Budowa rębaka do gałęzi pod c-330
arek431 17 Maj 2011 22:36
  • #1 17 Maj 2011 22:36
    arek431
    Od dawna myślałem nad budową takiego urządzenia- maszyny, gdyż uciążliwe było rąbanie małych gałązek siekierką.
    Pewnego dnia obczaiłem coś takiego na internecie i pomyślałem czemu nie.
    Pracę rozpocząłem około miesiąc temu.
    Z założenia rębak miał byś prostym urządzeniem i takim jest, gdyż jest podpinany pod ursusa c-330 lub innego, z wałka jest przełożenie na szajbę, z szajby idą 2 paski klinowe 59cm i są podawane na taką samą szajbę u góry założoną na wałek z nożami tnącymi.
    Przełożenie pobieraka jest 1:2 również szajbami połączonymi paskiem klinowym , przy teście na sucho gałąź będzie cięta na jakieś 3-5 cm
    Grubość gałęzi przypuszczam na jakieś 3 cm ale to się okaże w praktyce.
    Całość jest wykonana z metalu, wał noży tnących pochodzi od sieczkarni, był przetoczony na fi.30mm.
    Noże tnące to płaskownik grubości 1cm i naostrzony.
    Zastanawiam się jeszcze nad kołem zamachowym (10-15kg)mocowanym na wałku tnącym.
    Rębak nie jest jeszcze dokończony, jest w trakcie budowy.
    Dokończenie jego powinno potrwać około tygodnia-dwóch.
    Co tu dużo mówić, rębak po dokończeniu dostanie ostry wycisk w testach.
    Pod spodem parę fotek z budowy.
    Zdjęcia zacząłem robić niedawno i w tym był błąd ale konstrukcja jest prosta i zdjęcia wszystko pokazują.
    Koszty budowy nie są mi jeszcze znane lecz po u kończeniu postaram się wszystko podsumować.
    Jak na dzisiejszy dzień pracuję nad napinaczem pasków klinowych i nad mocowaniem do ciągnika.
    W razie pytań proszę kierować je na tym temacie i nie pisać na pw :D
    Temat będzie non stop śledzony więc będę odpowiadał na wszystkie pytania.
    A teraz rozkoszujcie się fotkami :turn-l:
    Budowa rębaka do gałęzi pod c-330 Budowa rębaka do gałęzi pod c-330 Budowa rębaka do gałęzi pod c-330 Budowa rębaka do gałęzi pod c-330 Budowa rębaka do gałęzi pod c-330 Budowa rębaka do gałęzi pod c-330 Budowa rębaka do gałęzi pod c-330 Budowa rębaka do gałęzi pod c-330 Budowa rębaka do gałęzi pod c-330 Budowa rębaka do gałęzi pod c-330
  • #2 17 Maj 2011 22:45
    jannaszek
    Koło zamachowe będzie bardzo potrzebne.
    Jeśli komuś nie zależy na dużych rozmiarach rąbanki, to istnieją prostsze konstrukcje, warto podpatrzeć gotowe, chyba nawet w Castoramie.
  • #3 18 Maj 2011 13:36
    piorun7890
    Czy ten użyty płaskownik na noże nie jest przypadkiem ze zwykłej stali ? Ośka wału jest za cienka ,a mocowania do noży są z kruchego żeliwa . W sieczkarni nie było tak wielkiego obciążenia ,a noże w dodatku były pod skosem co rozkładało obciążenie . Do drobniuteńkich gałęzi będzie dobry ,ale już nieco większe to tylko siekiera
  • #4 18 Maj 2011 14:23
    toku74
    Poziom 30  
    witam. też przymierzam się do budowy rębaka, tylko z własnym silnikiem /szkoda mi skrzyni biegów w ciągniku/. Fajna konstrukcja, ale wypowiedzi powyżej powinieneś posłuchać i od razu dokonać kilku zmian, bo na testach i tak wyjdzie. Koło zamachowe jak największe możliwe do zamontowania, żeliwo faktycznie nie zabardzo nadaje się do takich urządzeń, a noże jak są ze zwykłej stali to na początek faktycznie daj pod kątem, może choć jakiś czas wytrzymają. Czy "przeciwnóż" masz regulowany? Czy wałek podający ma możliwość uchylania się przy grubszych gałęziach?
  • #5 18 Maj 2011 14:27
    Usunięty
  • #6 18 Maj 2011 18:57
    arek431
    Dziś dokończyłem z grubsza budowę tzn. maszynę można podpiąć pod ciągnik ,tylko brakuje obudowy, ale to też się niebawem pojawi- raczej z 3 mm blachy.
    Pierwsze testy były. Jak się sprawuje maszyna, no nie powiem że źle, bo myślałem że będzie gorzej ,a nawet jestem zadowolony.
    Rębak bez problemowo tnie gałęzie do 3,5 cm ,co lepsza sprawdziłem że nie trzeba koła zamachowego .Ciągnik bez problemu daje sobie radę, nawet go nie przyhamuje.
    Był tylko jeden problem, gdy rębak załapał gałąź coś ok 3,5 cm z twardego drzewa zatrzymał się nóż i zaczęły się ślizgać główne paski.
    Usterka została niezwłocznie naprawiona poprzez wymienienie pasków na krótsze.
    Maszyna musi trochę pochodzić żeby ją lepiej ocenić.
    Paski klinowe posmaruję smołą żeby się lepiej trzymały szajb, bo jak to wiadomo nowe nie dotarte.
    Wieczorkiem podrzucę parę fotek a niebawem pojawi się filmik pracy rębaka.
    No raczej w Castoramie nie widziałem rębaka pod ursusa tym bardziej do takich grubych gałęzi, poza tym gotowe rębaki są drogie i do cienkich gałęzi i tną gałęzie w wióry a nie tak jak mój w kawałki 5cm,.
    piorun7890 napisał:
    Czy ten użyty płaskownik na noże nie jest przypadkiem ze zwykłej stali ? Ośka wału jest za cienka ,a mocowania do noży są z kruchego żeliwa . W sieczkarni nie było tak wielkiego obciążenia ,a noże w dodatku były pod skosem co rozkładało obciążenie . Do drobniuteńkich gałęzi będzie dobry ,ale już nieco większe ,to tylko siekiera
    Wszystkie części są ze zwykłej stali ,ale noże w moim przypadku są odpowiednie. Mają 1 cm grubości ,i nie boję się że popękają przy 3-4 cm gałęziach.
    Co do wału Ma on 3bcm grubości, to można powiedzieć że niema prawa go wykrzywić, rębak ma taki bezpiecznik ,że jak bardzo zblokuje noże to siła idzie na paski i one się ślizgają.
  • #7 18 Maj 2011 19:51
    jannaszek
    Chodzi o zaadaptowanie pomysłu konstrukcyjnego i zastosowanie napędu jakiego chcesz, nawet atomowy.
    Zaznaczyłem, żę jeżli nie zależy ci na rozmiarze, istotnie tam jest wykorzystana tarcza z 2 nożami i kroi na wiórki, ale gałęzie 4 cm bez problemu.
  • #8 18 Maj 2011 21:40
    arek431
    No tak, ale ja chciałem rębak pod ciągnik i nie za bardzo mi zależy na rozmiarach. Jednak kupno rębaka to wysokie koszty.
    Kto wie po dobrym naostrzeniu noży z innej stali będzie cięło grubsze gabaryty ;D
    Zaznaczam że cała konstrukcja jest stabilna, przy cięciu gałęzi niema nawet dużych drgań, a więc do pęknięcia jakiej kolwiek części myślę że nie powinno dojść.
  • #9 18 Maj 2011 21:51
    Usunięty
  • #10 18 Maj 2011 22:28
    toku74
    Poziom 30  
    No właśnie. Zwracasz uwagę co do kąta ustawienia noży, a teraz piszesz o żeliwie. W dużych rębakach noże są prostopadle do przeciw noża i tu masz rację, ale w tym, żeby choć trochę "odciążyć" żeliwne podpory dobrze byłoby je z ukosować. A druga sprawa, że jeżeli da porządne koło zamachowe, to z rębaka śmigła nie będzie.
  • #11 18 Maj 2011 22:57
    Usunięty
  • #13 20 Maj 2011 20:57
    vanobro
    Nie boisz się, że noże się będą tępić? Jak się tak stanie, grubsza gałązka zatrzyma wał i paski się przypieką :) przydała by się stal narzedziowa.... :) he
  • #15 31 Gru 2011 16:11
    ontys
    Arek ,dodaj film jak działa twój rębak .
    Ja też buduję rębak .
  • #16 01 Sty 2012 12:53
    marian7k
    Też kompletuje materiały i rysunki do rębaka jak na razie myślę bez rezultatu jak zaprojektować wyrzut przez rurę (lub inny kanał) na przyczepę,bo napęd z ciągnika dlatego aby nie wozić całych gałęzi do domu.Sposób rozdrabniania tak jak na waszych rysunkach trzy noże na średnicy ok600mm szerokość 200 mm.Może ma ktoś pomysł na wyrzutnik na przyczepę?(jaka waszym zdaniem powinna być szybkość liniowa końcówki łopaty wyrzucającej i ile tych łopat przy trzech nożach).Może ktoś z czytających zrobił i użytkuje taki rozdrabniacz do gałęzi,proszę by podzielił się ze wszystkimi swoim dziełem.
  • #17 02 Sty 2012 12:34
    ontys
    Witam. Może spróbuj pod nożami zmontować jakąś dmuchawkę ,która da pęd powietrza ,który wypcha rozdrobniony materiał. Masz już coś zrobione ?? Wyślij jakieś zdjęcia.
  • #18 02 Sty 2012 18:49
    marian7k
    Mam wał,łożyska z obudowami,materiał na bęben tnący i trochę różnych odpadów złomowych na bocznicę obudowy bębna i ramę.Brakuje materiału na noże blacha gr.15mm 120 szeroka i 210 długa ze stali trudnościeralnej hadox albo bardzo podobna nazwa ja chodziłem do szkoły dawno i oznaczenia stali były inne ,najlepiej jakby to była stal narzędziowa N10 wg starych oznaczeń lub resor ale tak grubego nie znalazłem.Projekt kiedyś znalazłem w internecie ale nie umiem przesłać tylko zrobiłem sobie szkice na kartce.
    Co do wentylatora może i dobry pomysł tylko nie wiem jak to zrobić.
  • #19 02 Sty 2012 19:34
    jannaszek
    Wszyscy uczepiliście się schematu bębna z nożami rodem z sieczkarni do słomy. To jest wręcz niebezpieczne.
    Podpatrzcie w kastoramie- stosuje sie okrągłą tarczę z 2 lub 4 nożami wysuniętymi na ok. 1 cm.
    tarcza jest zarazem zderzakiem, który ustala długość rąbanki.
    Mało tego, nie są wymagane żadne podajniki- ustawienie pod ostrym katem kosza podawczego zapewnia samoistne rabanie, owszem trzeba podtrzymywać konary, żeby nie podskakiwały.
    Tarcza ma wysokie obroty, sprzęgło i znaczną masę do zgromadzenia energii kinetycznej. Wentylator powinien być typu promieniowego.
    Ku przemyśleniu.Budowa rębaka do gałęzi pod c-330
    Mało tego, ktos kto pomyśli, może tak skonstruować tarcze, że z tyłu noży będą łopatki promieniowe, które we współpracy z odpowiednim kształtem obudowy (wyrzutni) zapewni skuteczny transport rąbaniny.
  • #20 02 Sty 2012 20:00
    ontys
    moze i niebezpieczne ale praktyczne i proste w budowie. jannaszek masz taka maszyne?? jakieś zdjęcia może??
  • #21 02 Sty 2012 20:14
    jannaszek
    Załuję, ale to już historia, 6 lat temu ostrzyłem noże do takiej.
    Dużo opisałem, może jakieś szkice wstawię, aby nadać koncepcje, resztę wynalazcy dokończą. Budowa rębaka do gałęzi pod c-330
    Sercem jest tarcza z nożami, oraz odpowiedni kształt kosza i wyrzutni- poprzednio wstawiłem foto wentylatora, więc kształt wyrzutni ma być podobny.
    Niestety niczego konstruktywnego nie pokaże ta bazgranina, bo nie pamiętam szczegółów- noże były chyba trochę inaczej mocowane.
    Napęd przykładało się poprzez sprzęgło cierne i w razie zaklinowania, można było szybko rozłączyć wajchą.
    Napędzał to silnik ok 2.5 kW przez przekładnię pasową, podnoszącą obroty
    Chodzi o pokazanie idei, jeśli kolega będzie na tyle uprzejmy, to kiedyś ofotografuje wszystko ze szczegółami.
    Zdaję sobie sprawę, że nie jest to prosta budowa i spawarka nie wystarczy, jednak frezowanie i toczenie można komuś zlecić.
    I jeszcze informacja: nie należy się martwić o wrzucony kawałek, zostanie porąbany i samoistnie wciagnięty, nie ma potrzeby pchać tam łap.
  • #22 02 Sty 2012 22:31
    Usunięty
  • #23 02 Sty 2012 22:39
    jannaszek
    No, to ja się pociłem, a Ty sobie kliknąłeś, ale dobrze, bo to uwolni wodze fantazji konstruktorom domorosłym.
  • #24 03 Sty 2012 21:41
    ontys
    nie sztuka kupic cos na alegro. sztuka zrobić to tanio i dobrze i zeby to działało.
    jak tylko będe miał film i całą dokumentacje z budowy to wrzucę na forum.
  • #25 05 Sty 2012 16:31
    ontys
    Jak daleko wałek podający materiał ma być od noży tnących??
    Czy może ktoś robił wałek dociskający z góry gałęzie wałek który jest przed nożami??
  • #27 14 Sty 2012 11:03
    marcola77
    Właśnie ukończyłem budowę rębaka tarczowego napędzanego z ciągnika. Pomyślnie przeszedł pierwsze testy.
    Budowa podobna jak szkice forumowicza jannaszka
    Tarcza wykonana jest z płyty metalowej o gr.45mm i śr.700mm zamocowana jest na osi grubości 85mm
    Noże wykonane z stali resorowej 220x75x22(taki wymiar wyszedł na gotowo po obróbce, można trafić taki resor 90x25mm. Znalazłem na złomie)
    Jak macie jakieś pytania lub uwagi piszcie
  • #28 14 Sty 2012 12:04
    ontys
    marcola dołącz jakieś fotki i film . Bardzo jestem ciekawy jak to działa i jak go zrobiłeś.
    Sieczkarnia do słomy jest ze słabego materiału zrobiona i na dłuższą mete nie wytrzyma. Raz ze ma z 50 lat dwa ze wszystko juz jest powycierane a gałązki sa twarde i cała konstrukcja cierpi na tym stalnica sie wybija itd Mam przerobioną sieczkarnie chude gałązki można ciachać takie do 3cm , akle tylko pojedyńczo bo pas transmisyjny się ślizga
  • #29 14 Sty 2012 18:00
    marcola77
    Przesyłam kilka fotek mojej maszyny Budowa rębaka do gałęzi pod c-330 .
    zdjąłem osłonę z rurą wylotową aby pokazać tarczę z nożami i wyrzutem.
    to zdjęcie jeszcze z etapu budowy
    ontys podejrzewam że na jednym pasku to długo nie potniesz
    radze ci zrobić przynajmniej na dwa i dołożyć koło zamachowe.
    na jakim etapie budowania jesteś?
  • #30 14 Sty 2012 19:10
    jannaszek
    To jest koło piekielne, maszyna nie wymaga już koła zamachowego- powinieneś stosować śruby lepszej jakości (10,8) bo te ocynkowane to plastelina.
    I te podsadzenia (opory) noży, ja bym przyspawał do tarczy.
    Dlaczego noże nie są ustawione prostopadle do osi wałka?
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
