System wiesza się - błąd Kernel - Power
Szymcok 01 Cze 2011 19:16 33299 34
  • #1 01 Cze 2011 19:16
    Szymcok
    Witam, komputer zakupiony 2 miesiące temu nagle zaczął się wieszać, wiesza się bez względu na to co robie, skanowany Kaspersky i Nortonem, nic nie wykryto, gdy wchodzę w Podgląd zdarzeń wyświetla mi :
    Code:
    Nazwa dziennika:System
    Źródło:        Microsoft-Windows-Kernel-Power
    Data:          2011-06-01 18:45:05
    Identyfikator zdarzenia:41
    Kategoria zadania:(63)
    Poziom:        Krytyczne
    Słowa kluczowe:(2)
    Użytkownik:    SYSTEM
    Komputer:      abc-Komputer
    Opis:
    System został uruchomiony ponownie bez uprzedniego czystego zamknięcia. Przyczyną tego błędu może być fakt, że system przestał odpowiadać, uległ awarii lub nastąpiła nieoczekiwana utrata zasilania.
    Kod XML zdarzenia:
    <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
      <System>
        <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
        <EventID>41</EventID>
        <Version>2</Version>
        <Level>1</Level>
        <Task>63</Task>
        <Opcode>0</Opcode>
        <Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
        <TimeCreated SystemTime="2011-06-01T16:45:05.048814900Z" />
        <EventRecordID>39222</EventRecordID>
        <Correlation />
        <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
        <Channel>System</Channel>
        <Computer>abc-Komputer</Computer>
        <Security UserID="S-1-5-18" />
      </System>
      <EventData>
        <Data Name="BugcheckCode">0</Data>
        <Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
        <Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
        <Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
        <Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
        <Data Name="SleepInProgress">false</Data>
        <Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
      </EventData>
    </Event>
    Procesor : AMD Phenom X4 955
    Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTS 450
    Płyta głowna: GIGABYTE GA-MA770T-UD3
    Pamięć : DDR3 Kingston 4GB 1333 CL7 HyperX (2x 2GB).
    Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem ?
  • #2 01 Cze 2011 19:21
    447988
    Usunięty  
  • #3 01 Cze 2011 19:30
    Szymcok
    Zasilacz 500W Chieftec, więc na pewno nie to...
    Procesor 3,20 GHz nie podkręcany.
  • #4 01 Cze 2011 19:31
    dinos83
    Poziom 33  
    OTL: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1044160.html
    Wklej SMART dysku; Prime95 na ~2 godz. podaj średnią temperaturę z Core Temp; Unigine/3DMark na ~1 godz. temperatura z gpu-z; memtest z bootowalnej płyty. Napięcia mierzone miernikiem pod w.w obciążeniem, nic nie szkodzi ze nowy i Chieftec.
  • #5 01 Cze 2011 19:32
    helmud7543
    Zwiększ odrobinę napięcie dal karty graficznej. Sprawdź stan wszystkich złącz zasilania. Sprawdź czy wszystkie wymagane wtyczki zasilania są podłączone.
  • #6 01 Cze 2011 19:45
    447988
    Usunięty  
    #7 01 Cze 2011 19:50
    adamadi33
    O czym tu pisać, komputer nadal będzie wypluwał komunikat typu:Kernel-Power do czasu zmiany zasilacza na większej mocy.
  • #8 01 Cze 2011 19:51
    Szymcok
    Teraz pisze z telefonu, bo wylaczyl sie ekran sam z siebie, klawiatura nie reagowala... A gdy probuje wlaczyc, to komp wlacza sie, swieci dioda, ale nie slychac tego pikniecia... monitor sie nie wlacza wgl, nie reaguje na reset, ani na przytrzymanie przycisku on...
    #9 01 Cze 2011 20:01
    447988
    Usunięty  
  • #10 01 Cze 2011 20:37
    Szymcok
    Ok, spróbuję z lepszym, ale to dziwne, że 2 miesiące chodziło a nagle się zepsuło... No cóż, dziękuje za rady :).
  • #11 24 Lip 2011 17:44
    bigbounty
    Witam można powiedzieć że ma ten sam problem,(Kornel-Power) z tym, że: Komputer procował zawsze normalnie, bez zwieszania sie. A jak juz, to były one bardzo rzadkie... Używając BigSprita, to był mój prog. którym ściągałem torrenty. Zauważyłem, że podczas jego pracy, ściągania, PC całokowicie sie zwiesza-reset. (Używałem go przez ok 1r i wszystko śmigało jak należy) Z początku boło to sporadyczne. Aż do momenty kiedy to, od ok 1min do 5ciu, pracy bigsprita komputer całokowicie sie zwieszał. I wcale nie zależało to od zapory systemu, antyvira, czy zbyt dużej liczby pobieranych plików-sprawdzałem... Zmieniłem program na inny, skutek: z początku było ok, ale przez 1 do 2ch dni i potem to samo... Znowu zmieniłem program... Na chwile spokój, po czym znowu.... Aha jak wyłączyłem zapore przy bitcomet wydawało sie ze problem znikł. 2dni było ok. Ogółem: nie mogę ściągnąć nic z torrent/ów. BO nie ma to sensu skoro pc po ok 3min sie zwiesza.... PROSZE O POMOC w tym temacie. Pozdrawiam.
    Komputer:
    Typ komputera ACPI x64-based PC
    System operacyjny Microsoft Windows 7 Home Premium
    Dodatek service pack systemu operacyjnego [ TRIAL VERSION ]
    Internet Explorer 8.0.7600.16385
    DirectX DirectX 11.0
    Nazwa komputera ADAM-KOMPUTER
    Nazwa użytkownika adam
    Domena logowania [ TRIAL VERSION ]
    Data / Czas 2011-06-21 / 12:25
    Płyta główna:
    Typ procesora DualCore AMD Athlon 64 X2, 2900 MHz (13.5 x 215) 5600+
    Nazwa płyty głównej Asus M2A-MX (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
    Mikroukład płyty głównej AMD 690V, AMD Hammer
    Pamięć fizyczna [ TRIAL VERSION ]
    DIMM1: A-Data EXTREME DDR2 800+ 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
    DIMM2: A-Data EXTREME DDR2 800+ [ TRIAL VERSION ]
    Typ BIOS'u AMI (12/04/08)
    Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)
    Port komunikacyjny Port drukarki (LPT1)
    Aha jeszcze: NVIDIA GeForce 9600 GT 256Bit (Microsoft Corporation - WDDM v1.1) (512 MB)
  • #12 24 Lip 2011 17:57
    447988
    Usunięty  
  • #13 24 Lip 2011 18:12
    bigbounty
    Zasilacz: "Megabajt. Take Me. 400W". Już od ok 1 roku po tym jak w serwisie na gwarancji spalili mi wszystko oprócz ramu i grafiki.(Euro-Komp Chorzów) Wcześniej miałem problem w grach... Regularne kartkowanie co ok 3min na 30s. To był problem który mieli rozwiązać. Nie zrobili tego....; PC grzał sie, ale już ten problem rozwiązałem. I jest ok.
    Wiem że chipset sie przegrzewał... Dodałem wentylator i po kłopocie.
  • #14 24 Lip 2011 18:25
    447988
    Usunięty  
  • #15 24 Lip 2011 21:03
    Szymcok
    W moim przypadku ten błąd powodował nie dopięty kabelek, który nie łączył dobrze, teraz śmiga all...
  • #16 25 Lip 2011 13:32
    bigbounty
    Właściwości czujnika:
    Typ czujnika ITE IT8712F v7+ (ISA 290h)
    Typ czujnika procesora graficznego Diode (NV-Diode)
    Stwierdzono otwieranie obudowy Nie
    Temperatury:
    Procesor nr 1 / rdzeń nr 1 46 °C (115 °F)
    Procesor nr 1 / rdzeń nr 2 52 °C (126 °F)
    Aux 44 °C (111 °F)
    GPU Diode 48 °C (118 °F)
    SAMSUNG HD502IJ [ TRIAL VERSION ]
    Wentylatory:
    Procesor 3277 RPM
    Procesor graficzny 46%
    Wartości napięć:
    Napięcie rdzenia procesora 1.39 V
    +3.3 V 3.23 V
    +5 V 4.92 V
    +12 V [ TRIAL VERSION ]
    VBAT baterii CMOS 3.25 V
    Debug Info F 00CE FFFF 0000 0000 0000
    Debug Info T 44 128 128
    Debug Info V 57 FF CA B7 C5 FF FF (43)
  • #17 25 Lip 2011 13:43
    447988
    Usunięty  
  • #18 25 Lip 2011 13:52
    bigbounty
    Kompa złożyli mi w tym sklepie (Euro-komp) nie polecam... Pamiętam jak sie pytałem jeśli chodzi o zasilacz i chłodzenie- czy bedzie wystarczające do tego zestawu co mam.... Z tym że nie z 4gb tylko z 1gb ram : Tak tak naturalnie...:/ A później grzał sie i to równo... Na bluescreen sie skończyło, do serwisu. I już stare podzespoły zostały w serwisie, bo wszystko popalili no prawie... Teraz wiem że to banda baranów.........
    W tym kompie tylko zmieniłem ram z 1gb na 4gb Adata w dualu. A co do kabelków to posprawdzam...
    To jaki zasilacz byś mi proponował?
    Hmmm możesz troche jaśniej. Nie jestem biegły, w tych sprawach. Miernikiem w kompie czy jakimś zewnętrznym bo nie wiem...
  • #19 25 Lip 2011 23:34
    bigbounty
    posprawdzałem kabelki i nadal jest to samo :/ Co do miernika to nie posiadam takiego sprzętu a kupno dobrego jest to mały wydatek...może uda mi sie pożyczyć. Co do kompa to mam jeszcze taki nietypowy problem. Jak wyłączę go z tyłu na zasilaczu, włacze, odpalę kompa podczas rozruchu czarno na białym: opcja wyboru: wróć do ustawień standardowch F1 i coś tam innego juz nie pamiętam. Niby ładuje sie dalej i czarny ekran, jakby się zwiesił. No i reset, bo nic nie pomaga. Taka akcja tylko wtady gdy wyłącze ten guziczek z tyłu na zasilaniu. Nie wie o co biega...
  • #20 25 Lip 2011 23:58
    447988
    Usunięty  
  • #21 26 Lip 2011 12:54
    bigbounty
    No co do podkręcania, to troszke go podkręciłem(CPU) o jakieś 7% / 10% z 2.7 na 2.9 na rdzeniu, zależy gdzie patrzeć... No ale tylko jak coś mi troszke ścinało... Później resetowałem ustawienia.(podkręcałem od ok mieś) Akcja z czarnym monitorem przy włączaniu miałem juz dużo wcześniej, od samego początku jak mi zwrócili go z serwisu, po tym jak wymienili mi wszystko prócz ramu i grafiki. Bo popalili. Czyli od ok 1r. A z zawieszaniem przy ściąganiu mam od jakiś 2m... Musze sie zaopatrzyć w ten miernik. Dam znać...
  • #22 26 Lip 2011 20:06
    iagre
    3. Zmierz napięcia między którymkolwiek czarnym przewodem we wtyczce podłączonej do płyty głównej, a przewodem żółtym (12V) i przewodem czerwonym (5V).
    ... i pomarańczowym (3.3V)
  • #23 27 Lip 2011 00:26
    @rtemid@
    Jeżeli to jest Windows 7 to powodem mogą być ostatnie aktualizacje spróbuj odinstalować poniższe, któraś z nich może powodować zawieszki.
    (KB2529073)
    (KB2533623)
    (KB982018)
  • #24 27 Lip 2011 13:17
    bigbounty
    hmm posprawdzam te aktualizacje... Miernik dzisiaj bede miał, wiec napisze... A co do tego czarnego ekraniku, zapomniałem wspomnieć że jak już sie włączy do windowsa po restarcie, to godz i data jest zresetowana, choć nie powinna prawda? Bateria w biosie powinna zapobiec takim akcją, a nie zapobiega... może bateryjka jest do dupy...?
  • #25 27 Lip 2011 15:16
    447988
    Usunięty  
  • #26 01 Sie 2011 14:59
    bigbounty
    Aktualizacje, które podałeś spowodowały że po ich usunieciu. PC chodził przez 1 dzień ok. mogłem ściągać. Ale na 2gi dzień znowu to samo. Zaczełem usuwać inne, i znowu mogłem ściagać. Zauważyłem, że działa dobrze do momentu, kiedy to wyłączyłem pc i włączyłem. Podczas włączania komputer zaczął sie aktualizować, choć wyłączyłem aktual. automatyczne. Wyłączyłem tą opcje całkowicie. Włączyłem odpaliłem program i odrazu zawias... Usunąłem aktu. znowu ok. Wyłączyłem-włączyłem, zawias... Aktualizacji miałem ok 50. 3ch z nich nieudało sie usunąć-ok. Czyli pozbyłem sie wszystkich. Wyłą-włączam. Aktualizacji jest nagle ok 70. :/ nie łapie tego...
    Pomiary jakie zrobiłem:
    Kabelek wychodzący od karty Grafiki 11.90
    .......... wchodzący do ............... 5.14 / 5.13/14
    Płyta główna 5.10 / 5.12
    Dysk 5.14 / 5.13
    DVDrom 5.10 /5.12
    Bateria 2.10 / 2.09
    kur....a o pomarańczowym zapomniałem..........
  • #27 01 Sie 2011 15:20
    447988
    Usunięty  
  • #28 10 Sie 2011 15:40
    bigbounty
    rzeczywiście... problem był w aktualizacjach, co prawda nie w tych co napisałeś... Teraz juz moge ściągać.
  • #29 15 Sie 2011 02:53
    447988
    Usunięty  
  • #30 14 Lis 2011 21:46
    CJLuke
    Poziom 8  
    Witam!
    Mam ten sam błąd. Jeśli nie w tych aktualizacjach wyżej to w których tkwił problem?
Promocja -20%
Zamknij
tme
