Instalacja golf 4 IV podlaczenie modulu doswietlania zakretow
werall 11 Cze 2011 16:04 7005 11
  • #1 11 Cze 2011 16:04
    werall
    Witam. potrzebuje sie wpiac w instalacje halogenow w golfie 4, dokladam modul skretu i musze po podlaczyc sie w nie. w wlaczniku jest 1 kabel, pod maska sa 2, dwa ida do przekaznika? przekaznik znajde pod keirownica? pod jakim nr.? potem potrzebuje znalesc kable sterowania zankiem (sygnal zamkniecia otwarcia auta) gdzie je znajde? i gdzie znajde kabel idacy do tylnych swiatel wstecznego, np kabel po wlaczniku swiatel.
    prosze o lokalizacje jak ktos zna i ew kolory. zalezy mi zeby modul byl zamontowany pod kierownica bez potrzeby ciagniecia nowych 2 kalbi do halogenow skoro jest oryg. wiem ze odnosnie halogenow musze przeciac wiazke zeby miec 2 osobne sygnaly na halogeny zeby odseparowac prawy i lezy bo we wlaczniku jest tylko 1 sygnal ktory pewnie idzie do przekaznika.
    Dziekuje za pomoc mile widziane zdjecia pomocznicze, byle nie schematy bo one nie powiedza mi lokalizacji.
    http://www.cubeelectronics.com/komfort.php o ten modul chodzi i jest schemat podlaczenia
    #2 11 Cze 2011 16:11
    ele5
    Zamykanie i otwieranie tylko i wyłącznie w drzwiach,wiązka między zamkiem a silniczkiem szyby. Mgielne w przełączniku świateł,a wsteczny na lewym boczku koło sprzęgła jest łączenie wiązki która leci do tyłu.Wszystko do namierzenia za pomocą kontrolki z żarówką i troszkę główka musi popracować.
  • #3 11 Cze 2011 17:02
    werall
    ok, nie mam teraz jak zerknac ale od wlacznika niby wychodzi 1 kabel a nie dwa a musze miec podlaczone tak a zeby modul mogl sterowac kazdym halogenem osobno. w drzwiach? a do dwrzi jak dochodzi sygnal? nie znajde ich gdzies juz w kabinie? a jakis kolor tego kabla wstecznego moze? dziekuje za zainteresowanie tematem
    nizej plik mam ale musze rozbierac drzwi zeby podlaczyc 2 kable? nie moge sie wpiac przed drzwiami w kabinie przy slupku czy cos?
    a tu foto opisu gniazda wlacznika Instalacja golf 4 IV podlaczenie modulu doswietlania zakretow
    a wedlug schematu (str 23/57) widze musze szukac kabla BLK/BLU czyli czarno niebieski?
  • #4 12 Cze 2011 01:00
    Zico63
    Poziom 37  
    Kolego! Po pierwsze i jedyne - to my mamy swe punkty przeznaczać na zapoznawanie się ze schematem w Kolegi interesie? :sm31: POPRAWIĆ!
    No, niestety; w Golfie 4 są one jeszcze zblokowane . Na schematach opisane jest to jako "połączenie wewnętrzne wiązki" - gdzie się znajduje - nie mam pojęcie. Z logiki wynika, że pod maską. Czyli musi Kolega w komorze silnika je rozdzielić, podać na np. przekaźnik dwutorowy (MT-2 powiedzmy) i za przekaźnikiem wpiąć napięcie z modułu - inaczej Kolega tego nie "przeskoczy".
  • #5 12 Cze 2011 12:25
    werall
    Juz przepraszam nie chodzilo o pkt.
    Patrzalem w rozbitym golfie 4 bez halogenow ze jest gotowa wiazka 2 zolte kable ktore ida do podszybia i w dol, wiec obstawiam ze znajde je juz w kabinie gdzies kolo kolumny kierowniczej. Zaczne szperac we wtorek to opisze.
    Ale dalej mam dylemat czy musze ciagnac kabel od drzwi z sygnalami zamkniecia i otwarcia do kabiny, bo tak to wszystkie sygnaly by byly w sumie w 1 miejscu, czytac obok skrzynki bezpiecznikow.
    a jeszcze 1 robilem foto modulu komfortu (kiedys orientacyjnie czy dochodza do niego kable CAN) i tam wchodzi zolty moze nawet 2 kable, moga to byc od halogenow? tylko ze po co do modulu by byly podlaczone?
    #6 13 Cze 2011 20:39
    ele5
    W kmforcie nie ma instalacji od halogenów.Sygnał zamknij,otwórz to tylko drzwi! Z nich leci sygnał po CANie do modułu komfortu. Także zwalaj tapicerke.Kilka minut roboty.
  • #7 13 Cze 2011 23:47
    werall
    zagladalem dzisiaj i do przekaznika idzie 1 kabel... a w podszybiu sa 2 czyli kolo skrzynki bezpiecznikow sie gdzies lacza w 1 ;/ ktos wie moze gdzie dokladnie? bo mnie strzeli cos ze nie mogli polaczyc 2 kabli poprostu przy przekazniku ....
  • #8 14 Cze 2011 00:14
    Zico63
    Poziom 37  
    No, więc to jest system VW: w wiązce, w pewnym dogodnym dla fabryki miejscu następuje łączenie przewodu na trwałe i jego zaizolowanie, następnie przewód trafia w peszla lub (Golf 2 i początki 3) w taśmę izolacyjną i... szukaj wiatru w polu! Z jednej strony jest to korzystne dla długości przewodów i poprawności styków poszczególnych przewodów (odmiennie do wołającego o pomstę do nieba systemu FIAT: od jednego urządzenia do drugiego a przewody łączone we wtykach przez zagniatanie - po trzech latach spadki napięć); z drugiej jednak strony, utrudnia to wcielenie w życie pewnych własnych pomysłów.
  • #9 14 Cze 2011 09:33
    werall
    trudno podejde radykalniej czyli dostane sie do podszybia i tam w bialej skrzynce zaslepce kto jak woli napewno znajde te kable wytne je i pociagne kazdy osobno i bede mial z glowy, tylko ze lokalizacje kabla wstecznego jest nie mozliwa bez wyjecia calej kratki z bezpiecznikami :-/ a wiadomo im mniej do szukania tym mniej do roboty :P
  • #10 14 Cze 2011 11:04
    Zico63
    Poziom 37  
    Przewód do cofania powinien być na podszybiu złączka 10-pin i na lewym słupku drzwi kierowcy, jest tam też złączka, 5-pin; kolor czarno-niebieski. Bo chodzi o przewód od lamp za włącznikiem a nie zasilający włącznik?
  • #11 14 Cze 2011 12:51
    werall
    rozumiem ze w bialej skrzynce w podszybiu znajde wsteczny? napewno tez kable od halogenow a od kierunkowskazow tez prawda? Tylko jakie kolory? Modul musi po wlaczeniu biegu wstecznego dostac prad np od zarowki, czyli sygnal za wlacznikem
  • #12 14 Cze 2011 15:26
    Zico63
    Poziom 37  
    Cofania podałem, na jednym ze schematów znalazłem kolor przy wyłączniku brązowo-czarny i że dalej dopiero zamienia się w czarno-niebieski - jednak u sąsiada teraz patrzyłem, ma na całej trasie czarno-niebieski, od włącznika. Kierunkowskazy chyba NIE będą w tym złączu a ich kolory to czarno-zielony i czarno-biały.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
