| Author |
Message
White122 Poziom 2
#1
14 Feb 2003 18:56 Jak sprawdzić najprościej trafopowielacz? |
Może ktoś podsunie mi jakiś dobry sposób.
Z góry dzięki.
__________________
White
| Back to top |
przemeku6 Poziom 10
#2
15 Feb 2003 12:02 |
cze .jakiegos dobrego sposobu nie znam.ale.... kiedys "stary mechanik"dał mi prymitywną wskazówke moze ci sie przyda. gdy moj trafo padł wszystko sie sprawdziło.W.N mozna sprawdzic sprawdzając czy kineskop sie elektryzuje czyli piórko w łape:) właczyc i do kineskopa.powodzenia
| Back to top |
Google
15 Feb 2003 12:02 |
| Back to top |
mirekk Poziom 11
#3
15 Feb 2003 19:58 |
Takim orientacyjnym sposobem jest pomiar indukcyjności jesli znasz poprawną.
Indukcyjności podawał kiedyś w swoim starym katalogu albo Diemen albo
Koenig.Co prawda swoich produktów - odpowiedników ale musza być podobne. Można też przez pomiar indukcyjności uzwojenia głównego "w powiertzu" i ze zwarciem na rdzeniu. podobno czasem działa ale ja nie praktykowałem - koleś jest taki magik.
Mam nie skończony tester własnego pomysłu fragment starego telewizora i pewnie kiedyś będę musiał go skończyć narazie udaje się bez niego.
| Back to top |
msiuel Poziom 23
#4
15 Feb 2003 21:27 |
Calkiem pozyteczny jest przyrzad do rezonansowego badania transf. WN i przetwornic produkcji JUPITELA z Gdanska.Koszt chyba ok. 100zl.Jezeli troche naprawiasz,to moze sie oplacac kupno.Cen jednego hr itp.jest troche nizsza.
| Back to top |
zdzich42 Poziom 25
Joined: 08 Dec 2001 Posts: 6231 Location: Beuthen O/S
#5
15 Feb 2003 23:21 |
Miałem przed laty taki sam problem jak Ty. Nowe trafa, które zakupowałem w "ciemno" do dziś kurzą sie na półce. Ten stan rzeczy zdenerwował mnie do tego stopnia że zdecydowałem się na zakup testera, nieco drożej, z firmy ELTEST w Ząbkowicach Sl.(kod 57-200)ul Stokrotkowa 10. Przyrząd jest OK polecam.
| Back to top |
Janusz Poziom 21
#6
16 Feb 2003 00:09 |
Temat był już poruszany. Najpewniejszy jest symulator pracy trafopowielacza. np. firmy HR, do sprawdzenia trafa wystarczy tester, a tak naprawdę nigdy nie możemy być pewni ,że trafopowielacz jest na pewno sprawny. Właśnie taki temat przerabiam - raz na miesiąc uszkadzał się TDA 8362 B w Daewoo. Trafo oczywiście sprawne, przemierzone i posprawdzane na wylot... Co z tego jak strzelało WN?
Usterka praktycznie nie do wykrycia bez wygrzewania tv ponad 12 godzin - bo dopiero po takim czasie następował ów strzał...
| Back to top |
Google
16 Feb 2003 00:09 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#7
16 Feb 2003 03:15 |
Osobiście używam do tego celu zwykły OTV Neptun5xx.
Oryginalny trafo wyjęty, dodałem 9n1/1500 do istniejącego kondensatora powrotu i tyle...
Zamiast bezpiecznika zasilania linii mam żarówę 60W.
Podłączam trafo (koniecznie trzeba podłączać końcówki masy, bo
są uloty (wręcz łuki) z nóżek trafo) i jeżeli żarówa nie świeci to trafo jest OK.
Sposób może trochę niewygodny, ale za to 100% pewny. Na pewno można zastosować inny starszy OTV.
Oczywiście nie wykryje uszkodzenia jakie opisuje kolega Janusz, chociaż
jeżeli ktoś ma cierpliwość i lubi świeży OZON w warsztacie... :D
Taki "przyrząd" wymaga jednak nieco rozwagi i ostrożności w obchodzeniu się z nim.
| Back to top |
Robi Poziom 20
#8
16 Feb 2003 03:34 |
Popieram wypowiedź Janusza polecam STV DST-01, przynajmniej masz pewność w 99%.
Ja nie zawiodłem się narazie ani razu, ale różnie to bywa?...
| Back to top |
White122 Poziom 2
#9
16 Feb 2003 17:20 |
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
| Back to top |
kazkla Poziom 18
#10
16 Feb 2003 22:54 |
Niestety testery wszelkiego typu są zawodne w diagnozowaniu tr. Nie zawsze tr ma pełne zwarcie między zwojowe lub miedzy uzwojeniowe,niekiedy są tzw.upływnosci i wtedy testery ,które są zasilane niskim napięciem nie diagnozuja tr.jako wadliwy
| Back to top |
mgim Poziom 22
Joined: 06 Sep 2002 Posts: 1592 Location: Biała Podlaska
#11
16 Feb 2003 23:00 |
Też mam JUPITEL-a i nigdy jeszcze mnie nie zawiódł.W monitorach jak jest padnięty kondensator w tr. tego niestety nie pokaże,ale wtedy zwykły miernik.....
| Back to top |
Google
16 Feb 2003 23:00 |
| Back to top |
dgajew Poziom 15
#12
08 Mar 2003 13:43 |
a jakiś schemacik przyrządu do testowania ? :D
| Back to top |
tolo Poziom 21
#13
08 Mar 2003 14:18 |
Może to Ci się przyda:
| Back to top |
