| Author |
Message
GOOMISIEK Poziom 12
#1
14 Nov 2004 15:03 Zasilanie do TDA 2030 |
Czy do ukladu TDA 2030 moze byc zasilacz tzn (trafo mostek i kondensatorki) 30V i 0,4A?? Czy nie bardzo a jezeli nie to napiszcie jakie zasialnie bylo by najlepsze
| Back to top |
_PREDATOR_ Poziom 26
Joined: 17 Aug 2004 Posts: 22748 Location: Olesno Śląskie
| Back to top |
Google
14 Nov 2004 15:12 |
| Back to top |
ghost666 Poziom 24
#3
14 Nov 2004 15:14 Zasilanie do TDA 2030 |
ten układ potrzebuje zasilania symetrycznego, wiec to trafi sie nie nadaja, pozatym - napiecie jest za duze, ten układ afair potrzebuje +/- 20V, wiec trafo +/- 16 - 18V było by w sam raz, co do jego mocy to hm... sam układ generuje chyba 20W mocy muzycznej, wiec uwazam ze 40W wystarczyło by spokojnie ( tj jakieś 2A)
| Back to top |
GOOMISIEK Poziom 12
#4
14 Nov 2004 17:35 Re: Zasilanie do TDA 2030 |
niemoze byc napiecie symetryczne bo ja mam wzmacniacz nord elektronika wlasnie na tym ukladzie i pisze w prost ze ma byc od 12V do 24V wiec niemoze byc symetryczne i wogule w plytce niema miejsca na podlonczenie symetryczne a ja dalem do tego trafo 12V 0,5 A i niegralo tzn gralo ale bardzo cicho. pomozcie
| Back to top |
Google
14 Nov 2004 17:35 |
| Back to top |
ghost666 Poziom 24
#5
14 Nov 2004 18:12 Zasilanie do TDA 2030 |
czy trafo sie grzało? jesli tak to daj o wiekszej mocy, bo w tym moze lezec problem
| Back to top |
Google
14 Nov 2004 18:12 |
| Back to top |
GOOMISIEK Poziom 12
#6
14 Nov 2004 18:28 Re: Zasilanie do TDA 2030 |
niegrzalo sie wszystko bylo zimne tylko gralo cicho wszystko bylo na max a to prawie wogule nigralo
| Back to top |
orgol Poziom 8
| Back to top |
GOOMISIEK Poziom 12
#8
14 Nov 2004 22:44 Re: Zasilanie do TDA 2030 |
rozumiem a czy na tym zasilaczu pojdzie ten wzmacniacz czy nie bo ma te 0,4A ??
| Back to top |
Google
14 Nov 2004 22:44 |
| Back to top |
Nap5teR Poziom 18
#9
15 Nov 2004 00:14 Zasilanie do TDA 2030 |
Ja takie coś (TDA 2030) zasilałem z zasialcza komputerowego.
| Back to top |
capoeira Poziom 17
#10
15 Nov 2004 00:16 Zasilanie do TDA 2030 |
ja tez kupiłem ten z norda pare lat temu.ty masz wzmacniacz stereo na 2 tda2030a? jesli tak to zmień je na tda 2050 i wtedy spokojnie morzesz dać do 50V i trafo minimum na jeden kanał 60 w.mysle ze cos zle polutowałes bo wydaje mi sie ze te ciche granie to sygnał z cd albo innego źrudła wogule nie wzmocniony.sprawdz poprawanosc montazu a w szczegulnosci ustawienie wzmocnienia bo moze tam sie walnołes i wzmacniacz ma wzmocnie nie 1 albo 2 razy
| Back to top |
clansman5 Poziom 10
#11
15 Nov 2004 11:47 Zasilanie do TDA 2030 |
na trafie 0.4 pojdzie tylko otrzymasz z niego mniejsza moc wyjsciowa
| Back to top |
000andrzej Poziom 22
#12
15 Nov 2004 15:07 Re: Zasilanie do TDA 2030 |
| clansman5 wrote: |
| na trafie 0.4 pojdzie tylko otrzymasz z niego mniejsza moc wyjsciowa |
Tylko że kolega zastosował transformator na 12V (inny post), i stąd pytanie, a według noty katalogowej minimalne zasilanie to +- 6V czyli 12V pojedynczy. Do tego 2 końcówki...
Obawiam się, że nawet 30V na 0,4A będzie za słabe. Jak już modernizować to porządnie.
Czy w tym kicie Norda podany jest minimalny pobór prądu z zasilacza?
| Back to top |
