Audi 80 B3 przerywa jak sie zagrzeje a następnie gaśnie
DeAdoR 01 Cze 2011 18:28 3077 5
  • #1 01 Cze 2011 18:28
    DeAdoR
    Poziom 8  
    Witam mam taki problem z Audi 80 B3 1,8 benzyna na gaźniku. Gdy jest zimny pali bez problemu, przejadę kilka kilometrów, silnik złapie temperaturę zaczyna przerywać, tak jakby nie dostawał paliwa po czym gaśnie i nie można go już zapalić. Dopiero po kilku godzinach daje rade go zapalić z góry. Powiedzcie co to może być bo już nie wiem. Sprawdzałem filtr paliwa, pompę wszystko działa.
    #2 01 Cze 2011 18:35
    guard10
    Witam sprawdz czujnik teperatury plunu chlodzacego.Pozdrawiam
  • #3 01 Cze 2011 18:40
    DeAdoR
    Poziom 8  
    Powiedz mi proszę gdzie znajduje się ten czujnik bo nie mam zielonego pojęcia. z góry dziękuje
  • #4 08 Cze 2011 11:57
    rot-tomek
    Czujnik temp. nie ma nic do rzeczy . Możesz go wykręcić a dziure czymś zatkać i nic sie nie stanie . W szoferce nie bedzie tylko wskazań temp. płynu chłodzącego .
    Wyłącznik termiczny od podgrzewania zasysanego powietrza to tak .
    Ale jego można sprawdzić przez rozłączenie kabla z prądem , którym on właśnie zarządza .
    Jeśli problem nie ustąpi to feleru czsza szukać dzie indziej .
  • #5 08 Cze 2011 12:49
    heretapawel
    Jak nie chce zapalić to sprawdź iskrę,jak brak to cewka, czujnik halla do sprawdzenia.
  • #6 13 Cze 2011 16:15
    DeAdoR
    Poziom 8  
    Panowie problem rozwiązany. Kupiłem wyłącznik termiczny od podgrzewania zasysanego powietrza za 22 zł i jest w porządku. Dzięki za rady., Pozdrawiam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
