Laguna II - wymiana żarówek...
Michal_O 13 Lis 2004 21:56
  • #1 13 Lis 2004 21:56
    Michal_O
    Czy ktoś z Was wymieniał już żarówki w przednich reflektorach w Lagunie II ???
    Sprawa nie jest taka prosta...
    Pozdrawiam,
    Michał.
  • #2 14 Lis 2004 19:26
    olo114
    Masz racje sprawa nie jest prosta ale o niebo lepsza niz w Megane II
  • #3 14 Lis 2004 19:42
    Michal_O
    A jak jest w Megane II ???
  • #4 16 Lis 2004 00:07
    olo114
    Najlepiej zdjac zderzak. Mozna przez wziernik w nadkolu, ale trzeba miec raczke dziecka z przeczkola.
  • #5 16 Lis 2004 20:38
    Michal_O
    W Lagunie II to samo :cry: .
  • #6 16 Lis 2004 20:56
    ger56
    nie wiem co Wy z tym zderzakiem, w lagunie II przednie prawe- zdjac korek zbiorniczka plynu, zdjac plastikowa pokrywe i mamy dostep co prawda trudny ale jest, przednie lewe- zdej pokrywe aku potem zdjac plastikowa pokrywe i juz, pozdrawiam
  • #7 16 Lis 2004 21:08
    Michal_O
    Zmieniałem żarówkę postojową - przednią prawą - zrobiłem dokładnie jak wyżej. Mało rąk sobie nie połamałem.
    Czy w serwisie też tak robią ???
  • #8 16 Lis 2004 21:28
    bobbik
    trzeba mieć po 4 łokcie w każdej ręce
  • #9 16 Lis 2004 23:08
    ger56
    tak robia w serwisie, kto nie wierzy prosze zadzwonic, jasne ze maja wieksza wprawe i robia to na wyczucie, pozdrawiam
  • #10 17 Lis 2004 23:34
    olo114
    ger56 ma racje, w serwisie tak sie wymienia. Gorsza sprawa z ksenonem.
    ale tez obejdzie sie bez zdjecia zderzaka.
  • #11 17 Lis 2004 23:43
    ger56
    dziekuje olo114 za wsparcie, osobiscie uwazam ze "francuzy" sa troche dziwne ale tak juz jest, w zyciu trzeba wybierac, przykro ze ostatnio niemcy schodza na psy, taka to ta europa, pozdrawiam
  • #12 18 Lis 2004 00:19
    olo114
    Nie wiem jak jest w niemieckich autach ale z przerazeniem czekam na nowy model renowki.
  • #13 27 Sty 2010 19:56
    NEW_R
    Witam. Czeka mnie wymiana postojówek. Padły mi obie na raz, więc już łamię sobie rękę (jeną - drugiej mi szkoda) aby sprostać zadaniu i uzyskać większą elastyczność wobec tego co przeczytałem. A tak na prawdę to dzięki za info i z nadzieją swego powodzenia przystąpię do ataku na reflektory jak tylko mała odwilż będzie gdyż garażu nie posiadam. Pozdrawiam wszystkich Laguniarzy. Trzymajcie się ciepło.
  • #14 27 Sty 2010 22:14
    WITEK1952
    Witam serdecznie. W Megance żarówka jest na wcisk blokowana takimi sprężynującymi blaszkami. Jak nie chce wyjść to nie szarpię ( bo jak pęknie to mam do wymiany cały reflektor ) tylko ściągam cały zderzak, potem lampę i dopiero wtedy przyciskam wkrętakiem i wyciągam żarówkę. W Lagunie pewnie są podobne problemy. Pozdrawiam.
  • #15 29 Sty 2010 17:33
    brzydki86
    Witam, ja mam też banalny problem :/ mam Lagune I phI i chce wymienic zarówke świateł mijania. Problem jest taki, że ta żarówka ma taką "gumową" osłonkę i nie moge spalonej żarówki z niej wyciągnąc :/ juz się z tym siłowałem, ale nic nie daje :/ może coś tam trzeba podważyć, albo coś podobnego? No poprostu nie moge wyjąc starej zarówki :/
  • #16 07 Lis 2012 21:15
    matgolab
    Wymiana żarnika xenon w lagunie II (prawy reflektor):
    1. Zdejmujesz plastikową osłonę trzymaną przez korek płynu od wspomagania oraz plastikowy zaczep w kształcie śróbki;
    2. Wyciągasz górną część wlewu zbiorniczka od spryskiwacza;
    3. Odkręcasz plastikową osłonę reflektora;
    4. Wyjmujesz żarówkę i wkładasz nową.
    Nie wiem jakim cudem łamaliście ręce.. mi to zajęło 10 minut. Wystarczyło kilka chwil popatrzeć spokojnie, a wszystko się rozjaśniło.. nie potrzeba 4ch łokci - wystarczą dwie ludzkie ręce ;-)
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
