parę pytań dot. elektryczności w domu
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> parę pytań dot. elektryczności w domu
Author
Message
afro1
Post#1 Post from the author of the topic 13 Nov 2004 23:22
1. do gniazdka dochodzą 3 kable: zielony, niebieski, czarny. Który jest od czego? wydaje mi się, że czarny - uziemienie, kolorowe - 230v...
2. siła to 380v....z tego co wiem, to rzadko kto to ma. Ale do czego to może być potrzebne? jakie urządzenia sa tym zasilane? jaki prąd można z tego pobrać? Słyszałem, że czas ciągłego korzystania z siły jest ograniczony do kilku godzin (6h?). To prawda? Ile kosztuje założenie i eksploatacja?
3. co należu rozumieć przez zdanie: "mam w pokoju 3 kontakty. Każdy jest na innej fazie" Co to jest ta faza? Ile ich jest, po co są?
Wnioskuję, że każde z tych gniazdek jest niezależne prądowo, tzn. można pobierać max. prąd z nich jeśli sa na innych fazach. Jeśli byłyby na jednej, to obciążenie maksymalne dla każdego z tych trzech byłoby 1/3 maksymalnego obciążenia dla jednego gniazdka.
Czy to, że moje mieszkanie oprócz jednego głównego bezpiecznika zabezpieczają jeszcze 4 mniejsze, znaczy że mam mieszkanie podzielone na 4 fazy? Lokal jest podzielony mniej więcej po równo, jeśli chodzi o te 4 bezpieczniki (średnio po 2 pomieszczenia na bezpiecznik)...
Proszę o odpowiedzi - nie śmiejcie się ze mnie jak coś idiotycznego napisałem...to powyższe, to moje domniemywanie i przypuszczanie. Wymyślałem to na bieżąco... :sm7:
Back to top
000andrzej
Post#2 14 Nov 2004 00:43
Re: parę pytań dot. elektryczności w domu
Widzę Afro, że musisz się jeszcze sporo nauczyć. Ale to dobrze, że chcesz. Proponuję, abyś poczytał sobie o prądzie przemiennym, oraz prądzie trójfazowym.
W gniazdku masz 3 kable: Na jednym masz "fazę" na drugim przewód "0" a trzeci służy jako "uziemienie" zabezpieczające przed porażeniem. Prąd płynie od "fazy" do "0". To jest główny obwód. Na przewodzie "fazowym" masz 220V czy też niedługo 230V wartości skutecznej prądu przemiennego. I to jest to co powinieneś wiedzieć o zwykłym gniazdku, czy też oświetleniu.
W rzeczywistości prąd przesyłany jest jako prąd 3 fazowy. Czyli takie 3 kable z fazami. Każda sinusoida takiego prądu przesunięta jest (na wykresie) o 120 stopni. Mówimy, że przesunięta jest w fazie. Razem te 3 fazy dają nam 380V. Nie sumuje się to algebraicznie właśnie z uwagi na przesunięcie fazowe. I taki prąd 3 fazowy jest doprowadzane do użytkowników. Z uwagi na to, że w mieszkaniu, czy też domku odbiorniki przystosowane są do 220V podłączana jest tylko jedna faza. A żeby było równomierne obciążenie podłącza się np. jedne mieszkania do 1 fazy, inne do 2 fazy inne do 3. Jeżeli jest to domek jednorodzinny, można z każdej fazy zasilić inne obwody.
Podsumowując: W domu masz w jednym obwodzie tylko 1 przewód z napięciem 220V. Żeby obwód był zamknięty prąd płynie do przewodu "0". Trzeci przewód uziemiający służy jako zabezpieczenie przed porażeniem.
Prąd trójfazowy to 3 fazy po 220V. Razem wartość skuteczna to 380V.
Resztę doczytasz.
Back to top
afro1
Post#3 Post from the author of the topic 14 Nov 2004 00:54
wielkie dzięki. Fazy zrozumiałem. Tylko jak obliczyłeś to, że trzy fazy razem dają 380V?
odnośnie siły: czy są to 3 fazy po 220V zsumowane i podłączone razem?
Back to top
KKK
Post#4 14 Nov 2004 01:07
No trochę nieprecyzyjnie i stąd te pytania
Są trzy fazy, napięcie każdej z nich względem przewodu neutralnego to 230V (wart. skuteczna)
Napięcie między dwoma dowolnymi fazami to 400V
Tzw. siła to wszystkie trzy fazy dostępne w jednym gnieździe 3x400V
Co do gniazda jednofazowego:
czarny-faza
niebieski-neutralny
zielonożółty-ochronny (bolec)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Nov 2004 01:07
Back to top
afro1
Post#5 Post from the author of the topic 14 Nov 2004 01:09
to w końcu 380V czy 400V? Na wielu przewodach widziałem oznaczenia 380V, więc to chyba jest napięcie siły...
Back to top
KKK
Post#6 14 Nov 2004 01:10
Było 220/380
Jest 230/400
Back to top
afro1
Post#7 Post from the author of the topic 14 Nov 2004 01:17
a to dlatego...
...dzięki wam - już zrozumiałem
Back to top
trzy8
Post#8 14 Nov 2004 01:52
1) Kolory przewodów są znormalizowane : czarny to faza {230V} , niebieski to zero {odnośnik 230V} , kolorowy {żółto-zielony} to prrzewód ochronny podłączanydo obudów i części metalowych urządzeń elektrycznych.
2)Siła to 400V , jest dostępna gdy masz doprowadzone 3 fazy {po 230V} i przewód zerowy {nie zawsze potrzebny} , jest stosowana najczęściej do zasilania silników elektrycznych przydatna do klimatyzacji w domu . Koszt założenia zależny od ilości potrzebnej mocy -- średnio 2-3 tysiące zł. Koszt eksploatacji prawie identyczny z 1 fazowym.
3)Przy projektowaniu instalacji elektrycznej w domu mieszkalnym gdzie jest instalacja trójfazowa są reguły: gniazda w poszczególnych pomieszczeniach są na innej fazie i zabezpieczeniu niż oświetlenie , fazy powinny być w miarę równo obciążone{na jednej fazie bojler na drugiej podgrzewacz itd..
Tyle na dziś.
Back to top
Kapusta
Post#9 14 Nov 2004 04:40
A 380 to jest 220 razy pierwiastek z trzech (po reformie 400=230*√3).
380 to napięcie międzyfazowe, a 220 - napięcie jednej fazy względem przewodu neutralnego. Narysuj sobie z jednego punktu 3 wektory o wartości 220 na godzinach 12-tej, 4-tej i 8-mej (co 120 stopni - takie jest właśnie przesunięcie w sieci) - odległość "szpiców" każdej pary wektorów to właśnie napięcie międzyfazowe - 380.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Nov 2004 04:40
Back to top
Tremolo
Post#10 14 Nov 2004 05:04
Niestety nie wiem jak się oznacza miedzyfazowe dla normy L1, L2, L3, (mnie wychowano na RST)
zatem w zalaczniku geometryczne dojście dlaczego to jest sqrt z 3
 Filesize:  6.89 KB
Back to top
000andrzej
Post#11 14 Nov 2004 11:33
Co do początku to się zgadzam, Jednak z tym określeniem siły 3x400V to trochę zamąciłeś. :wink: Jakbym się na tym nie znał to bym przyjął, że razem jest 1200V, a przecież to jest 3x230 każde przesynięte w fazie o 120 st. Poza tym napięcie między fazami to tylko teoria. Nigdy się nie podłącza 2 faz do 1 przewodu.
- aby nie gmatwać - przyjąłem uwagi Sawitara - skasowałem fragment postu.
Na marginesie - napisłałem o starym napięciu 220, bo nie wiem, czy już wszędzie w Polsce jest przełączone na 230V.
Co do oznaczeń przewodów jak pisali poprzednicy - racja z tymi kolorami. Jednak ja zawsze jak podchodzę do instalacji staram się sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest, czy też jakaś złota rączka nie podłączyła u siebie inaczej.
Back to top
KKK
Post#12 14 Nov 2004 13:45
Po prostu bazowałem na tym co napisałeś powyżej.
Napięcia te nie sumują się algebraicznie a jeśli napięcie między dwoma dowolnymi fazami wynosi 400V to w żaden sposób nie uzyskamy 1200V.
Dodatkowo napięcie międzyfazowe jest wykorzystywane - przy połączeniu w trójkąt napięcie uzwojenia wynosi właśnie 400V.
Jeszcze tylko uzupełnienie w sprawie kolorów żył - faza to nie koniecznie czarna ale nigdy zielonożółta ani też (jasno)niebieska.
Back to top
sawitar
Post#13 14 Nov 2004 14:30
Niestety niemoge się zgodzić jakoby napięcie między fazowe było tylko teorią. Jest wiele urządzeń ( jednofazowych ) które pracują na napięciu międzyfazowym, np wiele spawarek elektrycznych, zgrzewarek.
Pozatym w urządzeniach połaczonych w trójkąt faza uzwojenia pracuje na napięciu międzyfazowym, czyli większym o sqrt (3 ), od analogicznego napięcia w urządzeniu połaczonym w gwiazdę, stąd właśnie większa moc urządzeń połaczonych w trójkąt. Oraz pomysł używania przełączników gwiazda-trójkąt do rozruchu "dużych" maszyn.
Back to top
zeberko
Post#14 14 Nov 2004 15:38
Ad1.
Żółto-zielony przewód ochronny PE, ma bezpośredni styk z obudową chronionego urządzenia (pralka, lodówka, prodziż)
Niebieski ? przewód neutralny N idzie na zacisk zasilania urządzenia (bez potencjału) Dawniej pełnił też funkcję ochronną tzw. Zerowy
Czarny, brązowy ? przewód fazowy L, ma potencjał względem ziemi (N) 230 +/- 5% wiadomo jak go dotkniesz a będzie mała oporność na drodze przepływu przez ciało to musowo walnie i to mocno.
Ad2.
Teraz to jest 400V, niektóre urządzenia są skonstruowane tak, że tylko pracują z zasilaniem 3fazowym, te urządzania mające taką samą moc jak 1fazowe ale prąd potrzebny do ich zasilenia jest odpowiednio mniejszy. Są to spawarki, silniki asynchroniczne, urządzenia grzejne dużej mocy. Takie urządzenia mogą pracować do usranej śmierci zasilane tzw siłą. Fakt jak mamy kiepską instalację a mocny odbiornik może wywalać zabezpieczenie. Polityka ZE jest taka, że koszt energii jest większy i firmy starają się instalować odbiorniki 1F.
Ad3.
Teoretycznie może tak być ale w praktyce to dom jedno rodzinny ma rozbite obwody na poszczególne fazy. Chodzi o to, że tzw. Energia elektryczna (siła) dostarczana jest za pomocą trzech przewodów L1, L2, L3 (fazowe) oraz przewodu neutralnego N, który w złączu lub skrzynce licznikowej jest rozdzielony jeszcze na przewód ochronny PE. I teraz prowadząc przewód z żyłą L1, N, PE mamy jeden obwód (tzw 1 waza), dalej L2, N, PE drugi (2 faza) oraz L3, N, PE (3 faza). Różnica potencjału między L a N wynosi 230V zaś między L1 a L2 400V. Mądre podzielenie faz i przydzielenie podobne obciążenie gwarantuje poprawną pracę instalacji elektrycznej.
Co do ilości bezpieczników w mieszkaniu to nie ma tam 4 faz ani trzech czy dwóch jest tylko jedna faza. Po prostu ta faza została podana na wszystkie te bezpieczniki od strony dojścia mostki na nich a dalej z każdego bezpiecznika złapany jest obwód mieszkania (1 żyła L z zabezpieczenia, druga żyła N, trzecia żyła PE).
Więc podział może wyglądać tak
1 obwód 16A to łazienka
2 obwód 16A kuchnia
3 obwód 16A gniazdka
4 obwód 10A oświetlenie
Back to top
afro1
Post#15 Post from the author of the topic 14 Nov 2004 16:18
zeberko wrote:
Ad1.
już wszystko rozumiem, tylko nie wiem dlaczego przewód N nie ma potencjału. Przecież N i Lx powinny mieć potencjał 230V...
Back to top
zeberko
Post#16 14 Nov 2004 16:20
Ma, zerowy
Bo jeśli dotkniemy zerowy z ochronnym to wywala różnicówkę
Back to top
sawitar
Post#17 14 Nov 2004 17:07
Gdyby N miał potencjał zerowy to po złączeni go z przewodem ochronnym, różnicówka by nie zadziałała, bo nie było by prądu upływu. Natomiast N ma potencjał bardzo bliski 0 ale nie = 0 ( zresztą PE też ), bo gdy podłączysz do lini jakiś odbiornik to na przewodach róznież odkłada się pewien spadek napięcia ( wynikający z przepływu prądu ). Natomiast na przewodzie L jest potencjał 220 V względem przewodu N ( czyli w sumie napięcie Uln ).
Przewód ochronny czyli PE to w rzeczywistości ten sam przewód co przewód N tylko że jeden z nich leci przez wyłacznik różnicowo-prądowy ( N ), a drugi nie PE. Przewód przed rozdzieleniem nazywa się PEN, teraz juz wiadomo dlacego :)
Back to top
zeberko
Post#18 14 Nov 2004 20:06
Oczywiście, że przewód ma pewien potenciał względem ziemi który jest minimalny i zależny od czynników które aktualni zachodzą w wyniku pracy tej sieci. Normalnej pracy jaki w stanach awaryjnych gdy mamy przypadki zamykania się prądów zwarciowych, doziemień, pojemności i innych takich, trochę kombinuję ;), dawno to było jak musiałem szlifować teorię.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Nov 2004 20:06
Back to top
KKK
Post#19 15 Nov 2004 02:07
Czyli zostały nam jeszcze do omówienia pojęcia: potencjał, napięcie, wartość skuteczna i jeszcze parę innych :D
ale to może w następnym odcinku jeśli będzie zainteresowanie
Back to top
000andrzej
Post#20 15 Nov 2004 14:34
Afro - poczytaj troche o pojęciu potencjału i różnicy potencjałów czyli inaczej napięcia.
Nawet przewód N ma potencjał - równy zero :wink:
A różnica potencjałów między tymi dwoma przewodami wynosi 230V. (to tak w uproszczeniu)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Parę banalnych pytań od początkującego (6)
Pojazd terenowy --> parę pytań (20)
UKład szeregowy RC. Parę pytań. (3)
Buduję DC - AC i mam parę pytań. (8)
Zasilacz na LM317 - parę pytań (19)
parę pytań ad. diody (złącza p-n) (3)
Parę pytań z zakresu elektroniki (18)
LM317 - parę pytań (12)
Kilka pytań dot. zasilacza (6)
Zasilacz na LM317- parę pytań (3)
Page generation time: 0.154 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
