| Author |
Message
fluor70 Poziom 5
#1
13 Nov 2004 20:53 Uzwojenie pierwotne od zwykłego trafo zamiast dławika?(?) |
Witam!
Czy zamiast dławika w zasilaczu napięcia anodowego mogę zastosowac zwykły transformator EI, tzn jego pierwotne uzwojenie??
Może odwinąć wtórne?
Może macie jakieś sugestie co do innego rodzaju filtrowania. Chętnie przyjmę wszelkie rady (dobre ;) )
Z góry dziękuję za wszelką pomoc :)
(?)- ozdobnik?[h]
| Back to top |
Google
13 Nov 2004 20:53 |
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
Joined: 16 May 2003 Posts: 4653 Location: Bytom, Górny Śląsk
#2
13 Nov 2004 21:26 Re: Uzwojenie pierwotne od zwykłego trafo zamiast dławika?? |
| fluor70 wrote: |
Może odwinąć wtórne? |
Wtórnego nie ma co odwijać, za to można je połaczyć w szereg z pierwotnym i taką kombinację włączyc w obwód.
Warto za to rozłożyć rdzeń i poskładać ze szczeliną (przekładka z kartonu).
| Back to top |
fluor70 Poziom 5
#3
14 Nov 2004 00:33 Re: Uzwojenie pierwotne od zwykłego trafo zamiast dławika?? |
| Quote: |
| Warto za to rozłożyć rdzeń i poskładać ze szczeliną (przekładka z kartonu). |
A jakiej grubości ta szczelina tzn ile blaszek?
| Back to top |
_PREDATOR_ Poziom 26
Joined: 17 Aug 2004 Posts: 22160 Location: Olesno Śląskie
#4
14 Nov 2004 00:58 Re: Uzwojenie pierwotne od zwykłego trafo zamiast dławika?? |
Witam. Koledze chodzi o takie rozebranie rdzenia i ponowne jego złożenie, które umożliwiło by regulację szczeliny, poprzez podłożenie przekładki, której grubość decyduje o indukcyjności dławika. Bo rdzenie EI, są przekładane.
Rysunek Ci to wyjaśnia:
| Description: |
| Filesize: |
17.3 KB |
| Back to top |
alnus Poziom 21
#5
09 Dec 2004 22:49 Re: Uzwojenie pierwotne od zwykłego trafo zamiast dławika?? |
Najlepiej zastosować transformator z dzielonymi uzwojeniami na zwijanym rdzeniu ( to się chyba nazywa C ) lub składanym CI , wtedy nie trzeba robić szczeliny - wystarczy połączyć jedno uzwojenie w przeciwną stronę - pola magnetyczne się zniosą i nie nastąpi nasycenie rdzenia. Wtórne można połączyć w szereg z pierwotnymi
| Back to top |
Google
09 Dec 2004 22:49 |
| Back to top |
pietrek Poziom 15
Joined: 30 Jan 2002 Posts: 254 Location: Wielkopolska
#6
10 Dec 2004 11:53 Uzwojenie pierwotne od zwykłego trafo zamiast dławika?? |
alnus
A jaka będzie indukcyjność takiego dławika ??
W podobny sposób nawija się drutowe rezystory bezindukcyjne.
| Back to top |
Billy Corgan Poziom 16
Joined: 28 Apr 2003 Posts: 308 Location: Łódź, miasto (nie)możliwości
#7
10 Dec 2004 18:17 Re: Uzwojenie pierwotne od zwykłego trafo zamiast dławika?? |
Z doświadczenia wiem, że w.w. dławik na rdzeniu zwijanym spisuje się znakomicie (chodzi zwłaszcza o wzmacniacze SE).
Komu by się chciało robić trafo ze szczeliną :)
Taki dławik i 3 kondensatory w zupełności wystarcza.
| Back to top |
alnus Poziom 21
| Back to top |
Google
10 Dec 2004 22:17 |
| Back to top |
serwis Poziom 23
#9
22 Dec 2004 01:28 Re: Uzwojenie pierwotne od zwykłego trafo zamiast dławika?? |
| fluor70 wrote: |
Witam!
Co to znaczy zwykły trafo EI ?
Dławik w zasilaczu do urządzeń lampowych powinien mieć dosyć dużą indukcyjność( min.2 H).
Nie zapewni to ani uzwojenie pierwotne trafa sieciowego ani też żaden z małych traf wyjściowych.Trzeba poprostu przeliczyć i nawinąć drutem o odpowiedniej średnicy stosownie do wymaganego prądu (ze szczeliną w rdzeniu,oczywiście)
| Back to top |
fluor70 Poziom 5
#10
23 Dec 2004 00:46 Re: Uzwojenie pierwotne od zwykłego trafo zamiast dławika?(? |
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, Pomogły.
Próbowałęm przewijać trafo i składać z szczelinąi to działa a na małe prądy nie potrzeba dużego trafa więc i roboty jest niewiele a efekt dobry:)
Teraz bawię się w stabilizację (np na 78xx) i efekty są conajmniej porównywalne a gabaryty znacznie mniejsze.
Postaram się zrobić jeszcze jeden stabilizator:
http://www.glass-ware.com/tubecircuits/High_Voltage_Regulator.html
Jak skończę opiszę doświadczenia.
| Back to top |
