info:zwrotnica
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> info:zwrotnica
Author
Message
dero
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 13 Nov 2004 02:14
info:zwrotnica
elo all, jestem tu nowy ale mam nadzieje ze nie lamie zadnych starych zasad i regol zaczynajac taki post i mam nedzieje ze bedze (jezeli robie cos zle) delikatnie potraktowany ze wzgledu na moja krotka "zywotnosc" na forum.Moj problem dotyczy zwrotnicy, tzn nie wiem do koca co to jest tzn wiem ze zmienia pasmo przenoszenia, ale czy sie podlancza jeden kanal pod nia i pozniej do 1 glosnika czy tez mozna np kanal podlaczyc pod nia a pozniej do np 2-3 glosnikow?jak sie zmienia opornosc takiego glosnika wtedy?potrzebuje taka zwrotnica jakies zasilanie?bo widzialem takie ze podlancza sie kanal i z niego "wychiodzi" wyjdzie na nisko i wysoko tonowke....... a i montuje sie ja pomiedzy wzmacniaczem a kolumna?a i jakie sa roznice iedzy poszczegolnymi zwrotnicami?i czy jezeli chce jakas sobie kupic badz co to wazna jest moc glosnikow?(bo opor chyba tak ale w sumie tez nie wiem)thx za odpowiedz:)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Nov 2004 02:14
Back to top
diyManiek
Post#2 13 Nov 2004 03:02
Re: info:zwrotnica
Proponuje abys poszperał troche po sieci w ksiazkach i poczytał co nie co o temacie. Póki co:
Zwrotnica ma za zadanie dzielić sygnał wychodzacy ze wzmacniacza na poszczególne głosniki - i tu zależy moze byc jednodrożna (filtr) dwu, trój i wiecej drozna, ale bez przesady... sa też układy 2,5drozne itp.
Głównie jednym z ważniejszych parametrów to opornosc. Jezeli głosnik niskotonowy ma 8Ω, wysokotonowy tez to zwrotka musi byc zaprojektowana pod ta impedancje.
Sa zwrotnice o nachyleniu 6dB/oct. 12, 18, 24... wyzej juz sie raczej nie robi. Poprostu im wieksza stromosc zbocza tym po czesci bardziej liniowa charakterystyka. Inny motyw to zniekształcenia wprowadzane pzrez zwrotki, ale w sumie lepiej jak one sa niż ich nie ma i głosniki podłącza sie pełnopasmowo co objawia sie gorszym brzmieniem i szybszym zniszczeniem srednio/wysokotonowych.
Zazwyczaj jaki kabel gdzie podłączac jest na zwrotnicy opisane. Ważne aby trzymac zgodnie biegunowość z opisem. Moc zwrotnicy powinna byc dopasowana do mocy głosników.
Back to top
dero
Poziom 5
Poziom 5
Post#3 Post from the author of the topic 13 Nov 2004 10:39
Re: info:zwrotnica
thx a jeszczwe jedno, czy mozna rozdzielac ten sygnal tak ze do zwrotnicy poglacze sygnakl i go rozdziele na np niski i wysoki (2 glosniki).. i jak wtedy sie zmieni opornosc?(czy sie nie zmieni)
Back to top
irek2
Post#4 13 Nov 2004 21:55
info:zwrotnica
Jesli dasz dwa glosniki po 8 om to cala kolumna bedzie miala nadal 8om. Oczywiscie jesli zwrotnica jest prawidlowo dobrana.
Na moim www mozesz poczytac co nieco o tym.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Nov 2004 21:55
Back to top
.Wiśnia
Post#5 13 Nov 2004 22:48
info:zwrotnica
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic200903.html prosze tu conieco jest napisane o zrwotnicach . chcesz moge zeskanowac ksiazke o zwrotnicach . tzn o filtrach :)
Back to top
Tremolo
Post#6 14 Nov 2004 04:52
info:zwrotnica
www.audua.com - i ściągnij tam speaker workshop. Program bardoz dorbze obrazuje dobór zwrotnicy do głośników.
Aby więcej dowiedziec się musiałbyś wgłębić się w nature cewek i kondensatorów czyli czysta elektrotechnike teoretyczną, następnie bazując na niej poszerzyc to o praktyke i odchył od teorii jaki występuje w rzeczywistych kondensatorach i cewkach.
potem interesowała by Cię natura prądów zmiennych, wszystkie parametry kondensatora i cewek, liczby zespolone i ich rola w opisie tych prądów. Następnie impedancja zespolona i wszelkie postacie oporu elektrycznego biernego i czynnego.
Sam głośnik tez nie pozostaje obojętny - musisz znać podstawowe charakterystyki głośników (rodzaje) częstotliwościową i fazową i impedancyjną (jak zmienia się impedancja w funkcji częstotliwości)
Generalnie kolumna w oparciu o zwrotnice i glośniki może ma minimalną impedancje w danym paśmie danego głośnika bliską lub większą od tego co pisze na jego tyle. Czyli jesli na basie jest 4 Ohm to cała kolumna w tym zakresie ma 4 Ohm lub więcej (po osiągnięciu częstotliwości większej niż częstotliwość rezonansowej). Najbardziej w zestawie głośnikowym liczy się impedancja basowca.
Zwrotnia działa jak zwrotnica kolejowa, z tym ze rozdziela pociągi jadące w tym samym czasie na rżnych pasmach.
Zwrotnice aktywne albo filtry aktywne wymagają zasilania i wkłada się je przed wzmacniacz mocy.
Back to top
dero
Poziom 5
Poziom 5
Post#7 Post from the author of the topic 14 Nov 2004 12:19
Re: info:zwrotnica
thx all
Back to top
dero
Poziom 5
Poziom 5
Post#8 Post from the author of the topic 17 Nov 2004 10:26
Re: info:zwrotnica
jeszcze mam jedno male pytanko, jezeli np wzmacniacz ma 40 w w rms i podlanczam to wyjscie pod zwrotnice 3 kanalowa, to czy ona mi rozdiela te 40 na te 3 kanaly (ze kazdy ma okolo 13,3)czy na kazdy kanal idzie mi 40?Pytam bo w sumie nie wiem jakie glosniki moge pod takie cos podlaczyc,
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Nov 2004 10:26
Back to top
.Wiśnia
Post#9 17 Nov 2004 20:07
info:zwrotnica
wszystko zalezy od głosnikow jakich uzyjesz.. .czesto gesto jest pisane z jakim głosnikiem (o jakiej mocy ) moze dany wysoko i srednio tonowiec wspolpracowac :)
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.082 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
