| Author |
Message
lechoo Poziom 24
#1
15 Feb 2003 17:19 Mikroprocesorowy sterownik czasowy 8-kanałów |
Jest to projekt sterownika, który wykonałem kilka lat temu koledze na pracę dyplomową w technikum. Urządzenie steruje załączaniem/wyłaczaniem 8 urządzeń zasilanych z sieci 220V, z rozdzielczością 1 minuty. Można zaprogramować załączenie/wyłączenie na dowolny dzień w roku, lub powtarzać te same załaczenia codziennie. Część opisowa zawiera sporą dawkę teorii na temat mikrokontrolera 8051. Z tego co wiem, urządzenie cały czas działa poprawnie.
UPDATE 06.01.2004:
Znalazłem ostatnio w swoim archiwum rysunki płytek drukowanych do tego projektu, więc je zamieszczam. Są one zapisane w formacie Protela.
| Filename: |
pro-98_pcb_protel.zip |
 Download |
| Contents: |
KEY&DISP.PCB
, PS-PK.PCB
, PS-STB.PCB
, CPU.PCB
See all... |
| Filesize: |
25.59 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Filename: |
pro-98.zip |
 Download |
| Contents: |
PROG1.BIN
, PROG1.HEX
, PROG1.LST
, SEND.BAT
, praca.doc
, naklejki1.doc
, naklejki.doc
, intro.doc
, schematy.doc
, doc
See all... |
| Filesize: |
402.32 KB |
| Punkty: |
0.79 = 0.474 for transfer + 0.316 for the user (set automatically) |
| Back to top |
lechoo Poziom 24
#2
15 Feb 2003 17:41 |
Ponieważ niektórzy piszą do mnie czemu nie ma załacznika, podpowiadam, że najpierw trzeba się zalogować :)
| Back to top |
Google
15 Feb 2003 17:41 |
| Back to top |
zasoby Poziom 19
#3
15 Feb 2003 17:42 |
wspaniale! +50 punktów w celu sciągania plików z elektrody! Dziękujemy!
| Back to top |
Google
15 Feb 2003 17:42 |
| Back to top |
lechoo Poziom 24
#4
15 Feb 2003 18:02 |
Dzięki gulson, zaraz wrzucę coś jeszcze.
| Back to top |
Google
15 Feb 2003 18:02 |
| Back to top |
danko Poziom 9
#5
20 Apr 2003 03:11 |
COOL
SUPER
TAKICK PROJEKTÓW NAM TRZEBA!!!
| Back to top |
lebski Poziom 3
#6
31 Jan 2004 00:18 Re: Mikroprocesorowy sterownik czasowy 8-kanałów |
nie chce nikogo obrazac ale czy ktos juz moze ten projekcik wykonal a co naj wazniejsze czy nie ma zadnych problemow z uruchomieniem prosil bym o informacje z gory dziekuje :?:
| Back to top |
Gate Poziom 19
Joined: 12 Mar 2003 Posts: 730 Location: woj.podkarpackie
#7
31 Jan 2004 10:35 Mikroprocesorowy sterownik czasowy 8-kanałów |
lechoo to zrobił jego pytaj.
| Back to top |
Fakiros Poziom 12
#8
06 Sep 2004 17:08 Re: Mikroprocesorowy sterownik czasowy 8-kanałów |
Może ten projekcik i działa, ale proponuję wstawić diody odcinające na cewkach przekaźników (najlepiej SHOTKYego). Wtedy zapobiegniemy np. wieszaniu się procesora, a często też uszkodzeniom tranzystora sterującego cewkę przekaźnika.
Chyba że układ ULN2803 posiada już takie diody wewnątrz, albo tranzystor drógi załączający do masy ( nie sprawdziłem tego) ale warto zwrócić na to uwagę gdyby ktoś miał problemy.
Szybkie wyłączanie prądu w indukcyjności może być ryzykowne.
| Back to top |
lechoo Poziom 24
#9
06 Sep 2004 17:16 Mikroprocesorowy sterownik czasowy 8-kanałów |
Szkoda, że nie upewniłeś się zanim to napisałeś... W ULN2803 każde wyjście ma taką diodę tłumiącą przepięcia, a wspólna katoda tych diód wyprowadzona jest na 10 nóżce układu.
| Back to top |
Google
06 Sep 2004 17:16 |
| Back to top |
Krisgorn Poziom 15
Joined: 02 Jul 2003 Posts: 257 Location: Śląsk Cieszyński
#10
31 Oct 2004 12:51 Re: Mikroprocesorowy sterownik czasowy 8-kanałów |
Jedna uwaga do projektu. W momencie właczenia układu (reset procesora) na porcie P1 zostają ustawione jedynki co spowoduje włacznie wszystkich urządzeń.
| Back to top |
