opel vectra b 18v16 nie moge odpalic samochodu po odłoczeniu akumulatora
checkvet 04 Cze 2011 20:37 3577 8
  • #1 04 Cze 2011 20:37
    checkvet
    Poziom 7  
    Chciałem na weekendzie pospawać sobie tłumik wiec odłączyłem klemy od akumulatora i zacząłem spawać. po spawaniu chciałem zobaczyć jak teraz go słychać wiec podłączyłem akumulator i chce go zapalić a tu rozrusznik kreci i nic. na początku tak jakby już chciał zapalić ale nie dał rady. wiec zacząłem zamykać go i otwierać pilotem oryginalnym dodam ze gdy go kupywawłem nie działał mi pilot oryginalny tylko jakiś inny dokładany ale po jakim czasie zepsuł mi się ten dokładany i wymieniłem w oryginalnym tylko baterie i dalej działał a ten dokładany po wymianie bateria dalej nie działa. Teraz świeci się czerwona dioda nad kierownica i nie moge zapalic samochodu
  • #2 04 Cze 2011 21:08
    marcing27
    Czerwona dioda nad kierownicą.Od czego ta dioda?
  • #3 04 Cze 2011 21:33
    wwwsokol
    Pompę paliwa słychać po przekręceniu kluczyka? Pewnie jakiś alarm tam kiedyś był i po odpięciu klemy odciął pompę. Znajdź centralkę, wywal i zmostkuj zasilanie pompy.
  • #4 05 Cze 2011 10:13
    jawiczka
    Dokładnie jak przedmówca napisał, sprawdź dokąd idą przewody od tej diody, na pewno doprowadzą Cię do centralki alarmowej, która odcięła układ, pompy paliwa, zapłonu, lub immobilejsera, po przewodach od centralki dojdziesz do przeciętego przewodu w fabrycznej wiązce elektrycznej, będzie to obwód który został odcięty przez alarm. Wystarczy go połączyć i będzie wszystko po staremu, skoro nie masz od tego alarmu pilota, to przy okazji go usuń.
  • #5 05 Cze 2011 10:43
    Mar-Aur
    Ople mają alarmy montowane pod poduszką powietrzną pasażera. Trzeba odkręcić półkę i poduszkę i tam będzie centralka. Oczywiście jeżeli alarm jest faktycznie fabryczny.
  • #6 05 Cze 2011 12:35
    ALLSTART
    Jak fabryczny alarm działa to miga dioda na przycisku jest uciekający ludzik,guzik jest nad radiem
  • #7 05 Cze 2011 22:41
    wwwsokol
    Oryginalny alarm nie miał żadnej diody nad kierownicą, więc nie wiem czemu się go tak uczepiliście. Miał coś kiedyś dołożone - piloty padły więc dołożył następną centralkę ale nie usunął starej i teraz są efekty.
  • #8 06 Cze 2011 14:43
    Hans30
    gdzieś masz dołożony Alarm albo odcięcie dodatkowe .Dobrze poszukaj
  • #9 26 Cze 2011 14:39
    checkvet
    Poziom 7  
    dzięki za pomoc...oddałem te pilot do elektroniki i teraz wszystko działa
Promocja -20%
Zamknij
tme
