  • #1 30 Maj 2011 20:57
    rwtryb
    "Brak wymaganego sterownika urządzenia stacji dysków CD DVD" - przyczyną tego problemu może być parę niezależnych od siebie czynników.
    możliwość pierwsza, najbardziej prawdopodobna
    Obraz płyty ISO został źle nagrany. Najczęściej jest to spowodowane tym, że nagraliśmy niewłaściwe pliki na płytę. Często problem ten występuje w wydaniach dla studentów, którzy ściągają uaktualnienie, a nie system. Pamiętajmy, że instalacja powinna zajmować ponad 3GB.
    możliwość druga
    Płyta została nagrana w zbyt dużej prędkości, na wszelki wypadek najlepiej nagrywać w prędkości mniejszej lub równej 8x.
    możliwość trzecia
    BIOS jest przestarzały i należy go zaktualizować. Szukaj w internecie porad, jak zaktualizować BIOS dla konkretnej płyty głównej.
    możliwość czwarta
    Problem można spróbować rozwiązać problem tworząc bootowalnego pendrive'a. Jeżeli problem z brakiem sterowników CD-ROM pojawi się podczas instalacji z pendrive'a, jest prawie pewne, że błąd leży po stronie obrazu ISO.
  • #2 22 Lut 2013 22:34
    ficon
    Mi wyskakuje błąd przy instalowaniu z bootowalnego USB, czy to jest pewne że obraz jest zły, a może innym programem zrobić bootowanie USB. Poleca ktoś jakiś? Ja robiłem novicorp wintoflash. Komputer jest nowy kupiony tydzień temu i nie moge sobie z tym poradzić? Nie działa z DVD i USB instalacja. Model to Asus A53E
  • #3 06 Mar 2013 22:52
    zrobtosam.exe
    Mam taki sam problem
    W moim przyadku:
    mozliwosc pierwsza i druga odpada - gdyz instaluje z pendrive'a
    mozliwosc trzecia tez odpada gdyz sprawdzalem strone producenta i niema zadnych nowszych wersji biosu niz ta obecna ktora jest w laptopie
    mozliwosc 4 tez odpada gdyz obraz ktory mam na pendrive'ie regularnie uzywam do instalacji windowsa 7 na roznych laptopach i komputerach stacjonarnych od roku i nigdy niemialem z nim problemow az do teraz (jest to obraz typu "all in one" tak ze ma wszystkie wersje windowsa w jednej - wybiera sie ta wlasciwa lub wpisuje sie klucz systemu i po kluczu jest rozpoznawalna wersja na ktora posiada sie licencje - pozniej sie aktywuje przez internet lub dzwoni do microsoftu po kod autoryzacyjny)
    W moim przypadku jest to laptop HP g6-2242sa - wersja biosu jest z 27.11.2012 sprawdzalem strone producenta i na chwile obecna nie ma zadnych nowszych wersji. P
    Przed istalacja wymontowalem naped DVD z laptopa - niestety niepomoglo - dalej to samo - oczywiscie w biosie mam "legacy support" mam wlaczone bo bez tego wogole mi sie z pendrive'a niechcialo bootowac.
    Z tego co szukalem po roznych forach to problem lezy po stronie trybu emulacji IDE przez kontroler SATA tryb compatible zdaje się usuwac problem, zmiana trybu W BIOSIE i problem znika - problem z w tym ze u mnie nie ma takiej opcji.
    Jezeli ktos ma jakas solucje na to prosze o pomoc bo praca na widowsie 8 przyprawia mnie o bole glowy.
  • #4 23 Mar 2013 21:47
    ficon
    Nie wiem w sumie co było źle poszło na windowsie 7 ENG z usb, ale musialem wywolanie instalacji w trakcie uruchamiania zrobic wciskajac bodajze F9. A pozniej doinstalowalem jezyk PL.
  • #5 25 Kwi 2013 23:03
    djfaraon
    ficon czy mógłbyś sprecyzować w którym momencie wciskałeś F9:
    1. Podczas ekranu startowego
    2. Podczas instalacji win7
    3. w innym momencie
    Z góry dziękuje
  • #6 06 Lis 2013 23:51
    ilikeart
    możliwość piąta
    Jeśli instalujecie z pendrive'a - wetknęliście go w zły port usb (ten niebieski). Przełóżcie do innego.
  • #7 07 Lis 2013 10:48
    klocp
    Witam. Jestem nowy na forum ale chciałem sie podzielić swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tematu.
    W swoim przypadku miałem właśnie ten sam problem (Lenovo w510). Kiedy chciałem zainstalować system z pen-a wyskakiwał mi ten komunikat. W moim przypadku wystarczyło zmienić gniazdo usb. Mam 2 gniazda usb 3.0 i 1 usb 2.0. Z gniazd 3.0 zawsze prosiło o ten sterownik mimo że cd-romu w laptopie nie miałem. Z gniazda usb 2.0 instalacja przebywała normalnie.
  • #8 19 Lis 2013 15:00
    kosmi
    w pierwszym poście jest namieszane, otóż próbowałem instalować W7 z kopii oryginalnej płyty i pojawił mi się ten sam błąd.
    Co najciekawsze mogę przeszukać płytę DVD do której nie mam sterownika ??? - dla mnie ewidentnie zgrzyty w windows.
    Użyłem zewnętrznego napędu DVD podłączonego za pomocą USB i poszło bez problemu (tylko wolniej).
    Mam komputer stacjonarny z 2007 roku.
  • #9 29 Sty 2014 18:26
    szajbus91
    Przy instalacji z pena, pomogło u mnie wyłączenie napędu w Biosie. Laptop ASUS R500VD
  • #10 05 Mar 2014 10:53
    dex1203
    Poziom 6  
    instalator zdaje się być, jak zwykle, tępy;/
    to nie jest kwestia źle nagranej płytki(a przynajmniej nie w 90% przypadków), tylko trybu emulacji IDE przez kontroler SATA. tryb compatible zdaje się usuwać problem.
    zmiana trybu W BIOSIE i problem znika.
  • #11 23 Mar 2014 12:49
    braviamidi
    UWAGA SPOSÓB, KTÓRY U MNIE ZADZIAŁAŁ:
    Mam Ultrabooka Samsung NP535U3C-S02PL i aby bootowalny pendrive był w ogóle widoczny to muszę wejść do BIOS (F2) > zmienić Fast BIOS Mode na NO > UEFI Boot Support mam wyłączony, Set AHCI Mode włączone (AHCI Mode control ustawione wcześniej na manualne. I uwaga najważniejsza część, gdy pendrive był podpięty pod USB 3.0 to wyskakiwał komunikat "Brak wymaganego sterownika urządzenia stacji dysków CD/DVD" spróbowałem podpiąć pod jeden z dwóch USB 2.0 i Działa, tzn. powyższy komunikat już nie wyskakuje, system bez problemu się instaluje. Pozdrawiam i mam nadzieję, że pomogłem.
  • #12 29 Maj 2014 19:48
    PonuryDruciarz
    U mnie też gwoździem do trumny było niebieskie usb 3.0. W czarnym poszło gładko!
  • #13 28 Wrz 2014 21:47
    1288044
    Usunięty  
  • #14 19 Gru 2014 21:59
    0rafal0
    Dzięki u mnie też po straceniu 5 godzin... Jak dobrze że są fora internetowe :)
  • #15 25 Gru 2014 00:37
    Bizon_nizinny
    Odświeżam, bo problem ten sam, a podane rozwiązania nie pomagają niestety. AHCI przełączone na compatibile, Legacy Support włączone (bez tego nawet nie bootowało płyty), generalnie wszystko co może mieć jakiekolwiek znaczenie na enabled, a problem ze sterownikiem nadal się pojawia. Lapek Lenovo Z510, BIOS tak okrojony, że nie bardzo jest tam już cokolwiek do przestawienia. Płyta z Winem 7 w porządku, testowana bez problemu na innym lapku.
    Edit:
    Dobra, jednak płyta. Nagrałem od nowa 4x i śmiga.
  • #16 05 Sty 2015 22:28
    autorus
    Poziom 8  
    U mnie pomogła zmiana USB. Wcześniej było w niebieskim. Podłączyłem do zwykłego i problem zniknął :)
  • #17 17 Sty 2015 14:11
    vip23er
    Witam ,
    miałem podobny problem z note bookiem asus u32u.
    należało przestawić w "okrojonym' może nowszym biosie z ACHI na IDE gdzieś w zakładce Boot i instalacja idzie bez problemu
  • #18 28 Sty 2015 01:15
    braviamidi
    Miałem już kilka razy taki komunikat na kilku laptopach starszych, nowszych. Z systemami Windows 7 oraz Vista. Naprawdę można się wściec, trzeba wiele cierpliwości, pomaga zmiana ustawień w biosie związanych z wykrywaniem napędów tak jak kolega wyżej pisze, czasami opcja kryje się pod innymi nazwami.
  • #19 06 Kwi 2015 12:09
    adi1411
    Poziom 8  
    Dzięki za podpowiedź, wszystko hula kiedy wyłączyłem uefi boot support :)
    +1
  • #20 09 Kwi 2015 17:34
    autorus
    Poziom 8  
    U mnie wystarczyło aby usb podłączyć pod zwykły port 2.0. na porcie 3.0 działy się cuda niewidy.
  • #21 30 Kwi 2015 01:47
    mailtalk
    U mnie tez - zmiana portu z USB 3.0 (niebieski) na USB 2.0 (czarny) pomogła.
  • #22 23 Maj 2015 08:41
    Bobster
    W nowych Asusach posiadających tylko porty USB 3.0 trzeba przestawić w BIOSie opcje XHCI pre-boot mode na DISABLED. Po przestawieniu wszystkie porty USB działają jako 2.0. Po instalacji warto przestawić na ENABLED :)
  • #23 05 Sie 2015 14:08
    sztywnygosc
    Dzięki, oszczędziliście mi i wielu ludziom czas i nerwy (trzeba wyłączyć w biosie usb3.0 albo przepiac pena do 2.0,).
  • #24 07 Wrz 2015 21:07
    krusz87
    Moze ja tez sie wypowiem.
    Co pomoglo a bylo glupie jak but ><
    1. Zmiana w BIOSIE dysku SATA z AHCI na IDE;
    2. Odpalenie instalki Win7 z USB;
    3. Niepowodzenie (brak sterownika do dysku);
    4. Przelaczenie z powrotem SATA na AHCI;
    5. Poszlo jak ta lala.
    Oczywiscie pendrive USB 3.0, port w kompie USB 3.0 nie dzialalo (wieczny komunikat o braku wymaganego sterownika), poszlo na porcie 2.0.
    Info dotyczace laptopa marki Asus, na stacjonarce w porcie USB 3.0 zawsze instalowalem Win7 bez problemow.
    pozdrawiam!
  • #25 23 Wrz 2015 04:31
    MaxDIY
    Lenovo G50-30
    Zaistniała potrzeba downgrada z 8 na 7.
    Po długiej walce sprawa wygląda tak.
    1.Ładujemy BIOS - po odpaleniu wciskamy Fn+F2
    2.W opcji Exit wybieramy ustawienia domyślne i resetujemy kompa
    3.Czytaj punkt jeden ładujemy BIOS'a jeszcze raz
    5.W sekcji Exit wybieramy OS Optimized [OS Win 7]
    4.Teraz wybieramy opcje BOOT Mode na [Legacy] i BOOT Priority [Legacy First]
    5.w sekcji Configuration wybieram SATA Controller Mode na Compatible
    6.W sekcji Configuration wybieramy USB Mode na USB 2.0
    7. Wkładamy Patyczek USB z Windows 7
    8.Restart kompa i gra muzyka Windows staje bez problemów.
    9.Po instalacji Win 7 następuje restart i na zmianę
    “STOP 0×0000007B” Error
    oraz
    “STOP 0×00000124? Error
    Jakieś sugestie???
    Dobra tę część dodaje po następnych kilku godzinach męczarni.
    A więc tak poszedlem po rozum do glowy i zgrałem linuxa do diagnostyki lenovo ze strony porducenta zrbilem live USB i zacząłem testować kompa.
    CPU test migusiem ukończony bez problemów
    Najtępnie zaczołem testować ram i komp sie zwiesił, zapikselowany ekran i krechy poziome. Power off i zacznę pracę jutro od wyjęcia ramu i zastąpienia go innym. Poinformuje o postępach.
  • #26 25 Lis 2015 06:22
    veder1
    Witam ja w asusie R510DP zmieniłem port USB i pendrive włożyłem w gnizado po prawej stronie i komunikat zniknął
  • #27 22 Gru 2015 23:59
    rafalrk
    W laptopie acer aspire 5750G również występował ten komunikat (w porcie niebieskim), przełożyłem pendrive'a do portu 2.0 czarnego i śmiga wszystko jak należy.
  • #28 26 Lut 2016 00:32
    t1300
    Panowie świetne forum.
    Po 10 godz. łaciny pomogło w BIOSie opcje XHCI pre-boot mode na DISABLED.
  • #29 25 Mar 2016 18:02
    Sim-on
    Poziom 5  
    Dodam jeszcze jedną radę która u mnie podziałała. Wyłączcie wszystko inne co jest podpięte pod USB.
    U mnie ten błąd wyskakiwał przy podłączonej myszce do USB na przednim panelu stacjonarki. Po odłączeniu poszło normalnie bez problemu na tym samym porcie USB na którym próbowałem cały czas. (nawet nic nie zmieniałem w BIOSie, żadnych dysków, specjalnych sposobów bootowania itp.)
  • #30 18 Kwi 2016 13:57
    historyk84
    U mnie pomogło zainstalowanie sterownika 3.0. W trakcie instalacji wskazalem systemowi gdzie jest lokalizacja sterownika i poszło. Zmiana wejscia z 3.0 na 2.0 i odwrotnie nie pomogła, a bios aktualizowalem ale nie miałem wszystkich opcji co inni piszą. A system instalowałem z DVD zewnętrznego podpietego pod USB.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
