Pralka Samsung nie pobiera wody
ugarte 14 Cze 2011 20:16 8073 8
  • #1 14 Cze 2011 20:16
    ugarte
    Witam, mam pytanie, wyminiłem ostatnio pralkę na nową - Samsung. Przy próbie pierwszego prania, pralka nie ciągnie wody. Podłączyłem wąż do źródła wody, po uruchomieniu słyszę z tyłu ze się coś załącza i buczy...(pomka?) ale zadna woda nie wpływa do pralki, czekam kilkanaście sekund i wyłączam bo nie wiem czy coś nie zepsuje jak nie będzie wody. Odpiąłem wąż od wody i sprawdzałem manualnie czy zasysa coś ale nic nie ciągnie(powinien?). Nie znam się na pralkach więc wybaczcie jeśli jakieś pytanie wydaje się głupie. Nie wiem czy czekać dłużej i zobaczyć co się dzieje... Czy jakoś inaczej przetestować?
    edit: Samsung WF 0500 NUV
    Dzieki za odpowiedzi.
    W tytule tematu należy podać model urządzenia!
    <skryn>
  • #2 14 Cze 2011 20:29
    Qbuś
    1. Napisz jaki to model pralki ?
    2. Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi i prawidłowego podłączenia do wody.
    3. Sprawdź czy ciśnienie wody w instalacji jest prawidłowe (zalecane).
  • #3 14 Cze 2011 21:05
    ugarte
    Ad1. Zmodyfikowałem posta: SAMSUNG WF 0500 NUV
    Ad2. W instrukcji nic szczególnego na ten temat nie pisze: Po prostu podłączyć koniec w kształcie litery L do pralki drugi do źródła wody.
    Ad3. To jest instalacja w bloku. Nie jestem pewien, czy w po odkręceniu tego kranika woda powinna sama lecieć? Czy dopiero pralka może zassać wode, czy musi powstać podciśnienie do pobrania wody?
    #4 14 Cze 2011 21:22
    Qbuś
    Ten "kranik" ma być otwarty na czas prania, pralka pobiera wodę automatycznie ile potrzebuje, kranik zamykamy po skończeniu prania w celu zapewniena sobie i sąsiadom bezpieczeństwa związanego z niekontrolowanym wyciekiem wody. :D
    Ps. Pralka sama kranika nie jest w stanie otworzyć, ale warto sprawdzić czy bez podłączonej pralki, po otwarciu kranika woda popłynie. Jeżeli tak to podłączamy pralkę, otwieramy kranik, wybieramy odpowiedni program prania, uzupełniamy detergenty wg. instrukcji i.........pierzemy !!! :D .
  • #5 14 Cze 2011 21:42
    ugarte
    Po odkręceniu kranika, woda nie leci...a powinna swobodnie się wylewać? Czy można sprawdzić po uruchomieniu pralki czy wąż ssie wkładając go np do wiaderka z wodą?
    #6 14 Cze 2011 22:04
    machefi
    A co ma ssać i który wąż? Nic z tego nie rozumiem. Wąż dopływu wody po odkręceniu kranika odcinającego powinien podać ciśnienie wody na wejście elektrozaworu czyli króćca z gwintem z tyłu pralki. Sprawdź czy po odkręceniu nakrętki węża z tego króćca i po odkręceniu kranika odcinającego pojawia się woda na końcu węża dopływu. Jeśli tak to wkręć wąż i pralka ma działać , jeśli nie to masz problem z kranikiem lub zapchane dokumentnie sitko na wejściu węża zaraz po kraniku.
    #7 14 Cze 2011 22:11
    movzx
    A jak myjesz zęby to woda sama leci czy musisz ją ssać z kranu? Nie załamuj nas... jak nie leci z kranika to albo 1) jest zakręcony 2) jest zepsuty 3) jest zapchany 4) zakręcone jest gdzieś wcześniej
  • #8 14 Cze 2011 22:31
    ugarte
    Ok, chyba znalazłem gdzie źródło problemu...Przekręcając kurek od wody, przekręcała się tylko plastikowa pokrywka...
  • #9 14 Cze 2011 22:33
    machefi
    Typowa przypadłość zaworów kulowych.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
