| Author |
Message
kucharzb Poziom 12
#1
13 Nov 2004 12:33 prosty schemat - prosze o wskazowke |
Witam wszystkich :)
to moj pierwszy post :p ale do rzeczy jaki problem jest:
otoz zalozmy ze mamy tego typu uklad:
-wylacznik ktory moze zalaczac 2 obwody
-dwa obwody z 2 diodami led (napiecie ma byc takie jak w aucie)
pytanie jak zrobic, zeby w jednym polozeniu wyl. swiecił sie jeden obwod czyli 2 diody a w drugim zeby sie swiecily wszystkie 4 czyli dwa obwody naraz?
jesli moge prosic o porade (GG: 1110376 albo schemat na maila: kucharzb(malpa)WYTNIJTOpoczta.fm (oczywiscie wyrzuc WYTNIJTO z adresu) bylbym bardzo wdzieczny.
krzych
| Back to top |
staszeks Poziom 20
#2
13 Nov 2004 12:50 prosty schemat - prosze o wskazowke |
o ile rozumiem to diody w jednym obwodzie mają świecić zawsze????
Po co w takim wypadku wyłącznik na ten obwód???
| Back to top |
Google
13 Nov 2004 12:50 |
| Back to top |
Danieloos Poziom 20
Joined: 26 Oct 2003 Posts: 1039 Location: Jestem z miasta
#3
13 Nov 2004 12:50 Re: prosty schemat - prosze o wskazowke |
Witam by trzeba było widzieć jaki masz włącznik,ale do każdej diody zastosuj rezystor 1kOhm,tak jak chcesz rozwiązać swoj probem zeby sie w jednym położeniu świeciły dwie diody,a w drugim cztery to do tego dołożysz diode prostowniczą i problem z głowy
| Back to top |
kucharzb Poziom 12
#4
13 Nov 2004 13:35 Re: prosty schemat - prosze o wskazowke |
Witam!
wylacznik ma jeszcze 3 pozycje - "wylaczone" ale mi chodzi oczywiscie tylko o to jak zrealizowac polaczenie takich 2 obwodow z diodami. Przepraszam za bycie zielonym ale powiedzenie "zastosuj diode prostownicza i problem z glowy" nic mi nie mowi - jesli moge prosic o rysunek (wart wiecej niz 1000slow).
pozdr
krzych
| Back to top |
Google
13 Nov 2004 13:35 |
| Back to top |
Danieloos Poziom 20
#5
13 Nov 2004 14:19 Re: prosty schemat - prosze o wskazowke |
Teraz piszesz ze ma jeszcze 3 obwody.
Naprawde bedzie ci ciężko pomóc,iż trzeba by było znać ten wyłącznik na rynku tego jest bardzo dużo.
Czy ty musisz uzyc akurat ten wyłącznik czy nie??
Jeżeli nie to coś sie poradzi,to tak:
wyłącznik ma być dwu pozycyjny tak??
i w zależności co będzie włączone ma synalizować diodą tak?(dwoma lub czteroma)
| Back to top |
Google
13 Nov 2004 14:19 |
| Back to top |
jomek78 Poziom 19
#6
13 Nov 2004 14:36 Re: prosty schemat - prosze o wskazowke |
Zasilasz oczywiście dwa obwody, a w jednym dajesz wyłącznik. Świecą wszystkie lub jedna gałąź. Szeregowo z każdą diodą dajesz 470 om, ale po co Ci taki układzik :sm37:
| Back to top |
staszeks Poziom 20
#7
13 Nov 2004 14:45 Re: prosty schemat - prosze o wskazowke |
masz.
oczywiście zamiast zarówek diody świecace.
jest jeszcze problem aby obydwa obwody świeciły równo.
Tu wystarczy dodać jednąą diodę.
Zty mam nadzieję już sobie poradzisz.
Tylko jedno pytanie.Komu wpiszą ocene do dziennika??
oczywiście w rysunku mam błąd.w szereg z kazdą żarówką powonioen być swój opornik,ale to nie zmienia faktu,ze i tak jedna żarówka będzie zasilana napięciem niższym o spadek napięcia na diodzie.
Dlatego też w szereg z drugą nalezy włączyć identyczną diodę
w kierunku przewodzenia.
| Filesize: |
6.6 KB |
| Back to top |
jomek78 Poziom 19
#8
13 Nov 2004 14:52 Re: prosty schemat - prosze o wskazowke |
staszeks weź po uwagę przy małej ilości diod LED spadek na 1N. Nie będą świecić równo, chyba że dobierzesz odpowiednio opory.pozdr5awiam.jomek
| Back to top |
kucharzb Poziom 12
#9
13 Nov 2004 15:19 Re: prosty schemat - prosze o wskazowke |
Kurcze chyba za bardzo namieszalem :/ widze ze nie obejdzie sie bez rysnku (w zalaczniku)
pozdr
krzych
| Filename: |
DSCF0060.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
297.08 KB |
| Punkty: |
0.58 = 0.348 for transfer + 0.232 for the user (set automatically) |
| Back to top |
monjan5 Poziom 17
#10
13 Nov 2004 15:39 Re: prosty schemat - prosze o wskazowke |
Wepnij diodę np. 1N4001 anodą do II a katodą do I.Bingo.Wepniesz odwrotnie-masz odwrotny efekt.pozdrawiam.mon
P.S.CZYTAJ UWAŻNIE I KORZYSTAJ staszeks pokazał Ci to w najprostszej formie.MYŚL.powodzenia.m
| Back to top |
Google
13 Nov 2004 15:39 |
| Back to top |
sawitar Poziom 13
Joined: 12 Oct 2003 Posts: 149 Location: Obywatel świata
#11
14 Nov 2004 15:26 Re: prosty schemat - prosze o wskazowke |
Zastosuj wyłacznik przełączający jednocześnie dwa obwody
| Filesize: |
16.41 KB |
| Back to top |
hak99 Poziom 15
#12
17 Nov 2004 01:17 Re: prosty schemat - prosze o wskazowke |
ale komplikujecie, ja to bym tam dołączył jeszcze sterowanie numeryczne i odtwarzacz mp3 :)
| Back to top |
jomek78 Poziom 19
#13
17 Nov 2004 15:21 Re: prosty schemat - prosze o wskazowke |
Po co??? Wystarczy najlżejszy ST-ek.Ha, ha. Poczytaj monjan. pozdrowienia. jomek
| Back to top |
odyszaw Poziom 12
#14
18 Nov 2004 22:51 prosty schemat - prosze o wskazowke |
Panowie, same techniczne umysly:) a gdzie sprawna techniczna ręka. Takie rysunki to dzieci w przedszkolu robia. Pozdrawiam
| Back to top |
