Wzmacniacz na STK4048 -pełna moc -Jaki sygnał dostarczyć ?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Wzmacniacz na STK4048 -pełna moc -Jaki sygnał dostarczyć ?
Author
Message
siwy12345
Post#1 Post from the author of the topic 13 Nov 2004 09:44
Otóż mam taki problem .Złożyłem końcówkę mocy na STK4048 i wszystko chodzi ale wydaje mi się że nie uzyskuję pełnej mocy .
Wzmacniacz w tej chwili podpięty jest pod wyjście na suba w komputerze i oddaje moc (tak na ucho) około 40W , wczoraj pojechałem do kumpla i podpiołem go pod tzw. kino domowe LG no i byłem mile zaskoczony wzmacniacz grał dużo dużo głośniej.
Reasumując :
Powiedzcie proszę o jakich parametrach sygnał muszę dostarczyć do końcówki STK4048 żeby uzyskać pęłną moc ? Do jakich parametrów wejściowych przystosowane są fabryczne subwofery ?
Docelowo chciałbym przystosować subwofer do pracy z tradycyjnym amplitunerem z DTS oraz do pracy z kartą dżwiękową SB Audigy (wyjście na suba)
Zasilanie końcówki :Transformator TS120/13 po wyprost -+40V kondesatory w zasilaczu 2x4700 Mikro (wiem że to trochę za mało ale na razie musi wystarczyć (brak kasy)
pozdro
Back to top
janek11389
Post#2 13 Nov 2004 13:27
Re: Wzmacniacz na STK4048 -pełna moc -Jaki sygnał dostarczyć
Witam! Trochę mnie to dziwi, że zbudowałeś wzmacniacz, a pomiar mocy robisz na ucho, nie prościej miernikiem i w dodatku bardzo dokładnie? Końcówkę powinieneś ustawić na 775mV, przy tym napięciu będzie 100W przy 4 Ohm i ponad 50W przy 8 Ohm.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Nov 2004 13:27
Back to top
siwy12345
Post#3 Post from the author of the topic 13 Nov 2004 14:20
Witam i dziękuję za zainteresowanie.
Jeśli chodzi o to "ucho" to nie mierzyłem bo byłem pewien że nawet w przybliżeniu nie mam 100W.
Ok 775mv , ale jak je uzyskać ? . Wiem trzeba zastosować filtr dolnoprzepustowy ale on nie zmieni przecież napięcia tylko charakterystykę. Chodzi mi o to żeby zrobić prosty wzmacniacz który będzie po między filtrem a końcówką mocy który uzyska właśnie te 775mv.
Jeszcze jedno końcówka STK4048 według noty katalogowej powinna oddać 150W . Czy podnosząc napięcie do np. 1V na wejściu wzrośnie moc? (oczywiście o ile nie przesteruję). Zresztą w wielu projektach na elektrodzie mówi się właśnie o 150W mocy.
Jak to robią poważne firmy audio , przecież ludzie kupują subwofery i podpinają je do różnej marki amplitunerów . Napewno są przyjęte jakieś standardy--- jakie ?
pozdro
GG 6600140 (jestem non stop)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Nov 2004 14:20
Back to top
janek11389
Post#4 13 Nov 2004 15:15
Witam! Masz racje, są przyjęte pewne standardy i ty do nich musisz się do stosować. Do tunera i magnetofonu powinieneś mieć 500mV o impedancji 470k, dla gramofonu z przetwornikiem piezoelektrycznym 500mV 470K, dla gramofonu z przetwornikiem magnetycznym 5mV karty muzyczne do komputerów dają chyba koło 1V i Ty to musisz zapewnić i albo zbudujesz sobie taki przedwzmacniacz, albo zwiększysz czułość tej końcówki, ale do tego musisz podejść minimum z generatorem i multimetrem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Nov 2004 15:15
Back to top
siwy12345
Post#5 Post from the author of the topic 14 Nov 2004 12:51
No właśnie muszę wzmocnić sygnał lub zwiększyć czułość końcówki , czy mógłbyś mi wytłumaczyć jak ?. Rozumiem że generator potrzebny do podania 1Khz a woltomierz do pomiaru napięcia wyjściowego .
Krótko mówiąc może masz jakiś prosty schemacik stopnia tranzystorowego dla wzmocnienia. A jeśli nie to , to jak zwiększyć czułość końcówki mocy ?
dodaje schemacik
 Filename:  stk4048.gif
Download
 Contents:
 Filesize:  31.39 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
janek11389
Post#6 14 Nov 2004 13:58
Witam! Najprościej będzie za ingerować w układ, regulację czułości przeprowadza się zmieniając wartość 560 Ohm, który idzie do nóżki 2. Wstaw sobie tam potencjometr montażowy 1K
Back to top
siwy12345
Post#7 Post from the author of the topic 14 Nov 2004 14:47
witam
dzięki za pomoc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Nov 2004 14:47
Back to top
coolombo
Post#8 14 Nov 2004 15:12
Witam! trochę to dziwne że nie możesz wysterować wzmacniacza, jaką masz kartę dźwiękową? Wg noty katalogowej układ standartowo ma wzmocnienie 40dB i do pełnego wysterowania wytarczy sygnał około 500mV Mialem podobny problem z kartą SBLive 5.1 i oryginalnymi sterownikami, zainastaluj stery kX i będzie po kłopocie.
pozdrawiam!
Back to top
siwy12345
Post#9 Post from the author of the topic 14 Nov 2004 16:38
Cześć
Mam SB Audigy , a swoją drogą nie sądze aby inne sterowniki spowodowały wyższe napięcie na wyjściu , Chociaż wszystko możliwe .
pozdro
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
jaki to tranzystor- pełna nazwa (2)
Wzmacniacz NE078. Otrzymana moc. Jaki transformator muszę zastosować? (7)
Jaki wzmacniacz operacyjny do odwracacza fazy? -sygnał audio (4)
Wzmacniacz na ukladzie STK4048 (1)
Jaki wzmacniacz? Pa300 czy stk4048? Który jest lepszy? (7)
Wzmacniacz na TDA 7294 -- zasialnie i sygnał. (14)
Mostek STK4048 (8)
Page generation time: 0.115 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
