Odblokowanie radia Car 300 Opel Astra G
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Car Radio Service -> Beginners Car Radio -> Odblokowanie radia Car 300 Opel Astra G
Author
Message
miximixi
Post#1 Post from the author of the topic 20 May 2011 19:26
Otóż mam problem z odkodowaniem radia Blaupunkt Car 300 w Oplu Astrze(jak w temacie). Postępuję zgodnie z instrukcją. Otóż
1. Przekręcam stacyjkę (radio wyłączone)
2. Przytrzymuje przycisk AS ponad 3s i po tym przytrzymuje przycisk "zasialania"
Następnie pojawia mi się komunikat "SAFE" cały czas nie przechodzi w edycję kodu do radia ____.
Postępowałem z godnie z instrukcją zamieszczoną na forum i nic! Dodam wcześniej był tylko i wyłącznie odłączony akumulator. Przed odłączenie radyjko pięknie śmigało. Nikt wcześniej nie wprowadzał "nieprawidłowego" kodu. Proszę o jakieś konkretne wskazówki. Także próbowałem za pomocą instrukcji "DEKODOWANIE" i nic.
Back to top
Tomek Włodarczyk
Post#2 20 May 2011 19:30
Re: Odblokowanie radia Car 300 Opel Astra G
Punkt 1- ok
punkt 2- trzymaj AS, włącz radio cały czas trzymając AS, nie puszczaj go, do momentu "bip" w głośnikach i Code na wyświetlaczu!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 May 2011 19:30
Back to top
miximixi
Post#3 Post from the author of the topic 20 May 2011 19:32
czyli przcisk "zasilania" nie przytrzymywać tylko włączyć??
Back to top
Tomek Włodarczyk
Post#4 20 May 2011 19:33
nooo, AS trzymasz, zasilaniem tylko włączasz radio. Idź do samochodu i wypróbuj to naprawdę jest proste.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 May 2011 19:33
Back to top
miximixi
Post#5 Post from the author of the topic 20 May 2011 19:56
beep bylo ale na wyswietlaczu caly czas safe swieci i trzymam tego as'a. p.s. siedze w aucie z laptopem :)
Mam 3mac tego AS'A po usłyszeniu sygnału z głośników?? Czy puścić i czekać na CODE??
Czyli jak? Mam rozumieć, gdy świeci "SAFE" to radio jest już zablokowane na Amen? Nic więcej się nie dzieje. Żadne "7 SAFE" tylko "SAFE". Proszę o odp
Back to top
Tomek Włodarczyk
Post#6 20 May 2011 20:06
Zapłon włączony? Wszystkie warunki spełnione? Radio po max. 6 sek. musi się określić, tym bardziej, że napisałeś: nie było prób wpisania kodu. Jeśli nie chce wpuścić to spróbować jeszcze raz odpiąć, żeby zrobić twardy reset, jak nie pomoże sprawdzić czy dochodzą oba plusy a jak to nie pomoże albo nie potrafisz to trzeba podjechać do serwisu RTV, CarCode. Serwis powie czy brakuje plusa czy wysypała się pamięć czy jeszcze coś innego.
Back to top
miximixi
Post#7 Post from the author of the topic 20 May 2011 20:17
Tak podane warunki są spełnione. Na wyświetlaczu cały czas SAFE. Odłączenie klemy od akumulatora może coś dać? Wcześniej gdzieś tak miesiąc temu w danym aucie też odłączany był akumulator i kod wpisywano bez problemu.
Back to top
RPAS
Post#8 20 May 2011 21:19
Pozostaw włączone radio na jakiś czas , godzine lub więcej i musi puścić
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 May 2011 21:19
Back to top
klarus
Post#9 21 May 2011 01:28
Skoro słychać pik a dalej pokazuje SAFE to może koledze przestawiła się organizacja wyświetlacza.
Poszukaj sobie na forum o zmianie z DIGIT 8 na DIGIT 10
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
opel car 300 (2)
Wyjmowanie radia Car 300 (12)
Blaupunkt CAR 300 (D) -odblokowanie (8)
Jak wprowadzić kod do radia OPEL Blaupunkt CAR 300 (6)
Opel Car 300 LCD nie wyświetla danych z radia (8)
Opel Astra 2006 i radio Blaupunkt Car 300 (9)
OPEL ASTRA F - podłączenie radioodbiornika CAR 300 (5)
Oryginalne radia do ASTRA 2, CAR 300? 303? (4)
Astra II(G) z komputerem + CAR 300 + wyswietlacz MID (5)
Astra Classi II z Gliwic + radio car 300 (E) (2)
Page generation time: 0.097 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
