Przemo9826
    Po kolei.
    W jaki sposób dokonałeś tych pomiarów? Komputer? Czy liczydło dystrybutora?
    Jaka stacja? Jakie paliwo?
  • #3 16 Maj 2011 18:34
    autoas
    Poziom 41  
    Jeśli na trasie jest ok. to czasami zużycie paliwa w mieście może być zaskakująco wysokie pomimo, że diagnostycznie jest wszystko dobrze, dużo zależy od warunków eksploatacji
  • #4 17 Maj 2011 07:28
    szmernik
    Samochód ma przebieg 184000 km, przed zakupem była wymieniana turbina w serwisie renault w Belgii przy 135tys i egr przy 109tys.
    Od momentu kiedy go kupiłem mam problem ze spalaniem.
    Przekładałem przepływomierz , zaślepiłem egr, czyściłem zawór regulacji ciśnienia turbo (tu trochę moc podskoczyła), regenerowałem wtryskiwacze, przekładałem czujnik ciśnienia na listwie cr i regulator na pompie i nic.
    W związku z tym próbuję ustalić czy może czujnik doładowania odbiega od normy.
    Jak jadę ze stałą prędkością to spalanie około 7,5 ale lekko dodam gazu to masakra na chwilowym bardzo wolno spada zużycie paliwa co w końcowym wyniku daje około 11l-13l na 100km.
    Są to wyniki potwierdzone z wielokrotnych tankowań do pełna nie tylko z licznika.
    Co do warunków eksploatacji i tankowania:
    Staram się jeździć jak najbardziej delikatnie, ale różnica jest nie wielka.
    Dałem samochód mojemu tacie który ma innego dci i jego pali około 7l., a mój przy tych samych warunkach jazdy 11l. To napewno jest coś nie tak.
    Tankowanie Lotos Statoil nie ma różnicy czy paliwo droższe czy zwykłe.
  • #5 17 Maj 2011 10:13
    qwertyuiop1000
    Ciekawi mnie jak jedziesz i przyspieszasz to jaki dymek idzie z rury :idea::?:
  • #6 17 Maj 2011 11:55
    szmernik
    Nie dymi tak jak by się nic nie działo.
  • #7 20 Maj 2011 10:06
    pedro609
    mogę cie pocieszyc tym ze nie jesteś sam mam ten sam kłopot w megi 1.9 dci 120KM od chwili zakupu auta, od 11 miesięcy dokładnie to samo sprawdzone wtryski ,przepływka ,wymieniony i wyczyszczony egr podmieniane podciśnienie turbo. sprawdzone ciśnienie na pompie wtryskowej , wycięty katalizator testy jazdy bez tłumika końcowego diagnoza kompa jakieś 7 watsztatów i 3 dni w autoryzowanym serwisie renault i nikt sobie nie moze poradzić,a każdy kto wsiądzie w samochod czuje ze to auto się nie zbiera owszem jak sie rozpędze ponad 2100tyś obrotów to czuje jak turbina doładowuje i autko nie całkiem zwawo ale leci do 195km/h. Jazda spokojna na trasie autostrada legnica - kraków do 110km/h spalanie 7.6 na kompie poprzeliczeniu tankowania komp zawyża rzeczywiste 7 litrów miasto 9.6-11.5 to jak na diesla,powiem krótko katastrofa. została mi jeszcze jedna rzecz tylko boje sie w koszta pakować kolejny raz.ponieważ wpadłem na pomysł ze przed samym kupnem auta był w niemczech wymieniony rozrząd bo dół silnika był zmieniany wiem bo są na to wszystkie dokumęty i rachunki. Teraz pytani brzmi czy podczas prawdopodobnego uszkodzenia silnika nie został uszkodzony klin na kole co moglo spowodować przesuniecie o pól stopnia zapłonu co niebedzie pokazywało błędu na kompie nie bedzie słychać zaworów a spalanie wzrośnie i moc bedzie słabsza pozdrawiam
  • #8 20 Maj 2011 10:22
    szmernik
    Mam zamiar właśnie sprawdzić dokładnie rozrząd. Najprawdopodobniej był wymieniany bo pasek jest nowy. I może tu jest problem?
    W tym silniku jest ciężko sprawdzić położenie właściwe wału ponieważ blokadę można włożyć w kilku miejscach oddalonych od siebie o kilka milimetrów. ponieważ na przeciwwadze są nawiercone otwory odważające.
    Dlatego jak znajdę czas zdejmę miskę i dokładnie włożę blokadę wału we właściwe miejsce.
    Może to właśnie tu jest problem, jak byś coś ustalił proszę o info podobnie zrobię i ja bo nie widzę jakiś konkretnych odpowiedzi na forum.
    U mnie spalanie jest nadal dość duże moc trochę odzyskał po wyczyszczeniu zaworu sterującego turbo i po rozpołowieniu egr.
  • #9 20 Maj 2011 17:31
    Przemo9826
    Blokada na wał w 1.9 DCI nie wchodzi w odwierty w przeciw wadze, ona się opiera o blokadę.
    Co do rozrządu, w tym silniku można robić bez blokad, 2 znaki na pasku mają zgrywać się z jednym znakiem na kole zębatym wału korbowego, oraz na znaku na kole zębatym na wałku rozrządu, pompę nie trzeba ustawiać.
  • #10 20 Maj 2011 19:49
    panam
    Poziom 29  
    Sprawdź ten czujnik , turbinę i szczelność dolotu, bo z tego co piszesz to na trasie bez gazowania jest ok. (to są warunki w jakich turbina praktycznie nie dzila) .Jedyna rzecz która wpada mi do glowy to brak powietrza
  • #12 27 Maj 2011 10:57
    pedro609
    czujnik podciśnienia ok, czujnik przepustnicy ok vacum pompa ok, powietrze jest. okazuje sie ze chyba kierowniczki w turbinie nie chodzą na wolnych obrotach turbina nie ładuje pod obciążeniem w czasie jazdy do 2100 obrotów nie doładowuje powyżej 2100 przeładowywuje a jak podciśnienia są ok to zostaje turbo jak dam dziś rade czasowo to ją wytargam co myślicie o tym
  • #13 27 Maj 2011 18:30
    jurekk55
    I ciepło,do jakiej wartości dochodzi przepływ powietrza po zadaniu 4000-4500 obrotów?
  • #14 28 Maj 2011 21:48
    pedro609
    hurra w końcu po kłopocie wyciągnełem turbo pojechałem do chłopaczka który zajmuje się turbinami i na oko powiedział ze gość który robił turbine nie wyregulował jej ustawił na kolanie i kazał zakładać , założyłem i moja megi lata jak szalona startuje z kopyta ze dziw bierze. a do tego pacjeta co wcześniej robił turbo to pojade i mu na gębe napluje bo byłem u niego miesiąc temu i robił mi tez test drogowy ,powiedział ze mam sobie zrobić porządek z podciśnieniami albo on weżnie auto na dwa dni i mi za 1000 zł zrobi. pozdrawiam wszystkich
 Szukaj w ofercie
Zamknij
