Klaskacz, czyli akustyczne zdalne sterowanie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Klaskacz, czyli akustyczne zdalne sterowanie
Author
Message
Gizmoń
Post#1 Post from the author of the topic 19 May 2011 20:11
Zestaw do samodzielnego montażu AVT-721 niestety reaguje na pojedyncze klaśnięcie lub podobny dźwięk. Wystarczy, że coś upadnie na podłogę i światła nie ma. Potknięcie się po ciemku o przedmiot, który upadł, może się źle skończyć. A już na pewno niepotrzebne zapalanie świetlówek w dzień, bo to nimi u mnie klaskacz steruje, skraca ich żywotność. Trzeba było coś z tym zrobić. Tak powstało prezentowane tu urządzenie, które działa mi już pół roku i jestem z niego zadowolony.
Klaskacz, czyli akustyczne zdalne sterowanie Klaskacz, czyli akustyczne zdalne sterowanie Klaskacz, czyli akustyczne zdalne sterowanie
Założenia były następujące:
- układ ma reagować na dwa klaśnięcia w pewnym odstępie czasu;
- wykorzystać gotowy już KIT AVT-721 i nie wprowadzać do niego większych zmian niż wylutowanie czegoś;
- układ ma być cyfrowy - jakieś liczniki, przerzutniki i bramki TTL, których mam dużo;
- żadnych procesorów do zapalania i gaszenia światła :)
Po sprawdzeniu prototypu za pomocą mojego zestawu testowego zaprojektowałem płytki i wykonałem je metodą termotransferu. Schemat sterownika jest poniżej, natomiast schematu zasilacza z obwodem mocy nie mam - jest to typowy układ stabilizatora napięcia 5 V i tranzystor NPN sterujący przekaźnikiem. Zmiany, jakie trzeba wprowadzić do zmontowanego KITu to wylutowanie rezystora R5 i przeniesienie go na płytkę zasilacza oraz wlutowanie w jego miejsce dwóch przewodów.
Klaskacz, czyli akustyczne zdalne sterowanieKlaskacz, czyli akustyczne zdalne sterowanie
Teraz układ działa tak, jak powinien. Po włączeniu zasilania jego wyjście jest odłączone i świeci się czerwona dioda "oczekiwanie". Pierwsze klaśnięcie powoduje zapalenie zielonej diody i przejście układu w tryb "gotowość do przełączenia". Drugie klaśnięcie, od 1,5 do 4 s po pierwszym, przełącza stan wyjścia (na przeciwny) i urządzenie w tryb oczekiwania sygnalizowany czerwoną diodą. Jeżeli po pierwszym klaśnięciu będzie cisza, to urządzenie samoczynnie przejdzie w tryb oczekiwania po około 4 s, ale nie zmieniając stanu wyjścia.
Trochę dokładniej o działaniu:
Po włączeniu zasilania licznik 4017 jest resetowany przez kondensator C3. Na jego wyjściu Q0 pojawia się stan wysoki, który zapala czerwoną diodę. Równocześnie kasowany jest przerzutnik JK (swoją drogą przerobiony na przerzutnik T), aby wyjście układu było w stanie niskim oraz układ NE555 zaczyna generować sygnał o częstotliwości około 2 Hz.
Pierwsze klaśnięcie zostaje zliczone przez licznik 4017, więc stan wysoki pojawia się teraz na jego wyjściu Q1. To klaśnięcie ładuje też kondensator C4 odpowiedzialny za półtorasekundowe "ogłuszenie" układu.
Stan wysoki z wyjścia Q1 jest negowany i już jako stan niski za negatorem umożliwia zliczanie impulsów z generatora NE555 przez licznik UCY7493. Licznik pracuje w systemie binarnym, więc dopiero po ósmym impulsie na wyjściu QD pojawia się stan wysoki. Przechodzi on przez bramkę EX-OR i kasuje licznik 4017 - układ powraca do stanu, w jakim był po włączeniu zasilania.
Jednak zanim układ doliczy do ośmiu, klaskacz zdąży odzyskać czułość i usłyszeć drugie klaśnięcie. Spowoduje ono pojawienie się stanu wysokiego na wyjściu Q2 licznika 4017, a więc i zmianę stanu przerzutnika T - on zmienia stan na przeciwny wraz z każdym impulsem podanym na wejście "CLK". Sygnał z wyjścia Q2 wędruje dalej przez trzy negatory (nadmiar, wprowadzający przy okazji jakieś maleńkie opóźnienie wydłużające sygnał CLK przerzutnika T) i bramkę EX-OR do wejścia kasującego licznik 4017. I tym sposobem po zmianie stanu wyjścia układ również powraca do trybu oczekiwania.
Zastosowany przerzutnik JK UCY7472 ma dodatkowe wejścia sterujące Set i Reset. Pierwsze z nich można podłączyć do przycisku włączającego odbiornik bez klaskania, a drugie - do przycisku go wyłączającego. Ja wmontowałem tylko przycisk do wyłączania, chociaż projekt płytki umożliwia podłączenie obu.
Uwaga. Zastosowałem bramki EX-OR, bo tylko takie miałem. Można zamiast nich wstawić zwykłe OR i układ będzie działać tak samo.
Najdroższa była obudowa za 14 zł. Oprócz niej musiałem kupić przycisk za 1,20 zł, wtyczkę sieciową z gniazdkiem i bezpiecznikiem za 3 zł. Ponieważ miałem już układ AVT-721, wszystkie półprzewodniki, kondensatory, laminat, transformatorek znaleziony w trawie i przekaźnik z rozbitego monitora, łączny koszt był mniejszy niż 20 zł.
W załączniku są projekty płytek przygotowane w programie ExpressPCB.
Płytki.rar
 Filename:  Płytki.rar
Download
 Contents:
 Filesize:  24.16 KB
 Punkty:  1 = 0.00 for transfer + 1 for the user (set manually)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 May 2011 20:11
Back to top
bakteria221
Post#2 19 May 2011 22:59
Re: Klaskacz, czyli akustyczne zdalne sterowanie
Witam, z tego co widzę urządzenie jest dość proste do wykonania, za co dziękuje-ponieważ mam zamiar wykonać podobne urządzenie. Proste, ale i przydatne, na dodatek poprawione błędy, jak dla mnie i estetyka znośna.
Dało by się przerobić układ tak aby po dwóch klaśnięciach, żarówka rozjaśniała się zamiast odrazu zapalać??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 May 2011 22:59
Back to top
_alfred_
Post#3 20 May 2011 00:21
Jaki jest pobór prądu w stanie czuwania i ile z tego prądu pobiera ta czerwona dioda (LED)?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 May 2011 00:21
Back to top
zweinstein
Post#4 20 May 2011 11:47
Dla mnie najlepszy układ klaskacza ''na dwa klaśnięcia'' jest opisany w tym wątku http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=165699&highlight=
Back to top
ridzi
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 20 May 2011 18:58
Jaki koszt był wykonania?
( http://sklep.avt.pl/go/_info/accessories.php?id=45625&item=2&sess_id=dabb4ca8bf889935b8a37842fa1e3e17
opis: http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT721.pdf
http://sklep.avt.pl/p/pl/489237/klaskacz-akustyczne+zdalne+sterowanie+-+wersja+z+przekaznikiem+-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 May 2011 18:58
Back to top
Gizmoń
Post#6 Post from the author of the topic 25 May 2011 18:03
Dziękuję za komentarze.
Układ pobiera 8mA w stanie czuwania i 12mA gdy przekaźnik jest włączony.
Koszt wykonania - jak już pisałem - nie przekroczył 20zł.
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Klaskacz, czyli akustyczne zdalne sterowanie
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Zdalne sterowanie oświetlenia pokoju. (19)
zdalne sterowanie radiowe 433MHz (22)
Zdalne sterowanie kodem RC5 (6)
Zdalne sterowanie LM1871/LM1872 (9)
Zdalne sterowanie przekaźnikiem (8)
Dwukanałowe zdalne sterowanie. (13)
Czasowstrzymywacz do pieca, czyli proste zdalne sterowanie. (20)
Zdalne sterowanie wzmacniacza audio V1.1 (20)
RF-SWITCH - zdalne sterowanie/ściemniacz RF/IR... (35)
Zdalne sterowanie na podczerwień (RC5) (57)
Page generation time: 0.111 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
