Zniekształcony dzwięk na słuchawkach w K770i
Krzychu565 23 Maj 2011 18:27
  • #1 23 Maj 2011 18:27
    Krzychu565
    Witam. Mam problem z moim k770i. Kiedy odtwarzam muzykę na słuchawkach to słychać dziwne zniekształcenia i trzaski w słuchawkach. Dodam że nie mam oryginalnych słuchawek do k770. Używam oryginalnych od k310i. Co może być przyczyną tego?
  • #2 23 Maj 2011 18:39
    matn__
    Zmieniałeś akustykę w telefonie?
  • #3 23 Maj 2011 18:54
    Adrian4477
    Poziom 30  
    Pewnie masz zabrudzone złącze, spróbuj wyczyścić.
  • #4 23 Maj 2011 19:02
    lizak89
    Ja bym na początku sprawdził na innych słuchawkach...
  • #5 27 Maj 2011 13:49
    Krzychu565
    Złącze było brudne więc czyściłem je. Ale nie pomogło. Akustykę zmieniałem w korektorze i wyłączyłem dźwięk przestrzenny ale też nie pomogło. :cry:
  • #6 27 Maj 2011 14:43
    Dyrduch
    Zmniejsz poziom basu, jeśli to pomoże znaczy że masz uszkodzoną membranę w głośniczkach i stąd te trzaski.
  • #7 28 Maj 2011 12:56
    Krzychu565
    Bass ustawiłem na minimum i też nie pomaga. Na starym k310 wszystko grało jak należy z tymi słuchawkami a tu nie wiem. A może k770 nie wspiera słuchawek od k310 lub ma inaczej rozmieszczone piny we wtyczce?!! Jest to możliwe w ogóle?:|
  • #8 28 Maj 2011 15:57
    Dyrduch
    Słuchawki raczej się nadają. Otwórz tel i sprawdź czy nie ma syfu w okolicach złącza i na samej płycie.
  • #9 01 Cze 2011 01:20
    Krzychu565
    W końcu dziś znalazłem czas i wyczyściłem tel. Ale to nie rozwiązało problemu. :cry:
    Wydaje mi się że na 80% to wina słuchawek ponieważ nic nie słychać jak włączę radio a na odtwarzaczu to taki dziwy dźwięk jest. One pewnie nie pasują do k770i?!:|
    Posiadam takie słuchawki.
  • #10 01 Cze 2011 23:37
    andreee
    z tego co widzę to chyba hpm-62 więc standard dla sonego bo do wielu modeli to było dodawane. Na głośniczku twój fon gra normalnie? Akustyki z tego co widzę nie zmieniałeś, ale na dzień dobry przeflashuj go, wrzuć świeży soft. Jak to nie pomoże podmień pliki akustyki farem albo czymś innym. Opisów na necie jak to zrobic jest multum wystarczy poszukać więc nie będe się produkował co i jak
  • #11 02 Cze 2011 01:52
    Krzychu565
    Na głośniku gra bez problemu nawet na maksymalnej głośności. A co do flasha to mam cid53 i jest trochę problemu bo nie mogę znaleźć pod swojego flasha MAINA. :cry: Jest to R8BC004 z ERY ale simlocka niema.
  • #13 04 Cze 2011 09:58
    koki99
    Też mam Sony Ericssona K770i i tez miałem taki problem , lecz wymieniłem słuchawki na nowe i wszystko było w porządku , prawdopodobnie wtyczka od słuchawek jest ,,wyrobiona" co nie jest rzadkości a w Sony Ericssonach (lub tez gniazdo jest do wymiany )
  • #14 05 Cze 2011 01:03
    Krzychu565
    Podaj proszę jakie słuchawki kupiłeś do swojego K770i? Konkretnie o model chodzi.
  • #15 17 Cze 2011 23:28
    Krzychu565
    Dziś wgrałem nową akustykę.
    Powerbassa nic nie dało.:cry:
    Później zmieniłem na "ZAPF_Acoustic_W880 --- nowa , lepsza akustyka" i kicha. :cry:
    Wgrywałem Farem skrypt db2020 z rsx zaznaczonym i OFS
    do IFS/SETTINGS/ACCOUSTIC. Żeby nie było. Nie mam już siły do tego fona.:cry:
  • #16 18 Cze 2011 00:49
    andreee
    pozycz w takim razie od kogoś na chwilę słuchawki sprawne do Ericssona- jak będzie to samo to obstawiam jakiś hardwarowy problem. Jeżeli na głośniku jest ok to chyba musi byc coś na wtyczce albo w jej okolicach- najepiej rozebrać telefon i dokładnie obadać wtyczkę i wyczyścić wewnętrzne styki( o ile gniazdo nie jest lutowane na stałe czego teraz nie jestem pewien). Nie można wykluczyć też uszkodzenia na płycie.
  • #17 18 Cze 2011 09:25
    Krzychu565
    Zmienię złącze od K310. Może to pomoże?:D
  • #18 18 Cze 2011 09:32
    gracjan55
    Poziom 36  
    Zlacze jest wsuwane wiec mozesz sprobowac.
  • #19 18 Cze 2011 10:16
    Krzychu565
    Złącze od K310 włożyłem i też to samo. :| Nie mam słuchawek żeby sprawdzić na innych. Kupie z allegro oryginalne do SE HPM-70 nie są drogie. I wtedy zobaczymy czy pomoże.
  • #20 20 Cze 2011 01:39
    andreee
    jak z allegro i nie kosztują w okolicy 50zł to na pewno nie będą oryginalne
  • #21 20 Cze 2011 12:15
    Krzychu565
    http://allegr[/color]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx[/color]
    Zamówiłem takie.:D
    3.1.18. (10.11) Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
  • #22 20 Cze 2011 14:43
    andreee
    jak dla mnie to będzie dobra podróbka- jak nie przyjdzie w blistrze to na 100%. A czemu tak myślę? w hurcie hpm-a 70 nie da rady dostać poniżej 30zł :D Ale może akurat jakiś fart
  • #23 20 Cze 2011 16:51
    Krzychu565
    Z tym że oryginalnych HPM-70 nie da rady kupić za mniej niż 30 zł to się nie zgodzę.
    http://www.ceneo.pl/212979 :D
    "Z tego co gdzieś czytałem oryginalne HPM-70 nie są sprzedawane w blistrze, tylko w takiej postaci w jakiej są dołączane do telefonu czyli w torebce z grubej folii. I to by się zgadzało - moje też były w takiej torebce. " Pisze pewien kolega PLOPKI z forum centrumse.pl
    http://centrumse.pl/forum/topic/39995-jak-rozpoznac-oryginalne-hpm70/
    Tak teraz rozmyślam. I w 90% uważam że dałem się naciąć na chińską podrubę. :cry:Zobaczymy jak przyjdą, przecież towar mogę zwrócić bez podania przyczyny w ciągu tygodnia. :idea:
  • #24 29 Cze 2011 17:34
    Krzychu565
    Właśnie pan, od którego kupiłem te słuchawki powiedział mi, że towar importuje z Chin, także wiadomo... podruba. :cry:
  • #25 01 Lip 2011 15:09
    Krzychu565
    Słuchawki już mam. Po podłączeniu jest to samo. :cry: Czyli problem po strone telefonu leży.
    Jak włączę radio to na słuchawkach nie słychać nic. Ale jak przełączę na głośnik w telefonie to gra aż miło. Od czego tak się dzieje?? :|
  • #26 01 Lip 2011 15:59
    matn__
    Jak już pisałem wgraj inna akustykę.
  • #27 01 Lip 2011 16:32
    gracjan55
    Poziom 36  
    Albo wgraj cały oryginalny soft zobaczyć jak się na nim zachowa, nie ma co kombinować z akustykami.
  • #28 01 Lip 2011 16:41
    Krzychu565
    Akustyka była zmieniana patrz posty wyżej.#15 Soft też mam zmieniony R8BC004 CID52 RED. Przedtem był CID 53 ten sam soft. A wgrywałem też R8BE001 i R8BC024 tyko ten ostatni ma buga podobno i bateria trzyma 3 dni. A poza tym to nic nie pomogła zmiana softa i akustyki.
  • #29 01 Lip 2011 16:44
    gracjan55
    Poziom 36  
    R8BA024 wgrałeś, najlepszy jest R8BC004.
  • #30 01 Lip 2011 21:09
    Krzychu565
    Teraz to mam R8BC004 cid 52 tel patchowalny.:D
    Ale beka na tych słuchawkach jak wtyczkę lekko się przegnie to działa wszystko ok. Problem tkwi w złączu. Jutro go rozbiorę i mam nadzieje usterkę naprawie. :D Pozdrawiam
    Zamykam na prośbę autora.
    jever 23
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
