Jaki junkers, przepływowy gazowy ogrzewacz wody kupic?
dangerzone6 09 Cze 2011 10:04
  • #1 09 Cze 2011 10:04
    dangerzone6
    Jak w temacie:
    Jaki junkers, przepływowy gazowy ogrzewacz wody kupic? Tylko w miarę tani, nie awaryjny i najlepiej ze wskazaniem gdzie kupić w internecie. Bardzo zależy mi na czasie.
    Najlepiej tak do 750 zł +/-
    Albo który z tych wybrać:
    Ariston FAST CF 11 E
    NECKAR N19E
  • #2 09 Cze 2011 22:21
    serwisszulborski.pl
    Wybierz markę sugerując się dostępnością serwisu. Ariston wymaga np. przeglądu który decyduje o długości gwarancji. Neckar ma 2-lata bez konieczności przeglądu... Jeżeli miałbym sam decydować to wolę FASTA - ma mniejszą bezwładność.
  • #3 10 Cze 2011 13:40
    Zbigniew Rusek
    Poziom 32  
    Lepiej byłoby Junkers, ale kosztuje WIĘCEJ.
  • #4 10 Cze 2011 16:22
    -west
    Neckar n19e to odpowiednik Junkers WRP11B. Bez kilku dodatków jest podobny do aktualnie dostępnej termy Junkers WRDP11-2B. Także skoro masz taki budżet to bierz tańszego Junkersa czyli N19e. Będziesz zadowolony. Takie moje zdanie.
  • #5 10 Cze 2011 19:36
    sunrise87
    Witam, też potrzebuję dobry junkers, mogę wydać do 1500zł. Też polecacie firmę Junkers ? Czy jest sens kupować za 1500 czy starczy jakiś za 1000zł ??
  • #6 10 Cze 2011 20:19
    -west
    A ile wody potrzebujesz? Za 1500 zł dostaniesz Wrdp14-2b - 14 litrów wody o delta T25'C
  • #7 10 Cze 2011 20:25
    sunrise87
    hmmm ja dotychczas miałam junkers, który na bieżąco podgrzewał wodę więc mogłam lać nawet i 100litrów... myślałam, że te działają na takiej samej zasadzie... :D
  • #8 10 Cze 2011 20:37
    -west
    Zasada taka sama. Tylko chodzi o moc urządzenia - tzn ile i o ile tej wody chcesz podgrzać.
    wrdp11 - 11l/min ΔT25 - 19kW
    wrdp14 - 14l/min ΔT25 - 23kW
    Wrdp18 - 18l/min ΔT25 - 30kW
    Im większa moc tym szersza obudowa - o tym trzeba też pamietać
    Łapiesz? Jedenastki są najtansze i najpopularniejsze. Neckar N19e to też jedenastka.
    Za swój budżet masz już czternastkę.
  • #9 10 Cze 2011 20:39
    sunrise87
    Aha :) to nie wiem czy ta 11 nie wystarczy bo ja potrzebuję wody do kąpieli, a leję niecałe pół wanny i wiadomo, że we wrzątku się nie kąpię ;) Jeżeli 14 ma być szersza to chyba ta 11 lepsza :)
  • #10 10 Cze 2011 20:40
    Zbigniew Rusek
    Poziom 32  
    To, co -west napisał oznacza max. przepływ 14 litrów wody NA MINUTĘ. Oczywiście ilość wody, jaką można pobrać z tego Junkersa jest NIEOGRANICZONA (podgrzewacza przepływowy). Ja za takiego Junkersa zapłaciłem w Lutym (w firmie Gromgaz) 1400 złotych.
  • #11 10 Cze 2011 20:44
    -west
    Wymiary "jedenastki" to wys/szer/gł - 580/310/228
    "Czternastka" 655/350/228mm
    Czyli masz do wyboru wrdp11-2b lub wrdp11-2g albo tańszą wersję ale nie gorszą Neckar n19.
  • #13 11 Lip 2011 19:59
    dante78
    Tak jak w temacie, potrzebuje junkers w cenie do max 700 zl. Obecny po zaledwie 5 latach wysiadł a koszty naprawy przekraczają ponad połowę ceny nowego podgrzewacza. Więc raczej wezmę coś na raty nowego, bo i gwarancja będzie. A po naprawie nie mam gwarancji że to będzie służyło na lata....Miałam
    Gazowy podgrzewacz wody Saunier Duval Opalia C 11E
    Podgrzewacze wody OPALIA C 11 E i OPALIA C 14 E umożliwiają zasilanie w ciepłą wodę jednego lub kilku punktów poboru, takich jak na przykład: umywalka, prysznic, zlewozmywak. Dzięki niewielkim gabarytom i estetyce wykonania OPALIA z powodzeniem może być zainstalowana w każdej kuchni lub łazience. Podgrzewacz wody wyposażony jest w palnik atmosferyczny, wymiennik ciepła wykonany w miedzi, pokryty specjalną powłoką antykondensacyjną nie zawierającą ołowiu. Posiada niezbędne elementy zapewniające bezpieczeństwo, tj. zabezpieczenie przed wypływem spalin, zabezpieczenie przed przegrzaniem, które wyłącza grzejnik w przypadku nadmiernego rozgrzania korpusu grzejnika. OPALIA będzie pracować nawet wtedy, gdy wystąpią spadki ciśnienia w instalacji wodnej w granicach 0,15 bar i przepływie 2,2 l/min. Jest to istotny argument dla użytkowników, którzy mają problemy z eksploatacją starego piecyka.
    Zalety :
    Czytelny panel sterowania
    Łatwość montażu
    Małe zużycie gazu
    Niewielkie wymiary
    Gama
    Wersja elektroniczna - Opalia C 11 E, Opalia C 14 E
    Wersja z hydrogeneratorem- Opalia C 11 G
    Charakterystyka
    Maksymalny przeplyw wody : 11-14 l
    Podgrzewacz pracuje nawet, gdy spadki ciśnienia w instalacji wodnej są w granicach 0,15 bar i przepływie 2,2 l/min
    Gwarancja 2 lata
    Moc regulowana (kW) 7,7-19,2
    Przeplyw c.w. przy D t 25° C 11
    (Przy zalozeniu, ze temperatura wody na zasilaniu wynosi ok. 10 ° C)
    Minimalne ciśnienie zasilania (bar) 0,15
    Minimalny przepływ wody (lt) (l/mn) 2,2
    Wysokosc (mm) 655
    Szerokosc (mm) 310
    glebokosc ( glebokosc calkowita ) (mm) 236(257)
    Zuzycie gazu
    GZ 50 ( przy mocy maksymalnej ) ( m3/ h ) 2,3
    Propan ( przy mocy maksymalnej ) ( kg/h ) 1,7
    Sprawdzał się bardzo dobrze. Obecnie jest w cenie od 633 zl. Nie znam się na tym za bardzo dobrze, czy brać ten sam czy inny model państwo polecą? Na stronie polecają ten produkt jako NOWOŚĆ, tylko dlaczego ten produkt kupiłam już kilka lat temu...
    Magda
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
