kręcenie bartona
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Tuning PC -> kręcenie bartona
Author
Message
aren
Post#1 Post from the author of the topic 10 Nov 2004 23:51
kręcenie bartona
Troszke tu poczytałęm jak to zrobić i prubuje tak jak inni ale cos mi nie wychodzi. Mam bartona 2500 i chcialem go podkrecic na 3200. Wiec stopniowo podnosze FSB z 166 do 180 idzie normalnie. przy 182 nie uruchamia sie komp. Podnosze wiec vcore do 1.7 i zwiekszam fsb na 200 i to samo. komp sie nie uruchamia. plyta MSI KT4AV
1 Czy cos robie zle (mnoznik zablokowany)??
2. Czy praca na FSB 180 wpływa na poprawne zachowanie kompa ? Gdzies wyczytalem ze zaleca sie FSB typu 133 166 200 ...
3.czy wiatrak od wersji boxa wystrzyma 3200 ?? czy musialbym zmienic na jakis porzadniejszy ??
Back to top
gladzio75
Post#2 11 Nov 2004 01:57
Re: kręcenie bartona
Jakie masz pamieci?? 333 czy 400?? Na 333 nie podniesiesz wyzej. Potrzeba Ci pamieci PC 3200 (4ooMhz). Pozdro
Back to top
Tremolo
Post#3 11 Nov 2004 02:24
kręcenie bartona
za duży skok ze 180 na 200 przy takim małyp podniesieniu napięcia? przy 1,7 V powinien chodzić na 182-185. Przyokazji warto by było mnożnik obniżać. Na 333 MHz miałby problemy ze zwykłym chodzeniem na 170MHz
BOX jest jak wiadomo dla standardu 1833MHz - potem jakby nie było temperatura skacze do góry zwłaszcza przy zmianie napiecia i magistrali. Ja mam dwa wiatraki na raz, jednak jest to troszke za mało nawet jak na (180 MHz)
Back to top
Gremlin@@@
Post#4 11 Nov 2004 09:10
kręcenie bartona
Może zwieksz jeszcze napięcie. Mi bartek 2500 idzie na 200 MHz szyny ale dopiero przy napięciu 1.85 V. Dlatego przydałby ci sie lepszy wentyl :-)
Back to top
aren
Post#5 Post from the author of the topic 11 Nov 2004 11:40
kręcenie bartona
pamieci mam 400 MHz. Zanim zaczolem przestawiac w biosie to czytalem posta usera ktory ma identyczna plyte i procka i wlasnie napisal ze mu chodzi na FSB 200 i napiecie 1,7
Jesli chodzi o temperature to przy zmianie z 166 na 180 wzrosla o jeden stopien (z 43 na 44).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Nov 2004 11:40
Back to top
ToMeQQQ
Post#6 11 Nov 2004 17:25
Mój Bartek przy zwiększeniu FSB na ok 180 bez podniesienia napięcia też odmówił posłuszeństwa. Jednak ja nie mam zablokowanego mnożnika i samym mnożnikiem osięgnołem bez problemu Bartona 3200+. Temperatura wzrosła o 2st
Back to top
aren
Post#7 Post from the author of the topic 11 Nov 2004 17:28
kręcenie bartona
a moj sie wiesza przy FSB 180 i Vcore 1,7. Wczesniej kolega napisal ze ustawil Vcore na 1,85 a moja plyta obsluguje tylko 1.75
Back to top
shaun
Post#8 11 Nov 2004 19:22
kręcenie bartona
na jakim chipsecie jest ta plyta?? jesli to via to ustwiajac fsb 180 przestawiasz tez zegary agp/pci i to moze powodowac niestabilna prace komputera a nawet doprowadzic do uszkodzenia ktorejs z kart rozszerzen lub napedow.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Nov 2004 19:22
Back to top
aren
Post#9 Post from the author of the topic 11 Nov 2004 19:55
kręcenie bartona
no wlasnie jest via kt400a. Czyli jedyny sposob na stabilna prace to przestawienie FSB na 200. Tylko ze jak ustawie tak i zwieksze napiecie to komp sie wogole nie uruchamia. Wiec nie da rady go podkrecic na tej plycie ??
Back to top
ToMeQQQ
Post#10 11 Nov 2004 19:59
caveman87 czyli na chipsetach VIA zwiększanie FSB jest niebezpieczne??? Tak apropos posiadam Epoxa 8KRA2+
Back to top
shaun
Post#11 11 Nov 2004 20:09
kręcenie bartona
nie do konca, ale zwiekszanie fsb od taksobie moze sie zle skonczyc poniewaz plyty te nie maja na stale zablokowanego taktowania agp/pci tylko stosowane sa odpowiedznie dzielniki jesli np mamy fsb 100 to dzielnik jest 1/3 jesli fsb 133 to 1/4 itd wiec jesli ustawimy fsb 180 to czestotliwosc dla pci wyniesie 38MHz i jest to troche za duzo wiec lepiej ustawiac wartosci przy ktorych czestotliwosc agp/pci nie przekroczy 35MHz
Zmieniajac sam mnoznik nie uzyskasz zbyt duzego przyrostu wydajnoscie wiec czasami nawet lepiej jest obnizyc mnoznik ale za to podniesc fsb bo np athlon 2400+(2GHz 15*133MHz) nie bedzie sie rownal athlonowi o tym samym taktowaniu ale np 10*200MHz
aren wrote:
no wlasnie jest via kt400a. Czyli jedyny sposob na stabilna prace to przestawienie FSB na 200. Tylko ze jak ustawie tak i zwieksze napiecie to komp się wogole nie uruchamia. Wiec nie da rady go podkrecic na tej plycie ??
Mozesz zastosowac drutmoda ktory wymusi podanie wiekszego napiecia na procka
Back to top
yyy2
Poziom 7
Poziom 7
Post#12 22 Nov 2004 10:39
kręcenie bartona
Mi Barton 2500 na plycie Epox 8rda3+ krecil sie na fsb 222 na mnozniku standardowym 11 , przy przekreceniu mnoznik na 12 i fsb na 212 czyli 2544 MHz chodzi bardzo stabilnie , mysle ze da sie cos jkeszcze wyciagnac z tego procka , mnoznik mam odblokowany tylko do 12,5 ale chodzi pieknie , oprocz tego strasznie sie grzeje .
Back to top
jackass
Post#13 22 Nov 2004 22:06
kręcenie bartona
Przestaw od razu na 200Mhz, raczej trzeba będzie dorzucić trochę napięcia żeby wstał (ale niekoniecznie zalezy od serii) :)
Back to top
aren
Post#14 Post from the author of the topic 22 Nov 2004 22:09
kręcenie bartona
zmienilem plyte na epoxa 8krai i odrazy smignol na 200MHz ale byl troche nie stabilny i przestawilem mu Vcore na 1,750V i smiga. Temperatura 34st a po 2godzinnym graniu w nfs u2 48st. Tylko zasilacz cos szumi i świszczy ale jestem w trakcie jego zmiany na nowy.
Co ciekawe to na plycie MSI KT4AV przy FSB 200 i Vcore 1,750 wogole sie nie uruchamial komp. A myslalem ze MSI to tez porzadna firma :)
Back to top
jackass
Post#15 23 Nov 2004 19:01
kręcenie bartona
MSI to nienajgorsza firma ale KT400/400a to straszna lipa :) Czemu wziąłeś płytę na tragicznym KT600? Tylko nForce2! Gratuluję udanego overclockingu!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Nov 2004 19:01
Back to top
aren
Post#16 Post from the author of the topic 23 Nov 2004 23:13
nie mialem wiencej kasy na nForce2.
Back to top
AMD55
Post#17 26 Nov 2004 17:57
witam wszystkich to mój dziewiczy post a więc twój bartek może nie wstac z wielu powodów:
1 zła seria do kręcenia
2 słaby zasilacz i napięcia mogą skakać lub byc zaniskie
3 i oczywiście słaby wiatrak
Back to top
aren
Post#18 Post from the author of the topic 26 Nov 2004 22:00
kręcenie bartona
jak to moze nie wstac, jak juz dawno stoi i sie trzyma dobrze :p
Back to top
AMD55
Post#19 26 Nov 2004 22:23
Sorki nie doczytałem tematu jeszcze raz sorki.
Back to top
aren
Post#20 Post from the author of the topic 26 Nov 2004 22:51
kręcenie bartona
hehe i spaliles swoj dziewiczy post :>
Back to top
AMD55
Post#21 27 Nov 2004 12:34
Dziewiczy post tutaj ale tweaku to też takie forum jak by ktoś nie wiedział to mam duzo postów pozdrawiam.
Back to top
Yuri2
Post#22 27 Nov 2004 20:24
kręcenie bartona
Witam!!!
A mi sie udało Bartona 2500+ (realne 1900mhz) podkręcic do realnych 2500 przy zmianie napiecia do 1.8V. Dodam jesszcze tyle ze na 3200+ poszedł bez zmiany napięcia :P
a jak chodzi o zasiłke to jest Codegen 400W niedługo zmianiem na CHIFTECA 420W.
Z chłodzeniem tez niemam problemów CoolerMaster Areo 7+ troche głośny ale temperatura nieprzekracza 45 stopni.
POZDRAWIAM
Back to top
AMD55
Post#23 27 Nov 2004 21:16
Mi na 3200 chodził przez 1 miesiąc na megabajcie i po tym czsie sie aczął wieszać więc człowieku co ty robisz na codagenie sie nie robi oc bo to sie żle skończy poczytaj lekture a potem sie chwal osiagami.pozdro
Back to top
jackass
Post#24 28 Nov 2004 02:39
kręcenie bartona
Mi Megabajt zabrał pierwszego ASRocka K7S8X i siebie samego (na szczęscie), więc znam ten ból i popieram AMD55 - SZKODA SPRZĘTU!
Back to top
Tomii88
Post#25 01 Dec 2004 17:38
witam was wsztstkich i mam takie pytanko:
ja ma procka 2500+bartona (1833MHz) plyte abita NF7-S2G na chipie nforsa2 i ram 256 3200 400MHz i wiatraczka ktory podobno chlodzi do 3200+ i wyrzsze (tak pisze no pudelku, mi utrzymuje okolo 35st)
i ile moge wycagnac z tego sprzetu i co bym musial zrobic??
Back to top
aren
Post#26 Post from the author of the topic 01 Dec 2004 17:46
kręcenie bartona
napewno 3200+ dasz rade zmieniajac fsb na 200. Jezeli masz odblokowany mnoznik to mozesz jeszcze bardziej przyspieszyc, zmieniajac mnoznik. Podnies tez napiecie vcore i sprawdz czy bedzie stabilny. jezeli bedzie stabilny i temperatura wporzadku to dalej zwiekszaj FSB ale juz nie tak wgwaltownie. Jako ze masz nfroce to fsb nie ma wplytu na agp i pci wiec mozesz zmieniac sobie dowoli fsb
Back to top
jackass
Post#27 01 Dec 2004 18:18
kręcenie bartona
1) Zmień magistralę na 200Mhz.
2) Sprawdź stabilność włączając torture test #1 w programie prime95 kontrolując cały czas temperaturę (lepiej niech nie przekracza 55c)
3a) jeśli po paru godzinach testu program nie wykaże błędów, procesor jest gotowy do pracy.
3b) jeżeli pokazały się błędy to zwiększ napięcie jądra procesora vcore o 0,025 i wróć do pkt. 2
Jeśli chcesz podkręcać wyżej to próbuj, ale pamiętaj o temperaturze i nie przeginaj z napieciem!
Back to top
metal
Post#28 01 Dec 2004 23:59
u mnie nawet bez odblokowania mnoznika barton smiga na 200MHz na plycie MSIK7N2Delta i wlasnej przerobki wiatraku:) Calkiem ladne osiagi ma ten procek:) narazie mam go na odpowiedniku 3200, ale da sie wiecej aktualna temperatura 37 C.
Back to top
3Qn
Post#29 02 Dec 2004 01:31
Czyli albo masz mobile albo masz procka sprzed 30 tygodnia gdzie byly serie wypuszczane do krecenia z odblokowanynym mnoznikiem
inaczej te po 30 tygodniu ida nie wiecej niz 3200+
teraz te ostatnie serie ktroe schodzily z tasm nie mogly nawet doic do 3200+
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Dec 2004 01:31
Back to top
Tomii88
Post#30 08 Dec 2004 22:36
witam mam jeszcze jedno pytanko co to jest jesli po przekroczeniu 200mhz jak podkrecam w biosie 2500 bartona to mi sie komp nie uruchamia i musze resetowac biosa tak normalnie to jest 166mhz
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
ile moge podkręcić Bartona 2500+? (23)
Problem z podkręceniem AMD Bartona 2,6XP (16)
Jak podkrecic bartona xp 2500 na 3200? (8)
Naprawa uszkodzonego Bartona. (2)
Podkręcanie Bartona 3200+ (2)
Podkręcanie Bartona 2500+ (51)
Copper Shim na Bartona (1)
overclocking bartona 2500 (9)
Athlon 2700+ jak przerobic na Bartona (9)
Która płyta lepsza do Bartona 2600? (7)
Page generation time: 0.199 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
