Problem z routerem TP-Link TL MR3420
klkck 13 Cze 2011 08:32 21137 45
  • #1 13 Cze 2011 08:32
    klkck
    Mam problem z w/w routerem.Ogólnie cały czas wszystko pracuje poprawnie, ale zdarzają się raz po raz problemy z brakiem dostępu do internetu.Dlaczego myślę, że to router?Ponieważ gdy wystąpi problem odłączam modem o routera i podłączam bezpośrednio do laptop i jest wszystko ok.Zauważyłem też, że są momenty kiedy samoczynnie router rozłącza się i ponownie łączy z laptopem i tak kilka razy.Niekiedy wyskakuje komunikat o ograniczony dostępie do sieci.Wtedy program taki jak GG działa a przeglądarka internetowa nie może się połączyć z internetem.Może trochę chaotycznie to wyjaśniłem ale pisze to tak na szybko.Może coś o sprzęcie jaki posiadam :
    Laptop : Lenovo IdeaPad Y550
    Router : TP-Linka TL MR3420
    Modem : Huawei E173
    Operator : Play
    Pomóżcie mi z tym coś zrobić bo mnie już szlag jasny trafia, łagodnie pisząc...
  • #2 13 Cze 2011 09:21
    bogiebog
    Specjalista Sieci, Internet
    Może router się przegrzewa ?
    Ile lat ma router ? Sprawdż zasilacz:
    - albo weż inny zasilacz o takim samym napięciu i równej lub większej wydajności prądowej
    - albo pomierz napięcie zasilania przy podłączonym routerze i porównaj ze znamionowym jakie winno być.
  • #3 13 Cze 2011 18:01
    klkck
    Router i zasilacz są letnie i mają kilka miesięcy.
    Zasilacz jest ok.Sprawdzony na identycznym egzemplarzu.
  • #4 17 Cze 2011 20:18
    klkck
    Dzisiaj router zaczął poprawnie funkcjonować przez jakiś czas i teraz znowu to samo.
    Podpowiedzcie koledzy co jeszcze można sprawdzić, co zrobić żeby było wszystko ok bo już mnie nerwy strasznie ponoszą i boję się, że za chwilę przestanę żałować wydanych na niego pieniędzy...
  • #5 17 Cze 2011 21:41
    bogiebog
    Mozę jest problem z odnowieniem DHCP konfiguracji, spróbuj ustawić IP w komptuerze ręcznie, z poza puli DHCP, np jak router ci przydziela a.b.c.d to ustaw a.b.c.221, maskę, bramę, dnsy tak samo jak z auto.
    Ciekawe czy inne komputery też się tak zachowują z tym routerem ?
    Ustaw DNS ręcznie na 8.8.8.8 i 8.8.4.4
  • #7 19 Cze 2011 19:33
    klkck
    Niestety, nic nie przynosi oczekiwanego rezultatu...
    Zauważyłem, że tak samo jak modem podłączony do laptopa działa świetnie, tak modem podłączony do routera a router do laptopa kablem też działa ale internet jest jakiś wolniejszy...Niestety w tej drugiej sytuacji jak odłączę kabel i próbuje połączenia Wi-Fi, wtedy po prostu jest źle.Nie dość, że przeglądarka nie może załadować strony to jeszcze co chwilę router rozłącza się z laptopem i tak w kółko...
    Podpowiada Wam to coś?
  • #8 19 Cze 2011 20:12
    bogiebog
    co ile sekund ? w czasie tego ciągłego rozłączania start/uruchom: CMD.exe wpisz
    ping -t IP_ROUTERA
    załacz wynik, jak długi wydruk to
    ping -t IP_ROUTERA > C:\log.txt
    i załącz log.txt
  • #9 08 Sie 2011 00:24
    krystian93p
    Poziom 8  
    Kolego klkck mam taki sam problem jak Ty. To rozłączanie podobno spowodowane jest niewydolnością prądowa routera i należało by kupić aktywny HUB USB i do niego podłączyć modem. Na razie możesz spróbować przełączyć router na wi-fi w standardzie g. U mnie to pomogło.
  • #11 30 Wrz 2012 21:07
    klkck
    Witam po długiej przerwie.
    Problem poprawnej współpracy modemu i routera został dawno rozwiązany. Okazało się, że potrzebna jest po prostu "lepsza" antena. Wtedy router chodzi wzorowo.
    Pojawił się niestety nowy problem. Gdy podłączę kabel Lan do routera i bezprzewodowo chcę korzystać z internetu to router raz na jakiś czas zawiesza się lub po prostu zerwie połączenie. Co to za czkawka?
  • #12 16 Paź 2012 21:23
    Bodiniusz
    @klkck, mam podobną konfigurację (mr3420+e173, ale w plusie). I moim problemem jest niska prędkość 3G - osiągam 1-1,5Mb/s. Mimo, że wszystko mam ładnie na strychu.
    Gdy tego samego sima włożę do przenośnego routera e586, to mam swoje 4Mb/sek i to w każdym punkcie domu.
    I teraz pytanie za 100 punktów: dokupować antenkę, czy (albo oraz) aktywny hub?
    Jak podłączyłeś antenkę to miałeś aktywny hub, czy bez niego wszystko dobrze śmiga?
    Jaką antenę kupiłeś?
    W jaki sposób ustawić ten modem (e173) w stosunku do nadajnika, żeby mieć najlepszy sygnał?
    Czy to, że wpiąłem go przez przedłużacz USB może mieć jakieś znaczenie?
    Z góry dzięki za podpowiedź.
  • #13 12 Lis 2012 22:31
    klkck
    U mnie antena polepszyła sygnał i jest ok mimo tego, że zasięg i siła sygnału jest kiepska. Nie podłączałem pod aktywny hub tylko bezpośrednio pod router. Jeżeli chodzi o antenę to jest to zwykły "patyk" o wzmocnieniu niby 11db :)... Generalnie im krótszy przedłużacz tym lepiej. To samo tyczy się przewodu anteny. Chociaż mój kuzyn zastosował kilka przedłużaczy USB do modemu o długości któregoś metra i wszystko mu gra i buczy :)...
  • #14 01 Gru 2012 11:30
    Bodiniusz
    No i jest kiepsko. Mam mr3420+e173 w plusie. Osiągam prędkość 1-1,5Mb/s, sygnał 22%.
    Dokupiłem aktywny hub usb, dokupiłem antenkę (patyk 35cm, za 50zł z allegro) i praktycznie nic nie pomogło.
    Jak położę obok mifi (huawei e-coś), to udaje się uzyskać 8Mb/s bez żadnej antenki zewnętrznej, czyli karta i sygnał są.
    Możliwe, że to mifi ma w sobie tak wypaśną antenę, że zbiera sygnał lepiej niż ten patyk?
    Czy to bardziej problem konfiguracji tego routera albo modemu?
    Czy warto wydawać kasę na dłuższy patyk albo antenę np. panelową?
    Albo kombinować z wywalaniem kabla na zewnątrz?
    Przecież to małe ustrojstwo radzi sobie jak szalone bez takich zabiegów....
    Z góry dzięki za rady.
  • #15 01 Gru 2012 12:26
    witoj
    Poziom 29  
    Dobrze rozumie, dokupiłeś i podłączyłeś antenę do routera ?
  • #18 01 Gru 2012 13:36
    hermes-80
    A mi się wydawało, że chcąc poprawić zasięg 3G, antenę należy kupić do modemu, z tym że modem musi pozwolić na podłączenie dodatkowej anteny, a antenę musi być zgodna z częstotliwość nadajnika
    Poza tym jeśli to antena wifi - 35cmm i 11dB - to raczej śmiechu warte.
    Poza tym ważną sprawą jest aktualizacja sterowników w PC do wifi.
  • #19 01 Gru 2012 15:06
    Bodiniusz
    Sorry, zamieszalem. Oczywiscie kupilem antene do modemu i podlaczylem ja do modemu :)
    Innego oprogramowania nie sprawdzalem, ale chetnie to zrobie i dam znac :)
  • #20 24 Gru 2012 03:08
    klkck
    I oto znowu jest problem...
    Na początku tematu napisałem jakie objawy ma mój router po podłączeniu modemu poprzez USB (rozłączanie, itp., itd...). W tej chwili nawet gdy podłączę sieć poprzez WAN jest to samo. Przed chwilą zaktualizowałem firmware na najnowsze dostępne na stronie producenta i ... dalej to samo...
    Już powoli skłaniam się do wyciągnięcia dużego, ciężkiego młotka z mojej skrzynki narzędziowej, pomimo tego, że dziś wigilia i czas przebaczania...
    Co jeszcze mogę zrobić w tej sprawie?
  • #21 24 Gru 2012 10:34
    hermes-80
    Każdy sprzęt może się popsuć - reklamacja.
  • #22 24 Gru 2012 21:24
    klkck
    Chyba tylko to pozostaje. Muszę sprawdzić czy jeszcze mam gwarancję...
  • #23 27 Sty 2013 00:43
    jaco06
    Witam. Mam pytanie czym się różnią te dwie wersje
    gargoyle-1.5.9.2-ar71xx-tl-mr3420-v1-squashfs-factory.bin(ta mam wrzucona do routera)
    gargoyle-1.5.9.2-ar71xx-tl-mr3420-v1-squashfs-sysupgrade.bin ??
  • #24 27 Sty 2013 01:15
    CHACA
    To drugie to plik uaktualnienia do danej wersji- prawdopodobnie.
  • #25 27 Sty 2013 03:41
    jaco06
    Już wiem na czym polega różnica. Jeśli mamy oryginalne oprogramowanie routera to wrzucamy factory, natomiast jeśli już posiadamy openwrt wrzucamy sysupgrade
  • #26 29 Sty 2013 21:33
    Bodiniusz
    No i w końcu się zabrałem. Wybrałem wersję 1.47 (ostatnią stabilną), wrzucam poprzez wifi, a tu przy 49% urwało połączenie i teraz nie potrafię połączyć się z routerem...
    Czy mam się już rozglądać za nowym?
  • #27 29 Sty 2013 21:56
    jaco06
    aktualizacji nigdy się nie robi przez wifi tylko przez kabelek, zresztą w postach tego tematu jest napisane że tylko przez kabelek.A czy już do wyrzucenia to sam jestem ciekawy, niech ktoś mądrzejszy się wypowie :P
  • #28 29 Sty 2013 22:20
    hermes-80
    To zależy jakim sprzętem dysponujesz jakie masz umiejętności.
    Jeśli bootloader uwalony to jedynie fleshowanie pamięci na programatorze jeśli nie to potrzebny konwerter napięć i wgranie FW przez bootloader.
  • #29 29 Sty 2013 22:29
    Bodiniusz
    No to chyba wystawię na odpowiednim serwisie aukcyjnym, może komuś się przyda. Możecie polecić jakiś dobry router WiFi z USB pozwalającym podłączyć modem 3G?
  • #30 30 Sty 2013 22:32
    70135
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
