ASrock 870 extreme 3 brak dzwieku
svzuka 09 Cze 2011 23:44 1736 15
  • #1 09 Cze 2011 23:44
    svzuka
    Witam, mam problem z dzwiekiem, zamontowałem nowa plyte glowna, i niestety z glosnikow slychac tylko buczenie, sterowniki zainstalowane poprawnie, system byl postawiony na nowo, win 7 64bit, glosniki sprawne, na sluchawkach to samo. o co kaman?
  • #2 10 Cze 2011 01:22
    vampire86
    Czy głośniki podłączone są do właściwego gniazda? Jeżeli masz włączone porty w "jakiś inny tryb" to nie zawsze port koloru zielonego może być tym właściwym. Sprawdź w instrukcji obsługi.
  • #3 10 Cze 2011 06:57
    svzuka
    Podłaczalem pod wszystkie, pod 2 innymi slychac tylko takie trzeszczenie. A glosniki sprawne, podlaczalem tez sluchawki i tez to samo...wylaczylem w menedzer urzadzen ati hd audio, bo myslalem ze to cos miesza ale to nic nie dalo...
  • #4 10 Cze 2011 07:30
    Matuzalem
    svzuka - dlaczego uważasz, że to wina softu (systemu)? - To nie pretensja, tylko prośba o uzasadnienie wyboru działu.
    W podglądzie zdarzeń nie ma błędów?
    Próbowałeś uruchomić jakieś LiveCD, by sprawdzić dostępność dźwięku w ten sposób?
  • #5 10 Cze 2011 07:58
    svzuka
    Wlączyłm płyte CD i nic.wg instrukcji jest to jasno niebieskie gniazdko. i cisza, przy wkladaniu jedynie slychac taki typowy trzask jak sie podlacza glosniki i cisza...a w podlądzie zdarzen jest masa błedow:) Ale raczej nic co by dotyczylo dzwieku, tylko restartu i zawiech spowodowanych innym problemem który juz chyba rozwiazałem.
  • #6 10 Cze 2011 09:18
    dinos83
    Poziom 33  
    Nie jest ustawione domyślnie cyfrowe wyjście. Pokaż opcje w programie realtek i Panel sterowania -> dźwięk.
  • #7 10 Cze 2011 17:36
    svzuka
    Kurde..nadal niedziałają...:/ wszystko jest poustawiane, domyslnie ustawione na wyjscie liniowe, pokazuje ze sa glosniki podlaczone , i powinny grac, pokazuje ze dzwiek dochodzi bo skacze glosnosc w regulacji glosnosci, ale dzwieku nie ma...a glosniki sa sprawne, bo wlasnie mam je podlaczone przez telefon, moze gniazdo walniete???? bo jak podlaczam pod inne, to slychac szum lub jakies jakby "sniezenie"ale zeby akurat jeden port był uwalony??Jak sprawdzic czy jest sprawny??
  • #8 10 Cze 2011 18:18
    adamadi33
    Kolego jakie wyjście liniowe domyślnie ustawione?A głośniki sprawne bo właśnie mam je podłączone przez telefon?Możesz to wyjaśnić bo nie rozumiem.
  • #9 10 Cze 2011 18:39
    svzuka
    Jak jakie ustawione??Jak jest tylko jedno....a glosniki podłaczyłem do mojego htc bo ma wejscie sluchawkowe na mini jacka i działają.
    ASrock 870 extreme 3 brak dzwieku ASrock 870 extreme 3 brak dzwieku ASrock 870 extreme 3 brak dzwieku ASrock 870 extreme 3 brak dzwieku
  • #10 10 Cze 2011 18:57
    adamadi33
    Mylisz pojęcia wyjście a wejście.Niech kolega lepiej zapozna się z instrukcją.
  • #11 10 Cze 2011 20:39
    svzuka
    Literówka,co nie zmienia faktu ze dźwięku nadal nie ma...
  • #12 11 Cze 2011 12:41
    Brick_G
    Na zrzutach widać że masz nieaktywne głośniki z tyłu (tylni panel na obudowie) (szare). Masz frontpanel w obudowie? Jeśli tak to spróbuj przez niego albo go odłącz od płyty. Możesz mieć coś źle podłączone we frontpanelu. A "skaczący wskaźnik dźwięku" będzie zawsze nawet bez głośników. Daj znać jak testy. Zresetuj ustawienia miksera Realtek.
  • #13 11 Cze 2011 13:19
    svzuka
    W niedziele będe miał moja stara audigy 2, i będe z nią działac, a zintegrowana oleje.
  • #14 11 Cze 2011 13:22
    Brick_G
    ok to w takim razie odepnij frontpanel dla potomności i podziel się rezultatem
    Tak dla zasady i odnośnie posta poniżej wtyki te są w pełni rekonfigurowalne poprzez Jack Sense. Pewnie wybrałeś złe urządzenie. Ma być WYJŚCIE LINIOWE dla głośników pełnozakresowych.
  • #15 11 Cze 2011 14:05
    wlw_wl
    1. Głośniki podłącz po zielone wyjście, a nie po niebieskie wejście.
    2. Sprawdź poprawność montażu płyty głównej, wyjmij ją z obudowy, podłącz zasilacz, kartę graficzną i dysk "na pająka" i sprawdź wtedy czy działa dźwięk.
  • #16 12 Cze 2011 23:35
    svzuka
    Audigy se zamontowana i odrazu dźwiek jest:)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
