Wytrawiarka do p³ytek PCB By marcin44430
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Wytrawiarka do p³ytek PCB By marcin44430
Author
Message
marcin44430
Post#1 Post from the author of the topic 25 May 2011 20:06
Chcia³bym wam przedstawiæ dzi¶ wytrawiarkê do p³ytek PCB, któr± wykona³em, gdy¿ czêsto trawiê p³ytki, a szykowanie co chwilê pojemniczka i mieszanie roztworu rêcznie ju¿ mi siê znudzi³o. Bardzo zachêcam do zbudowania takiego urz±dzenia, gdy¿ ja przymierza³em siê do budowy bardzo d³ugo, ale bardzo siê cieszê, ¿e w koñcu zbudowa³em, poniewa¿ jest to naprawdê bardzo przydatne i wygodne. No to ju¿ siê trochê wygada³em, a teraz czas na krótki opis budowy wytrawiarki.
Akwarium ma wymiary: wys. 20 cm , szer. 30 cm, g³. 2,5 cm; jego pojemno¶æ to 1,5 l; wykonane jest z 4 mm szyby przycinanej przeze mnie i sklejone silikonem sanitarnym. Silikon ten (o dziwo) bardzo dobrze siê sprawuje, zero reakcji z wytrawiaczem, choæ ju¿ bardzo d³ugo jest w nim zamoczony :D
Termostat: schemat pochodzi ze strony http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2420.pdf
P³ytka zaprojektowana jest w programie ExpressPCB i wykonana metod± termotransferu. Wszystkie niezbêdne pliki do jej wykonania zamie¶ci³em w za³±czniku na dole. Jako czujnik pos³u¿y³ mi tranzystor BC547, na który zosta³a naci±gniêta koszulka termokurczliwa. Zakres ustawiony jest na 20-60*C; wy¿sze temperatury bardzo przydaj± siê do rozpuszczania ¶rodka trawi±cego.
Zamieszczam jeszcze kilka zdjêæ mojego dzie³a :D
Wytrawiarka do p³ytek PCB By marcin44430 Wytrawiarka do p³ytek PCB By marcin44430 Wytrawiarka do p³ytek PCB By marcin44430 Wytrawiarka do p³ytek PCB By marcin44430 Wytrawiarka do p³ytek PCB By marcin44430 Wytrawiarka do p³ytek PCB By marcin44430 Wytrawiarka do p³ytek PCB By marcin44430 Wytrawiarka do p³ytek PCB By marcin44430
I jeszcze króciutki filmik.
Get Flash to see this player.
TERMOSTATT.zip
 Filename:  TERMOSTATT.zip
Download
 Contents:
 Filesize:  103.52 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Paolo1976
Post#2 25 May 2011 20:41
Re: Wytrawiarka do p³ytek PCB By marcin44430
Bardzo schludnie wykonane i co najwa¿niejsze przydatne urz±dzenie. Tylko ten czujni trochê lepiej zabezpiecz. Najlepiej by³oby oblepiæ go silikonem i dopiero wtedy wsadziæ go w rurkê.
Back to top
makarpi
Post#3 25 May 2011 21:02
Czy móg³by¶ napisaæ co¶ wiêcej na temat napowietrzacza? Jest to zwyk³y napowietrzacz do akwarium? Tak¿e siê przymierzam od d³u¿szego czasu do wykonania takiego projektu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 May 2011 21:02
Back to top
marcin44430
Post#4 Post from the author of the topic 25 May 2011 21:20
Pompka pompuje 1,2l/min natomiast napowietrzacz wykonany jest z rurki (kijka) od balonu z ponawiercanymi dziurkami wiert³em 0,8mm.
Back to top
kamil1959
Post#5 25 May 2011 23:12
Witam, bardzo fajna i znakomicie wykonana konstrukcja wytrawiarki. Ja sam zbudowa³em podobn±, ale mam z ni± problem, poniewa¿ do zatopionej grza³ki dostaje siê wytrawiacz. Próbowa³em ju¿ z sylikonem, ale po trzech cyklach trawienia problem powróci³. Jak ty uszczelni³e¶ swoj± grza³kê? Bo na zdjêciach widzê, ¿e masz j± zatopion± w ca³o¶ci :D
Back to top
oskar777
Post#6 25 May 2011 23:17
kamil zalej ¿ywic± poliestrow± albo epoxydow±, to nic tego nie ruszy. Tylko pamiêtaj, by tego w domu nie robiæ :)
Back to top
krystian08
Post#7 26 May 2011 07:43
Bardzo ³adna konstrukcja, estetyka na wysokim poziomie, podziwiam za wytrwa³o¶æ przy kalibracji tego termostatu ;) Jak± moc ma grza³ka?
Back to top
poorchava
Post#8 26 May 2011 12:12
Ja próbowa³em zmontowaæ wytrawiarkê i za ka¿dym razem silikon puszcza³. Po prostu siê odrywa³ od pleksy, z której by³y wyciête ¶cianki. A próbowa³em ju¿ kilka ró¿nych i klapa. Nawet jak sklei³em poxipolem to po pewnym czasie zaczê³o przeciekaæ
Back to top
michal-michalik
Post#9 26 May 2011 12:54
@poorchava
Kiedy¶ potrzebowa³em takiego naczynia na wytrawiarkê. Polecam jakiego¶ szklarza obeznanego z akwariami ;) Zrobi ci to za grosze ekspresowo pod wymiar i na lata. Samemu nawet nie próbowa³em kombinowaæ tym bardziej, ¿e to jest potrzebne na co dzieñ. Ma staæ i nie przysparzaæ problemów. Oni tam maj± ró¿ne kleje powiedz im, aby dali jaki¶ bardziej odporny na chemikalia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 May 2011 12:54
Back to top
marcin44430
Post#10 Post from the author of the topic 26 May 2011 14:27
Grza³ka ma 50W.
Grza³kê uszczelni³em sylikonem sanitarnym.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 May 2011 14:27
Back to top
Tesla_man
Post#11 26 May 2011 17:19
Polecam wam klej monta¿owy do szyb samochodowych przy sk³adaniu naczynia do wytrawiarki. Nie reaguje z kwasami i wszelkimi substancjami trawi±cymi.
Back to top
upanie
Post#12 26 May 2011 20:10
Zamiast kleciæ samemu zbiornik mo¿na kupiæ pionowy pojemnik na ¿ywno¶æ z prze¼roczystego plastiku. S± takie np. w tesco, maj± pojemno¶æ 2L i nadaje siê w sam raz. Koszt to ok 10PLN. Mam taki, trawiê i nie by³o babrania z klejem, ciêciem i w ogóle pleksa nie potrzebna.
Back to top
norbi
Post#13 26 May 2011 21:48
Jak silikon nie trzyma proponujê uszczelniacz blacharski. Koszt praktycznie ten sam ale uwaga na palce bo taki lepki ¿e ciê¿ko odmyæ.
Back to top
Ferfeton
Post#14 26 May 2011 23:04
Przepraszam mo¿e i za g³upie pytanie, ale gdzie nale¿y pod³±czyæ grza³kê ? do wej¶æ ko³o przka¼nika ? Je¶li tak to czemu s± 3 a nie 2 ?I jak nale¿y zamontowaæ diodê od grzania ,bo wydajê mi siê , ¿e w schemacie nie zosta³o to umieszczone.
Back to top
krystian08
Post#15 27 May 2011 16:04
Obawiam siê ¿e na takie akwarium 50W to za ma³o. Jak d³ugo musisz czekaæ ¿eby roztwór nagrza³ siê do 40 stopni?
Back to top
Grzegorz_madera
Post#16 27 May 2011 18:00
Mo¿e siê mylê, ale zawsze jak wkleja³em szyby (a trochê ich wklei³em) u¿ywa³em kleju, który jest czarny jak smo³a. Jak to bêdzie wygl±daæ w przezroczystym akwarium? Chyba, ¿e kolega zna kleje poliuretanowe przezroczyste.
Back to top
marcin44430
Post#17 Post from the author of the topic 27 May 2011 19:53
Roztwór w takiej ilo¶ci jak± widaæ na zdjêciu zagrzewa siê w ok.20-30min.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 May 2011 19:53
Back to top
mateuszrjzr
Post#18 28 May 2011 13:46
witam
Chcia³em siê zapytaæ, w jakim programie zaprojektowa³ pan panel przedni
Back to top
kamil1959
Post#19 28 May 2011 14:39
Czy marcin44430 móg³by napisaæ ile kosztowa³y go szyby na wykonanie akwarium???
Back to top
marcin44430
Post#20 Post from the author of the topic 28 May 2011 17:32
mateuszrjzr wrote:
witam
Panel przedni zosta³ zaprojektowany w bardzo zaawansowanym programie który nazywa siê PAINT :D:D:D:D:D:D:D
Szyby znalaz³em w piwnicy , a wiêc koszt zerowy.
Back to top
Misiek1233
Post#21 28 May 2011 19:29
W dzisiejszych realiach coraz wiêcej akwariów klei siê spoiwem prze¼roczystym. Taki "trynd" ;)
Back to top
komar54
Poziom 8
Poziom 8
Post#22 14 Jul 2011 22:21
Mam mo¿e takie dziwne pytanie, ale czym robisz dziurki w wê¿yku? Mi nie wychodzi tak, ¿eby ka¿da by³a "czynna" a ju¿ kilka prób wykona³em.
Back to top
marcin44430
Post#23 Post from the author of the topic 15 Jul 2011 17:46
Napowietrzacz wykonany jest z plastikowej rurki , a nie z wê¿yka.Natomiast ,aby uzyskaæ dobre rozprowadzanie powietrza trzeba metod± prób i b³êdów dobraæ ¶rednicê dziurek .
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Wytrawiarka do p³ytek PCB By marcin44430
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Wytrawiarka PCB (22)
Wytrawiarka PCB (76)
Wytrawiarka PCB (43)
Wytrawiarka do p³ytek drukowanych by Hacker (49)
Wytrawiarka do p³ytek [made by NELIK] (62)
Wytrawiarka do wytrawiania p³ytek. (40)
Wytrawiarka do p³ytek (29)
Wytrawiarka do p³ytek. (17)
Wytrawiarka do p³ytek pcb by kaeltaz (17)
Mikroprocesorowa wytrawiarka do PCB (20)
Page generation time: 0.193 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
