Advertisement
sposoby podłączenia ochronnika przepięciowego
soprano1085 13 Cze 2011 20:28
  • #1 13 Cze 2011 20:28
    soprano1085
    Poziom 6  
    Mam dylemat odnośnie podłączenia ochronnika sposoby podłączenie są raczej poprawne chciałbym podłączyć go za pomocą szyny prądowej fazowej lecz w takim układzie musi on być "do góry nogami" w rozdzielnicy to jest sprawa estetyki wydaje mi się?
    sposoby podłączenia ochronnika przepięciowego sposoby podłączenia ochronnika przepięciowego [/code]
  • #2 13 Cze 2011 20:33
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    W obu przypadkach podłączenie błędne.
  • #3 13 Cze 2011 20:37
    soprano1085
    Poziom 6  
    W takim razie w czym tkwi błąd?
    opierałem się na tym schemacie
  • #4 13 Cze 2011 20:42
    kkas12
    Witam!
    W jakim celu zastosowałeś czterotorowy rozłącznik FR?
    Czy Wyłącznik nadmiarowy C20 jest naprawdę konieczny?
  • #5 13 Cze 2011 20:53
    elpapiotr
    Czy wyłącznik nadmiarowy C20 jest naprawdę konieczny?
    To nie on, znaczy się Kolega soprano1085, to castorama :D
  • #6 13 Cze 2011 21:16
    soprano1085
    Poziom 6  
    Czyli uważacie że ten schemat z "Castoramy"to opracowywał ktoś nie kompetentny??
    Ja właśnie się nim sugerowałem i byłem przekonany iż nie robił tego schematu byle kto
    Czyli co uważacie?ze FR czterotorowy jest zbędny i C20 też jest zbędny??a jeżeli tak to dlaczego??
    Proszę poprawić pisownię. [kkas12]
  • #8 14 Cze 2011 13:58
    Plumpi
    soprano1085 napisał:
    czyli uważacie że ten schemat z "castoramy"to opracowywał ktoś nie kompetentny??
    ja właśnie się nim sugerowałem i byłem przekonany iż nie robił tego schematu byle kto
    czyli co uważacie?ze FR czterotorowy jest zbędny i C20 też jest zbędny??a jeżeli tak to dlaczego??
    Schemat jest poprawny. Niepoprawne jest Twoje podłączenie, ponieważ ochronniki podłączyłeś przed FR-em, a mają się znajdować za nim.
    Sposób podłączenia od góry czy od dołu FR-ów, wyłączników nadmiarowoprądowych oraz ochronników nie ma znaczenia.
    Znaczenie ma tylko w przypadku niektórych aparatów m.in. wyłączników różnicowoprądowych, ale takich w Castoramie raczej nie spotkasz.
    Jeżeli chodzi o C20 nie jest zbędny, a wręcz przeciwnie jest bardzo potrzebny. To jest tzw. dobezpieczenie ochronników. Działa to w ten sposób, że w chwili wystąpinia przepięcia w ochronniku następuje chwilowe zwarcie i sprowadzenie nadmiarowego ładunku do ziemii poprzez obwód ochronny PE (czyli listwę PE, przewód PE łaczący się z GSW, przewód uziemienia i uziom).
    Ochronniki potrafią przyjąć pewną wielkosć energii i ją oddać do otoczenia w postaci ciepła. Część energii tego przepięcia jest także wydzielane w postaci ciepła w przewodach PE.
    Jednak w chwili wyładowania w ochronniku tworzy się zjonizowany kanał, którym poza prądem przepięciowym zaczyna także płynąć prąd zwarciowy sieci. Gdyby nie było tego dobezpieczenia ochronników to ten prąd zwarciowy może spowodować całkowite uszkodzenie ochronnika, w którym wystapiło wyładowanie zanim zabezpieczenie znajdujące się w przyłaczu rozłączy cały obwód zasilania. Dobezpieczenie rozłącza obwód ochronników ograniczając ilość energii wydzielanej w ochronniku na skutek przepływu prądu zwarciowego, a tym samym zabezpiecza dość drogie ochronniki przed całkowitym ich uszkodzeniem.
    Ponadto gdyby nie było dobezpieczenia ochronników to w razie uszkodzenia wkłądki ochronnika, nie mógł byś już załączyć zabezpieczenia w skrzynce przyłącza, ponieważ zabezpieczenie to cały czas by było rozłączane na skutek zwarcia w ochronniku.
    Tak więc rób tak jak masz na tym schemacie i będzie OK, oczywiście o ile wartości zabezpieczeń z tego schematu pokrywają się z wartościami podanymi w projekcie Twojej instalacji. Te zaś zależą od uzgodnionego przydziału mocy z energetyką oraz przekrojów przewodów w instalacji. Zaś samo dobezpieczenie dobiera się do rodzaju ochronnika i jego charakterystyki.
  • #9 14 Cze 2011 16:24
    kkas12
    Witam!
    Czterotorowy FR jest nie tylko zbędny, ale ponadto wprowadza zagrożenie uszkodzenia odbiorników. Pomijając tu bezzasadność przerywania toru N w prostych instalacjach tego nie wymagających to czterotorowy FR zupełnie się nie nadaje jako wyłącznik główny rozdzielni z której wyprowadzone są obwody jednofazowe.
    Powodem jest brak oznaczenia toru N. Czyli wyłącznik ten nie rozłączy konkretnego (oznaczonego) zestyku jako ostatniego i nie załączy go jako pierwszego. A co się dzieje w przypadku przerwy w tym torze (N) nie potrzeba wyjaśniać.
    O obecność dobezpieczenia ogranicznika przepięć decyduje jego producent a nie sprzedawca.
    Każdy producent podaje wartość górną zabezpieczenia poprzedzającego rozłącznik powyżej której dobezpieczenie jest wymagane.
    Tak jest i w przypadku LEGRANDA.
    http://serwis-klienta-legrand.pl/download/a95e029c/ochronniki_przeciwprzepieciowe.pdf
    P.S.
    Proponuję empirycznie sprawdzić w jaki sposób zamykają się styki FR'a.
    Wystarczy jakiekolwiek źródło napięcia (najlepiej Ul), cztery kontrolki i odpowiedni układ połączeń.
  • #10 14 Cze 2011 17:55
    Miniax
    Poziom 30  
    kkas12 napisał:
    Witam!
    P.S.
    Proponuję doświadczalnie w jaki sposób zamykają się styki FR'a.
    Link niesprawny ;)
    @edit
    Tak link zamieszczony przez kolegę w poście poniżej jest jak najbardziej sprawny ;)
  • #12 04 Paź 2012 14:59
    2077864
    Usunięty  
  • #13 04 Paź 2012 17:12
    Darom
    Wystarczy jakiekolwiek źródło napięcia (najlepiej Ul), cztery kontrolki i odpowiedni układ połączeń.[/i]
    Jest to bardzo dobry pomysł, zwłaszcza że dużo zależy od danego rozłącznika (a może bardziej od jego producenta). Już kiedyś pisałem jakie przepięcia generują przy załączaniu/wyłączeniu niektóre rozłączniki 4torowe.
    Domyślam się, że rozważamy rozdzielnicę domową. Najprawdopodobniej dobezpieczenie SPD jest zbędne. Aspekt szkodliwości dobezpieczeń tych na wyłącznikach instalacyjnych (MCB) - kiedyś poruszałem (nie mam czasu aby szukać linku). Chodzi nie tylko o niezawodność (przypadkowo wyłączone, lub zbyt szybko wyłączone - nie chroniące odbiorników i instalacji), ale także o psucie charakterystyk SPD dla przepięć szybkonarastających. Proponuję wybór takich SPD, dla których producent rekomenduje dobezpieczenie typu gL/gG a nie MCB, i zarazem o takim prądzie aby nie było potrzeby użycia dobezpieczenia.
    SPD dobezpieczony wyłącznikiem MCB bardziej udaje, że chroni instalację, niż ją chroni w rzeczywistości.
    Niedawno byłem w Castoramie w Łodzi i zdziwiło mnie to, że niektóre RCD opisywane są jako "wyłącznik różnicowoprądowy" inne jako "wyłącznik przeciwporażeniowy". Próbowałem ustalić jaka jest miedzy nimi różnica, ale chyba tylko taka, że było pisane przez innego "specjalistę". Nic dziwnego, że później na forach dyskutuje się o różnych dziwnych stworach. ;-)
    pzdr
    -DAREK-
  • #14 06 Paź 2012 16:07
    1044571
    Usunięty  
  • #15 06 Paź 2012 16:41
    elpapiotr
    Kolego Bronek - najpierw lektura , później wypowiedź.
  • #16 07 Paź 2012 11:14
    1044571
    Usunięty  
  • #17 08 Paź 2012 11:08
    Darom
    I wszyscy są zadowoleni. Producent SPD, że udało mu się sprzedać knota (o słabej zdolności wyłączania prądu następczego i przeważnie zarazem o słabej zdolności tłumienia przepięć). Castorama, że wcisnęła dodatkowo wyłącznik instalacyjny na dobezpieczenie tego knota (pogarszający przy okazji zdolności tłumienia). Klient, że ma dobrze zabezpieczoną instalację (przynajmniej tak sobie myśli).
    A w poważnych opracowaniach (Sowa, Musiał...) nie ma co szukać wyłączników instalacyjnych w dobezpieczeniach SPD (w gałęzi szeregowo z SPD). Takie kwiatki można znaleźć w poradnikach producenckich - jak na przykład ten Moellera:
    zdzisiek1979 napisał:
    Wejdź tu i tam są dwie broszury na temat przepięć i poczytaj sobie o montażu ograniczników. http://moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=800
    w których - jak się im przyjrzeć - aż roi się od błędów (czasami umieszczonych świadomie - liczy się bowiem tylko sprzedaż).
    Oczywiście znajdą się koledzy, którzy powiedzą, że błąd to nie żaden błąd....
    Plumpi napisał:
    Jeżeli chodzi o C20 nie jest zbędny, a wręcz przeciwnie jest bardzo potrzebny. To jest tzw. dobezpieczenie ochronników. (...)
    i tylko dzieki czytaniu wysokiej jakości literatury technicznej (np. dr Musiała):
    elpapiotr napisał:
    można się dowiedzieć informacji na temat dobezpieczenia SPD.
    pzdr
    -DAREK-
