Technics SU-CH700 wyłącza się
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Technics SU-CH700 wyłącza się
Author
Message
karina
Post#1 Post from the author of the topic 11 Nov 2004 14:34
Po włączeniu wieży w momencie jak zrobię głośniej słychać jak załącza się wentylator i w tym momencie wieża się wyłącza i pojawia się napis E----. Być może ktoś miał taki problem i sobie z nim poradził - domyślam się że chodzi o układ zasilający wentylator lub sam silnik wentylator ale nie mam pojęcia jak to ugryżć. Za wszelką pomoc dziękuję.
Back to top
Danieloos
Post#2 11 Nov 2004 16:19
Re: Technics SU-CH700 wyłącza się
Poprostu wzmacniacz sie zabezpiecza przed uszkodzeniem koncówki itd...
Sprawdz poprawność podpięcia biegunów głośników sprawdz czy instalacja głośnikowa nie jest uszkodzona zwarcia przetarcia,bardzo duzo ludzi lubi sztukować przewody głośnikowe
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Nov 2004 16:19
Back to top
karina
Post#3 Post from the author of the topic 11 Nov 2004 16:32
poprawność podłączenia kolun sprawdziłem - wszystko jest ok.
Pobór prądu przez silnk wentylatora przy podłączeniu żródła zasilania 1,5v wynosi 9,56mA - więc silnik aczej jest dobry. Podejrzewam uszkodzenie w układzie załączenia silnika wentylatora, ale bez schematu to jest bardzo trudne -może ktoś dysponuje schematem do w/w amplitunera - byłbym bardzo wdzięczny. Końcówka mocy jest dobra, nie ma stałego napięcia na wyjściu, wszystkie luty przy końcówce i stabilizatorach poprawiłem , inne podejrzane również.
Back to top
artb1
Post#4 11 Nov 2004 18:16
witam.przede wszystkim przelutuj płyte-zimne luty! ,a potem podstaw nowy silnik bardzo czesto pada.powodzenia
Back to top
karina
Post#5 Post from the author of the topic 12 Nov 2004 01:28
no cóż - nowy silnik kosztuje majątek...
Back to top
tik_tak
Post#6 12 Nov 2004 22:00
Nowy silnik to koszt spory lecz możesz zastosować SLED MOTOR z mechanizmu CD dolączając w szeregu rezystorek 12÷18 Ω aby łączna rezystancja była w okolicy 28Ω.
Back to top
karina
Post#7 Post from the author of the topic 13 Nov 2004 01:04
Tak właśnie zrobiłem ale to nie silnik jest przyczyną. Raczej coś w sterowaniu silnikiem - sądzę że może któryś z tranzystorów puszcza i tu pytanie są tam tranzystory oznaczine jako KSD471ACYGTA i 2SC2211AQSTA. Jakie będą zamienniki?
Back to top
tik_tak
Post#8 13 Nov 2004 18:36
Nie czepiaj się tranzystorów ,rezystancja silnika musi być właściwa -dopiero wtedy działał będzie poprawnie.Ile Ω teraz ma silnik?
Back to top
karina
Post#9 Post from the author of the topic 13 Nov 2004 20:34
zrobiłem tak jak doradził mi kolega ale niestety dalej to samo.
Ponawiam prośbę o pomoc.
_____________
Jeszcze raz ponowisz po 2 godzinach, to ja ponowie ostrzezenie.
tom
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Nov 2004 20:34
Back to top
artb1
Post#10 25 Nov 2004 23:48
witam.powiedz co dokładnie już zrobiłeś ? i czy masz schemat?może jeszcze coś poradzimy w tym temacie.
Back to top
karina
Post#11 Post from the author of the topic 26 Nov 2004 02:53
Na chwilę obecną wymieniłem wszystkie elka, w układzie sterowania wentylatorem. Sprawdziłem również płytę pod kątem zimnych lutów - ewentualne( przy końcówce mocy i stabilizatorach poprawiłem.
S tarałem się zastosować do poprzednich porad - dopasowywałem silniczki od różnych CD-Romów + rezystor szeregowy o różnej wartości i nic - wzmacniacz nadalsię wyłącza tuż po załączeniu wentylatora.
Schematu w tej chwili nie posiadam i robie gopo ,,omacku" ale kwestią 2-3 dni jest jego załatwienie.
Dziękuję za odzew.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Nov 2004 02:53
Back to top
tik_tak
Post#12 26 Nov 2004 13:34
Jest tam jeszcze taki rezystorek szeregowo z zasilaniem silnika-około 10÷20 Ω wpięty do masy lub do zasilania tranzystora sterującego silnikiem.Z tego rezystorka jest mierzony spadek napięcia i dalej podawany na układ kontroli poboru prądu silnika wentylatora .Miałem kiedyś przypadek że ten rezystor puszczał pod obciążeniem .To może być to.
Back to top
karina
Post#13 Post from the author of the topic 26 Nov 2004 23:45
dziękuję sprawdzę to i poinformuję o wynikach
Back to top
karina
Post#14 Post from the author of the topic 30 Nov 2004 01:18
rezystorek wymieniłem i nadal to samo - nadal się wyłącza. Co mogę jeszcze sprawdzić ?
Back to top
maryann
Post#15 30 Nov 2004 09:54
Czutam i patrzę co się tu dzieje, a też miałem taką usterkę, ale za Chiny nie mogę sobie przypomnieć co to było- w każdym razie jakaś głupotka. Pamiętam tylko, że opisane to jest dla jakiegoś modelu wiży zblokowanej Panasonica- SA-AK, czy SA-CH (rok albo dwa temu) w "Serwisie...". Aktualnie nie mam tej bazy porad. Do miłego!
Back to top
Telo
Post#16 30 Nov 2004 10:36
W SE był opis wymiany kondensatora elektrolitycznego na większą wartość w układzie sterowania wentylatorem we wzmacniaczu Technics SU nie pamiętam typu a związane było to z regulacją głośności po zwiększeniu głośnosci wzmacniacz się wyłaczał,może kolega karina ma podobny układ.
Back to top
tik_tak
Post#17 30 Nov 2004 11:17
Faktycznie Telo ,też kiedyś zmodyfikowałem układ sterowania wentylatorem zamieniając w nim kondensatory na 2 razy większe.
Karina-masz tam 3÷4 elki -zwiększ ich wartość i zobaczymy.
Back to top
karina
Post#18 Post from the author of the topic 30 Nov 2004 22:37
na chwilę obecną zmieniłem elka na większe o 3, 4 razy. Efekt - wzmacniacz wyłącza się po kilkiu sekundach o załączenia wzmacniacza 9jest jakichś postęp). -= przedtem wyłączał się zaraz po tym jak się uruchamiał wentylator.
Został mi jeszcze jeden elko na płycie zasilacza - wymienię go i dam znać co wyszło. Być może tętnienia robią taki bajzel.
Pozdrawiam -P.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Nov 2004 22:37
Back to top
rafffi
Poziom 3
Poziom 3
Post#19 30 Nov 2004 22:47
wiesz co ja mam amplituner technicsa, i tez mi sie wyłączał, w moim przypadku było to spowodowane tym ze kabel od głowsników był sztukowany i nie oiolowałem go. kiedy podłgłosniłem muze podławniałem na to mebel drzał i kable nioizolowane stykały sie powsatłwało wtedy zwarcie i amplituner sie wylączał
Back to top
tik_tak
Post#20 01 Dec 2004 12:04
:arrow: Karina -wystarczy ,że wszystkie elki z obwodu sterowania wentylatorem zmienisz na 2 razy większe,nie trzeba ich aż tak zwiększać jak Ty zrobiłeś-ważne aby zamienić wszystkie z tego układu.[/tex]
Back to top
karina
Post#21 Post from the author of the topic 01 Dec 2004 21:38
ok - zmieniłem kondensatory na ok2 razy większe i dalej to samo.
Na chwilę obecną sprawa wygląda tak: Wzmacniacz wyłącza się nie od razu jak uruchamia się wentylator lecz po kilku sekundach od jego załączenia. Kręci się jeszcze chwilę po wyłączeniu wzmacniacza.
Wzmacniacz sprawdzam pod silniczkiem z optyki CD z dołączonym rezystorem szeregowym o łącznej rezystancji 28R.
Zamieszczam schemat wzmacniacza - może będzie łatwiej.
 Filename:  Plata E.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  415.87 KB
 Punkty:  0.81 = 0.486 for transfer + 0.324 for the user (set automatically)
Back to top
tik_tak
Post#22 02 Dec 2004 12:14
Na tą usterkę radą jest :
-wymień C571
-pomiędzy wyprowadzenia wentylatora dodaj kondensator 0,01uF/50V
Jeśli to nie pomoże zmniejsz R358 do 1,8 Ω.Oczywiście rezystancja silnika musi się zawierać pomiędzy 20÷30 Ω.Powodzenia!!
Back to top
karina
Post#23 Post from the author of the topic 02 Dec 2004 14:18
No to mam dylemat - na schemacie który zamieściłem R358 ma 2,2R. Ale na serwisówce i w rzeczywistości jest rezystor 22R. I tu moje pytanie - czy analogicznie zmniejszyć wartość R358 na 18R/
Ps : kondensatory zmieniłem/dostawiłem - brak zmian.
Back to top
tik_tak
Post#24 02 Dec 2004 15:52helpful post - solution
Metodą eksperymentu musisz dojść.Nie mam schematu to nie wiem jaką ma mieć wartość.W każdym bądź razie ten opór ustala próg załączenia FANA.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Wzmacniacz Technics SU-A600, wyłącza się (6)
Technics SA-AX 720 wyłącza się (overload) (3)
Magnetofon Technics RS-TR979 - Wyłącza się! (4)
Technics SA-EX100 wyłącza się, overload (10)
Kupię panel, części lub segment miniwieży Technics SL-CH700 (2)
CD TECHNICS SL-CH700 nie odtwarza + identyf.lasera (21)
Wzmacniacz Technics SU-CH700 - prawdopodobnie uszkodzony SVI (2)
TECHNICS SU-CH700 (5)
Technics SU-EX500 wyłącza się wyświetlacz (2)
Wieża Technics SA-CH 655 wyłącza się (5)
Page generation time: 0.769 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
