Jaki kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny do 4000zł Nowy dom pow.140m^2
georgedg 10 Cze 2011 12:05 32568 15
  • #1 10 Cze 2011 12:05
    georgedg
    Poziom 8  
    Witam Serdecznie
    Jestem na etapie zakupu gazowego kotła grzewczego dwu funkcyjnego-kondensacyjnego do mojego nowo wybudowanego domu(pow.134m2 z 20metrowym garażem). W pobliskim salonie systemów grzewczych sprzedawca polecił mi nowy piec Ulrich KO 21 (taki jak ten) http://allegro........ cena 3700zł bez zasobnika wodnego moc 21KW. Moją alternatywą jest piec IMMERGAS VICTRIX 26 2 I w cenie ok.3800zł http://www.fuego.pl/1991_IMMERGAS_VICTRIX_26_2_I.html..
    Za urządzeniem IMMERGAS przemawia 5letnia gwarancja jednak z drugiej strony kocioł ten ma większą moc ok. 24KW wg. projektu domu wymagana moc to 18KW.
    Proszę o pomoc w wyborze, opinie na temat obu urządzeń oraz własne propozycje.
    Nie wiem jeszcze co z dodatkowym zasobnikiem wody czy do takiej powierzchni i liczbie mieszkańców3osoby jest niezbędny?
    Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam
    Moderowany przez mirrzo:
    Usunąłem link do aukcji
  • #2 10 Cze 2011 22:37
    -west
    Każdy lubi co innego. Ja bym wybrał DeDietrich MCR II albo Beretta Conica Green.
    Oba mają bezwarunkową gwarancję (2lata DD i 2+1 Beretta). Oba blisko twojego budżetu
  • #3 11 Cze 2011 10:11
    georgedg
    Poziom 8  
    a jak z mocą do takiej powierzchni? Oraz co z zasobnikiem wody, bo czytałem różne opinie na ten temat.?
  • #4 11 Cze 2011 10:35
    kabee84
    Jeśli cenisz sobie komfort użytkowy c.wu. (stała temperatura, ciepła woda nawet gdy puścisz ją "ciurkiem") to bezwarunkowo zasobnik.
    Jeśli tylko jedna łazienka z prysznicem i w niej powieszony kocioł - dwufunkcyjny by wystarczył.
    Powierzchnia użytkowa nie ma tu nic do rzeczy. Zasobnik jest do wody użytkowej a nie do grzania domu.
    Jeśli masz kotłownię - polecam zasobnik.
    Jako handlowiec staram się omijać Ulricha, ponieważ zbyt dużo z tą firmą problemów. Są to kotły produkowane w Korei czy innym dalekowschodnim kraju - to mówi samo za siebie.
    Sam osobiście sprzedaję marki niemieckie... Jeśli budżet nabywcy jest okrojony - Immergas jest dobrą alternatywą. DeDietrich MCR to w mojej ocenie chyba najgorszy wybór (porównywalny do Ulricha KO)
    Kotły mają modulację mocy (najczęściej od ok. 20% mocy nominalnej). Dwufunkcyjny to minimum 24kW musi być żeby o jakimkolwiek komforcie mówić... Jednofunkcyjny + zasobnik 18-20kW w zupełności wystarczy.
  • #5 11 Cze 2011 10:36
    -west
    NIe jest niezbędny zasobnik. Ale każdy fachowiec Ci powie ze kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem to komfort i wygoda. Koszty w zakupie większe bo dochodzi zasobnik, grupa bezpieczeństwa, czasem cyrkulacja. Tylko jak masz budżet jaki piszesz to nie kupisz za to kotła zwykłego z zasobnikiem. Jeżeli chcesz taki zestaw z kondensatem musisz liczyć około 10 tyś zł z robocizną.
  • #6 11 Cze 2011 10:52
    georgedg
    Poziom 8  
    W moim domu posiadam dwie łazienki. Jedna na dole obok kotłowni, w której będzie znajdował się kocioł. Druga na poddaszu użytkowym. Na dole mniejsze łazienka z kabiną prysznicową, na górze wanna. Zależy mi na kotle dwu-funkcyjnym kondensacyjnym czyli póki co najlepszą opcją jest Immergas? 5letnią gwarancję uważam za duży atut.
  • #7 11 Cze 2011 11:07
    kabee84
    W Twoim przypadku kocioł dwufunkcyjny nigdy nie będzie najlepszą opcją, nawet jak by miał 100 lat gwarancji. Przy dwóch łazienkach i w tym jeszcze wanna kocioł dwufunkcyjny po prostu się nie nadaje... Przepraszam - nadaj się, ale o komforcie użytkowym można zapomnieć. No tak - są ludzie którzy uważają że "maluch" to samochód. Wg mnie jest to urządzenie do przemieszczania się a nie samochód. Ale wybór należy do Ciebie. Możesz się przemieszczać maluchem, albo jeździć samochodem.
  • #8 11 Cze 2011 11:09
    georgedg
    Poziom 8  
    To jakie rozwiązanie było by wg. was odpowiednie do mojej sytuacji?
  • #9 11 Cze 2011 13:11
    -west
    Wolisz wywalić 4000 i być niezadowolony przez 10 lat czy dołożyć kolejne 4 tyś i mieć spokój - pamietaj. Dla meżczyzny spokój w domu jest najwazniejszy :)
  • #10 11 Cze 2011 14:01
    kabee84
    Porządny kocioł kondensacyjny z porządną automatyką i wydajnym zasobnikiem c.w.u. (najlepiej 150-200L aby mógł go sobie powoli nagrzewać przy niskich parametrach). To wszystko poprawnie zmontowane i ustawione.
    Efekt: wysoki komfort użytkowania i niskie rachunki za gaz.
    Uwagi: niskie rachunki za gaz będą zakładając, że pozostała część systemu grzewczego jest poprawnie wykonana.
    Koszty kotłowni: około 10.000-11.000 zł (całość)
    Kocioł to tylko wiadro w wannie kosztów :)
  • #11 11 Cze 2011 15:33
    georgedg
    Poziom 8  
    Czyli rozumiem, że kocioł dwufunkcyjny i do tego zasobnik ok 150l? Czy ten immergas byłby odpowiedni?
  • #12 11 Cze 2011 16:17
    kabee84
    JEDNO funkcyjny.
    Kocioł dwufunkcyjny to połączenie kotła grzewczego c.o. i przepływowego podgrzewacza wody.
  • #13 11 Cze 2011 23:55
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Pomyśl o kotle z wbudowanym zasobnikiem i możliwością podłączenia do niego cyrkulacji
    Proponuję Junkers cerapur Acu, choć i w tym co napisałeś o łazienkach, nie dam głowy, że dwu-funkcyjny będzie złym wyborem
    Wszystko zależy od odległości kotła, od odbiorników cwu, czyli: natrysku i umywalek. Wanna nie jest istotna, nawet, jak jest na poddaszu, bo może się do niej wlać najpierw kilka litrów zimnej wody.
  • #14 13 Cze 2011 19:15
    1131673
    Usunięty  
  • #15 14 Cze 2011 14:35
    Brencik
    A Junkers Cerapur Smart 14kW? Myślę że będzie dobrym wyborem.
  • #16 05 Lip 2011 08:19
    Panpstryczek
    Posiadam od kilku lat takiego Ulricha Ko 29 i powiem Ci tylko tyle że ciągle się w nim coś chrzani. Jak nie czujnik zapłonu to zapalarka gazu-kilka razy. Potem zawór trójdrogowy, czujnik przepływu wody użytkowej, przekaźnik do zasobnika i tak w koło macieja. Nie mówiąc o konieczności ciągłej konserwacji. Automatyka rozregulowana totalnie, przy zasobniku 180l piec załącza się na 3-4 sek i przegrzewa to samo z grzaniem domu. Fachowiec rączki rozkłada. W pewnym momencie nie stać cie na wizyty serwisanta z których nic nie wynika i zostajesz z piecem sterowanym ręcznie!!! Na konkretne grzanie. Zbieram kase i kupie cos innego. Tylko co???? Sory że tak nie konstruktywnie ale tylko tyle wiem. Ten piecyk pod kątem konstrukcyjnym to taki zwykły junkers z zamkniętą komorą spalania i odrobiną zawodnej elektroniki do sterowania. Pewnie kocioł z porządnym palnikiem funkcjonuje inaczej. Tutaj to raczej technologia z lat 20tych XX wieku w ładnym małym opakowaniu. Weź pod uwagę że nie mam doświadczenia z innymi piecami a właściciele zazwyczaj mają najlepsze piece i najlepsze samochody , same igły. Znam klientów co powymieniali wszystkie elementy w samochodzie i mówią w koło że nic nie ruszali-super.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
