kosiarka - traktorek John Deere 170 silnik kawasaki FC420V brak iskry.
bartek_w2 01 Cze 2011 23:39 7788 13
  • #1 01 Cze 2011 23:39
    bartek_w2
    Poziom 8  
    Kosiarka przestała pracować, nie ma iskry. Jak sprawdzić poszczególne elementy zapłonu aby znaleźć przyczynę. Części drogie, nie ma co zgadywać, proszę o porady.
    #2 02 Cze 2011 05:49
    39006
    Usunięty  
  • #3 02 Cze 2011 10:10
    bartek_w2
    Poziom 8  
    dzisiaj sprawdzę , wieczorem dam znać czy pomogło? na razie dzięki
  • #4 02 Cze 2011 21:52
    bartek_w2
    Poziom 8  
    A wiec tak sprawdziłem cewkę i wyszło z połączenia A- C 0.7 Ω, B-C 9.95Ω.
    A to ustrojstwo przykręcone do silnika do którego wchodzi kabelek chyba od gaszenia pokazuje 1,425Ω. dzisiaj przez moment iskra była ale jak fajke zdjąłem i przyłożyłem kabel do masy.
  • #5 02 Cze 2011 22:13
    39006
    Usunięty  
  • #6 02 Cze 2011 22:29
    bartek_w2
    Poziom 8  
    olej w normie , a to ustrojstwo odkręciłem i nie ma dalej iskry.
  • #7 03 Cze 2011 05:21
    39006
    Usunięty  
  • #8 03 Cze 2011 21:22
    bartek_w2
    Poziom 8  
    dzisiaj znowu cały dzien i nic dalej nie ma iskry nowa cewka pokazywała 12.65Ω to juz chyba dobrze . na kole magnesowym jest magnes przykrecony dwoma srubami odkrecilem ta blaszke osłonowa i zobaczylem ze magnes jest pekniety czy to moze miec jakis wplyw? jakie dzialanie maja te cewki pod kolem magnesowym wychodza z nich dwa kable i ida do regulatora ???????
    #9 03 Cze 2011 21:40
    39006
    Usunięty  
  • #10 03 Cze 2011 22:35
    bartek_w2
    Poziom 8  
    Magnes pęknięty dokładnie przez środek, myślisz ze to może być to? Stacyjka nowa, kabelek odłączałem, bez efektu. Zaczyna mnie denerwować tą kosiarką. Gdzie ty znajdujesz te schematy, ja dwa dni szukałem i dałem sobie spokój
    Na tym ostatnim schemacie jest jakiś czujnik L, pewnie ciśnienia oleju, u mnie jest tylko kabelek, który nie jest podłączony. Wisi sobie obok filtra oleju, jak go zepnę z masa to świeci kontrolka.
  • #11 03 Cze 2011 22:35
    39006
    Usunięty  
  • #12 04 Cze 2011 11:48
    bartek_w2
    Poziom 8  
    dzisiaj zauważyłem ze gdy ściągnę fajkę to po styknieciu kabla WN cewki z masą iskrzy. a świece wymieniałem próbuje i nic, jakby za mały prąd?
  • #13 04 Cze 2011 17:23
    39006
    Usunięty  
  • #14 06 Cze 2011 11:08
    bartek_w2
    Poziom 8  
    to są zdjęcia uszkodzonego magnesu
    kosiarka - traktorek John Deere 170 silnik kawasaki FC420V brak iskry. kosiarka - traktorek John Deere 170 silnik kawasaki FC420V brak iskry.
Promocja -20%
Zamknij
tme
