Jak wgrać AU w mio spirit 480
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Mobile and Navigation Equipment -> Navigation Software -> Jak wgrać AU w mio spirit 480
Author
Message
Pontikos
Post#61 06 Dec 2011 15:40
Re: Jak wgrać AU w mio spirit 480
wyedytowac plik INI zmieniajac sciezke na prawidlowa, oczywiscie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Dec 2011 15:40
Back to top
cobradera_2006
Poziom 4
Poziom 4
Post#62 07 Dec 2011 22:58
Heh więc tak jak myślałem...ale niestety mam windows 7 starter i niestety nie mogę połączyć się z urządzeniem, aby sprawdzić jaka jest prawidłowa ścieżka i na jaką mam zmienić, nic dzięki za podpowiedź
Back to top
Pontikos
Post#63 08 Dec 2011 00:07
A wiec kolego zaden problem - zainstaluj to: Centrum Obslugi Urzadzen Mobilnych (Link) i do dziela :)
A urzadzenie i bez tego zglasza Ci sie jako nowe dwa napedy dyskowe w "Komputer" - jesli nie - ktos niepotrzebnie ubil na urzadzeniu proces appstartup.exe ;)
Back to top
cobradera_2006
Poziom 4
Poziom 4
Post#64 08 Dec 2011 19:26
No tak mam program pobrany, ale "setup.msi" - niestety nie działa...,wcześniej już to próbowałem i nie dało się zainstalować, wyskakuje że program zostaje zablokowany z powodu problemów ze zgodnością...
Back to top
cobradera_2006
Poziom 4
Poziom 4
Post#65 10 Dec 2011 00:11
Witam, wiesz co, udało mi się załapać jaka jest ścieżka do programu lecz niestety nie działa, teraz po kliknięciu na ikonkę MioMap nic się nie dzieje...
Ścieżka do mojej mapy w urządzeniu (edytuję plik"main.ini") to : "\My Flash Disk\Program Files\Navman\SmartST_CE\SmartST_CE.exe"
Back to top
Pontikos
Post#66 10 Dec 2011 14:10
Sciezka ktora podales, uruchamiac powinna oryginalmy miomap - jednak ze znanych sobie (mio) powodow, nie uruchamia sie jako proces "na gorze", tylko w tle. Mozna probowac w INI zmienic wartosc "QuitOnExecute = no" na YES.
Dlatego obecne projektowane Panele - Odblokowania do Spiritow startuja zawsze z karty SD - dzieki temu po wyjeciu karty z odblokowaniem, ma szanse wystartowac oryginalny miomap.
Back to top
cobradera_2006
Poziom 4
Poziom 4
Post#67 10 Dec 2011 14:32
Hmmm niestety dalej nie odpala mapy, ale dobrze mówisz że coś tam się odpala w tle...i nic więcej... :(
Jeszcze jakaś propozycja, zastosuję się do każdej, no prawie każdej ;)
Back to top
Pontikos
Post#68 10 Dec 2011 15:24
O rany.. ;/ WYJMIJ karte z odblokowaniem - zresetuj urzadzenie - wlacz.
Back to top
cobradera_2006
Poziom 4
Poziom 4
Post#69 10 Dec 2011 22:01
No tak, ale wiesz myślałem że będzie działać bez wyjmowania...ale spoko i tak dzięki za troskę...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Dec 2011 22:01
Back to top
Pontikos
Post#70 10 Dec 2011 22:17
W odpowiedzi moge poradzic jedno -zmodyfikuj tak oprogramowanie, by "dzialalo bez wyjmowania" - wszyscy trzymamy kciuki i zyczymy Koledze powodzenia przy znajdywaniu skutecznego rozwiazania! ;)
Back to top
phmediadom
Poziom 3
Poziom 3
Post#71 11 Jan 2012 13:36
Witam - ja również walczę z naw. Mio 480 ale mój problem polega na tym że po wyjęciu karty i podłączeniu urz. przez usb to nie mogło go znaleźć ale jak go odłączyłem to już na stałe się świeci usb i nie startuje dalej tylko przejdzie ekr.powitalny i nie dalej - szuka połączenia usb. - pomocy
Back to top
Pontikos
Post#72 11 Jan 2012 13:42
1. wyjac karte odblokowujaca
2. przelaczyc przelacznik na RESET
3. Przelaczyc na ON
4. podlaczyc kabel USB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Jan 2012 13:42
Back to top
phmediadom
Poziom 3
Poziom 3
Post#73 11 Jan 2012 13:54
zrobiłem tak jak napisałeś kolego , komunikat windows, nie rozpoznano urz.
Back to top
Pontikos
Post#74 11 Jan 2012 13:58
Sa dwie mozliwosci:
1. nie przelaczales na RESET, tylko na OFF
2. zmodyfikowales samodzielnie pliki na urzadzeniu.
Zanim odpiszesz, przeprowadz POWOLI i UWAZNIE te opisane procedury.
Back to top
phmediadom
Poziom 3
Poziom 3
Post#75 11 Jan 2012 14:00
może nie napisałem zbyt jasno - po odłaczeniu od kabla usb dalej szuka połączenia :/
nic nie modyfikowałem - chyba że przełącznik nie działa jak powinien ale wyłączam na reset
Back to top
Pontikos
Post#76 11 Jan 2012 14:02
Czyli tak jak napisalem - modyfikowales pliki na urzadzeniu, a nie uzyles mojego odblokowania z karty SD.
JEstes ugotowany - teraz to tylko programator kosci flash Tobie moze pomoc..
Back to top
phmediadom
Poziom 3
Poziom 3
Post#77 11 Jan 2012 15:58
kurcze na urządzeniu nic nie modyfikowałem - jedynie kartę wyczyściłem wcześniej ale nawet nie była w urządzeniu
może jak się rozładuje sama do końca to sie zresetuje ?? Jak nie to mam przechlapane bo to firmowa i dali mi do wgrania innej AU ehhh
Back to top
phmediadom
Poziom 3
Poziom 3
Post#78 13 Jan 2012 10:49
rozładowałem i nic mi to nie dało - proszę o pomoc - może da się coś wgrać żeby to ruszyło
Zdania zaczynamy wielką literą i kończymy kropką. Proszę niezwłocznie poprawić swoje wiadomości. jever 23
Back to top
Pontikos
Post#79 13 Jan 2012 11:20
Jasne ze sie da wgrac zeby ruszylo - nowa zawartosc kosci flash, na programatorze, po jej wylutowaniu.
Back to top
effendi360
Poziom 8
Poziom 8
Post#80 26 Jan 2012 19:32
Pontikos mam takie pytanie, mam tą nową automape z 15 stycznia. Przy instalacji pojawia się "proszę wybrać dodatek". Jaki mam wybrać ? Moje navi to oczywiście Spirit 480. Na liście nie ma żadnego MIo. Pozdrawiam.
Back to top
Pontikos
Post#81 26 Jan 2012 21:08
1. najnowsza AUtomapa jest z 29.12.2011 - i nowszej niema. INFO: Link
2. nic nie wybierac, zadnych dodatkow
3. na karte SD dograc moje rozwiazanie z watku i dziala.
Back to top
effendi360
Poziom 8
Poziom 8
Post#82 26 Jan 2012 21:14
A windows w tym mio to CE 60 tak ?
Back to top
Pontikos
Post#83 26 Jan 2012 21:18
Nie ma takiego Windowsa - Informatyka jest nauka scisla, wiec nie podajemy danych "jak nam sie WYDAJE", by sie nie osmieszac.
Przy instalacji wybierasz Windows CE 5.0/6.0 - a jesli masz dalsze watpliwosci dot instalacji,
Zespol Helpdesk (Infolinii) AutoMapy udziela pomocy telefonicznie (22-859-0240) w godzinach 8:00 - 19:00 w dni robocze oraz e-mailem (pomoc@AutoMapa.pl) w w/w i nieco rozszerzonych godzinach w dni robocze a takze (z nieco dluzszym czasem reakcji) we wszystkie dni swiateczne i weekendy.
Back to top
effendi360
Poziom 8
Poziom 8
Post#84 26 Jan 2012 21:28
O to mi chodziło tylko "." zjadłem bo tak mi się wydawało, że to ten. Dzięki. Pozdro. Działa.
Aaaaaaa jeszcze jedno, bo teraz jak wyłączam to musze dawać na "reset" tak ? A on wtedy mi zapamiętuje ustawienia jakie sobie prowadziłem jak go włącze ponownie ?
Back to top
tom2804
Post#85 28 Jan 2012 20:18
Witam.wszystko rusz tylko na dole ekranu mam caly czas pasek windowsa.da rade cos z tym zrobic?dodam ze szukalem i pare osob mialo to samo ale rozwiazania nie bylo
Back to top
Pontikos
Post#86 29 Jan 2012 14:02
Zle szukales. Run -> Settings -> taskbar -> autohide (ptaszek)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Jan 2012 14:02
Back to top
B_A_M
Post#87 28 Feb 2012 20:04
Mam pytanie czy ktoś mógłby mi podać krok po kroku jak wgrać AM na MS 480 ale na pamięć flash?ponieważ mam uszkodzone gniazdo od karty
Back to top
Pontikos
Post#88 28 Feb 2012 20:10
Prosto mowiac:
1. skopiowac folder Automapy na Flash
2. zmienic sciezke dostepu z przedstawioneo przeze mnie rozwiazania na ta zFlasha
3. gotowe :)
Back to top
B_A_M
Post#89 28 Feb 2012 20:35
A w jaki sposób zmienić ścieżkę dostępu?
Back to top
Pontikos
Post#90 28 Feb 2012 20:47
w pakiecie wersja 1 edytujac w notatniku plik *.mscr
Back to top
Page 3 of 4 Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Similar topics
Co kupić mio spirit 670 czy mio moov 500 (9)
Jak odblokowac GPS Mio spirit 505 (1)
MIO SPIRIT 480 mapa nie jest załadowana (3)
Usunięta mapa Polski MIO SPIRIT 480 (2)
mio spirit 480 dogranie mapy polski (2)
Mio Spirit 480 - klucz produktu (4)
Mio Spirit 480- proszę o poradę (1)
Mio Spirit 480 nie chce się włączyć! Jak wrócić do stanu oryginalnego ? (2)
Mio Spirit 480 czy ktoś wie jak w tym odblokować WinCe? (13)
Jak wgrać mapy (automapę) do mio spirit 480 na kartę pamięci? krok po kroku (3)
Page generation time: 1.165 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
