VW Golf 4 1.6 Benzyna dziwne obroty silnika
paka20 16 Maj 2011 23:14 5169 10
  • #1 16 Maj 2011 23:14
    paka20
    Poziom 8  
    Od niedawna stałem się posiadaczem Golfa 4 i mam problem. Mianowicie, gdy mocniej depnę na pedał gazu ( na 4 lub 5 biegu ) autko wchodzi na wysokie obroty z 3,5 na 5 tys ale odrazu wraz ze wzrostem obrótów nie zwiększa prędkości tylko po chwili ( sekunda lub dwie ) następnie obroty schodzą o jakiś tysiączek i samochód łapie prędkość i przyśpiesza wraz ze wzrostem obrotów ( gaz nadal na tej samej pozycji ).
    Sytuacja ma miejsce, gdy silnik wchodzi powyżej 3-3,5 tys obrotów i gdy wtedy ciut mocniej wcisnę gaz silnik ryczy ale nie ciągnie. Mowa tu o sytuacji przy prędkościach 90-100 i chęci ostrzejszego przyśpieszenia do powiedzmy 130. Najgorsze jest to, że samochód nie idzie odrazu tylko po chwili i też nie tak dynamicznie jak powinien przy takich wysokich obrotach. Jestem otwarty na każdy pomysł i sugestię.
  • #2 16 Maj 2011 23:17
    stefanscorpio
    Witam! Jaki rodzaj skrzyni ? Pozdrawiam.Stefan.
  • #3 17 Maj 2011 10:58
    paka20
    Poziom 8  
    Skrzynia manual 5 biegowa
    #4 17 Maj 2011 11:48
    trasher3322
    jak sprzęgło? nie ślizga sie czasami?
  • #5 17 Maj 2011 12:12
    stefanscorpio
    Witam! Niestety ale raczej sprzeglo do wymiany.Jezeli jest sterowane mechanicznie(linka) to mozna miec jeszcze nadzieje ze to ona jest przyczyna.Pozdrawiam.Stefan.
  • #6 17 Maj 2011 12:12
    paka20
    Poziom 8  
    Sprzęgło w porządku nie ślizga się wcale, biegi wchodza bez problemu i odpuszcza całkowicie. Oczywiście sprzęgło hydrauliczne.
  • #7 17 Maj 2011 12:20
    stefanscorpio
    Witam! "Sprzęgło w porządku nie ślizga się wcale, biegi wchodza bez problemu i odpuszcza całkowicie."-A wiesz jak sprawdzic sprzeglo czy sie slizga?Pozdrawiam.Stefan.
  • #8 17 Maj 2011 12:31
    paka20
    Poziom 8  
    Dobrze poproszę o instrukcję sprawdzenia czy sprzęgło nie ślizga. Jak już mówiłem jestem otwarty na propozycję.
    #9 17 Maj 2011 12:42
    stefanscorpio
    Witam! Na piatym biegu dodaj "gazu" i jednoczesnie przycisnij (ROZSADNIE) hamulec.Jesli obroty silnika zostana takie jak byly lub wzrosna a auto zwolni to slizga sie sprzeglo.Pozdrawiam.Stefan.
  • #10 17 Maj 2011 12:48
    paka20
    Poziom 8  
    Dobra jak tylko znajdę chwilkę to zobaczę czy obroty schodzą czy rosną lub są takie same. Dziekuję z pomoc.
  • #11 22 Maj 2011 16:49
    paka20
    Poziom 8  
    No i sprawa się wyjaśniła. Dziękuję bardzo za okazaną pomoc. Oczywiście sprzęgło się ślizga.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
