VW Passat B5 1.9 TDI brak krótkich świateł. Czy to włącznik?
Arrkadius 12 Cze 2011 13:23 15894 10
  • #1 12 Cze 2011 13:23
    Arrkadius
    Poziom 7  
    Posiadam VW Passat 1.9 tDi
    Wczoraj w nocy parkując auto wyłączyłem światła i już się nie zapaliły
    Działają jedynie postojowe. Nie działają światła mijania i światła drogowe.
    Co prawda światła drogowe mogę włączyć drążkiem ale muszę cały czas trzymać do siebie. Bo tak jak normalnie włączyć nie działają.
    Bezpieczniki sprawdziłem i wszystkie są ok.
    Z tego co czytałem na forum to jest do wymiany włącznik świateł bo się styki upaliły.
    Czy to na pewno to?
    Dodam, że bardzo śmierdziało w samochodzie.
    Czy to możliwe jak włącznik poszedł?
    Mam nadzieje, że wymienię włącznik i będzie dobrze.
    Czy lepiej kupić nowy włącznik czy używany?
    Z tego co czytałem, lubią się psuć te włączniki.
  • #2 12 Cze 2011 13:30
    Zico63
    Poziom 37  
    Witam!
    Pisałem przed chwilą w tamtym temacie ale się zablokował.
    W tamtym temacie nikt nie wspomniał o styku kostki stacyjki. To kolejne miejsce odpowiedzialne za pracę reflektorów. Czy pracuje dmuchawa kabiny?
  • #3 12 Cze 2011 13:46
    kidu22
    Skoro masz blinde a niemasz stałych to siad ci przełącznik.
  • #4 12 Cze 2011 13:55
    Zico63
    Poziom 37  
    PRZEłącznik to to nie jest: w Passacie mijania NIE idą przez przełącznik - świecą stale po przekręceniu "gałki" na =D.
  • #5 12 Cze 2011 15:25
    Arrkadius
    Poziom 7  
    Dmuchawa działa klimatronic i wszystko Postojówki migacze awaryjne tylko że nie ma świateł krótkich i długich ( Długie są jak przełącznik sie trzyma do siebie) Wydaje mi się że to przełącznik bo czuć jak się go włącza że jest coś nie tak i czytając po innych postach kolega miał ten sam przypadek. Tylko nie jestem pewien czy tylko to Bo śmierdziało w aucie
  • #6 12 Cze 2011 15:45
    Zico63
    Poziom 37  
    A, Climatronic jest... To Climatronik bierze zasilanie z innego styku stacyjki i nie jest to miarodajne. Jeśli jednak są (pracują) wycieraczki - to stacyjka jest OK a pozostaje jedynie awaria włącznika obrotowego świateł w tablicy, lub wtyczek przy nim.
    Jak pisałem, w Passacie B5 prąd na mijania nie idzie przez manetki na kierownicy. Sprawdzić należy jedynie czy z włącznika wychodzi napięcie na żółty przewód, ot'i wszystko.
  • #7 29 Gru 2011 18:46
    emiliopl
    Poziom 8  
    witam
    pozwole sobie temat odgrzebać, problem podobny brak świateł mijania, drogowych i kierunków, drogowe działają przy pociągnięciu do siebie, manetka przy kierownicy sprawna, podmieniona była na drugą, nową, włącznik świateł zmieniony na inny tan sprawdzony w innym samochodem, czy są jakieś jeszcze inne przekaźniki niż te za bezpiecznikami, nad nogami kierowcy??
    w przypadku jeżeli zmostkuje za włącznikiem kabel czerwony z żółto czerwonym wszystko działa elegancko. bez tego działają tylko postojówki.
    a tak poza tym to jest seat toledo, ale mogę was zapewnić że wszystkie przełączniki asują od paska, sprawdzone.
    czy ktoś kojarzy jaki kabel stacyjki odpowiada za światła, wycieraczki itd. bo o ile pamiętam to na siwym czy jakimś takim kablu po stacyjce nie miałem napięcia.
    na razie zmostkowałem kable we włączniku ale w ten sposób mam światła nawet bez stacyjki.
  • #8 29 Gru 2011 20:16
    polonez15
    Poziom 32  
    No więc wymień kostkę stacyjki.
  • #9 29 Gru 2011 20:31
    Zico63
    Poziom 37  
    Nie bardzo, bo pracują też bez zapłonu. Jak Kolega Polonez15 słusznie zauważył, w VW czy też grupie VW - to znak końca kostki stacyjki. Kolega podał stałego plusa, więc "szło".
    Jeśli nie ma tylko reflektorów, to w Toledo jest jeszcze przekaźnik, którego nie mają oryginalne VW.
    Ale że Kolega wspomina o braku także kierunkowskazów = kostka.
  • #10 30 Gru 2011 10:54
    emiliopl
    Poziom 8  
    już sprawdzone kostka stacyjki wymieniona wszysko działa, dzięki za pomoc
  • #11 14 Mar 2012 07:39
    Artur Jurkiewicz
    W dniu dzisiejszym borykałem się z vw passat b5 usterka braku świateł mijania, świateł drogowych, braku nadmuchu ,kierunkowskazów, wycieraczek. Faktycznie okazała się uszkodzona kostka stacyjki a dokładnie styk 75. Wychodzi z niego żółto czarny kabel na którym po przekręceniu stacyjki powinien pojawiać się plus.
