Gdzie podlaczyc zasilanie!? AVT2153 (TDA7294)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Gdzie podlaczyc zasilanie!? AVT2153 (TDA7294)
Author
Message
Salata123
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 15 Nov 2004 00:17
Prosze o pomoc... zrobilem wzmacniacz, zasilacz... i czy cos jeszce musze podlaczyc do wzmaka?????? Jesli nie to prosze powiedcie mi gdzie mam podlaczyc zasilanie... oraz na wszelki wypadek jesli mozecie opiszcie mi wszytkie te wyjscia... ktore zostaly prosze...
tutaj macie doc. do zestawu... http://www.salata123.uzo.pl/2153.pdf niestety ja nic z tego nie kapuje :/
Wzmacniacz: http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/zas_469.jpg
AVT2153 B Wzmacniacz 100W ( http://sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=2359 )
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Nov 2004 00:17
Back to top
kryststgpom
Post#2 15 Nov 2004 00:45
Re: Gdzie podlaczyc zasilanie!? AVT2153 (TDA7294)
V+ - plus zasilania
V- - minus zasilania
M,O - masa
O1,A - wejście
O2,C - wyjście
E,F - podłączone do jednego z uzwojeń trafo
B - wyciszenie
Back to top
janek11389
Post#3 15 Nov 2004 00:59
Witam! Musisz patrzeć na schemat i płytkę, na płytce: P to plus zasilania, M to minus zasilania, O2 to masa, D to wyjście na głośnik przez cewkę, a C to też wyjście na głośnik, ale bez cewki, doczytaj tam powinno pisać kiedy przez cewkę, a kiedy bez cewki, A wejście sygnału, O1 to masa dla ekranu od sygnału, O to masa, E, F B to sterowania, doczytać.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Nov 2004 00:59
Back to top
Salata123
Poziom 8
Poziom 8
Post#4 Post from the author of the topic 15 Nov 2004 01:14
Wiem że to jest napisane... ale nie wiem jak to odczytac... ten wazmacniacz to moj piwerwszy UKLAD! jaki zrobilem... a zaczolem sie tym interesowac cale 2 dni temu...
ok dzieki... ale jak bys mogl mi napisac jescze cos o tych E, F B
i czemu jest tyle mas?
i jeszce jedno - co czyli + z zasilacza podlaczam do P minus do M a ten 3ci kabel ktory mi zostaje? to do O podlaczyc? czy O1 czy GDZIE? :(
UPDATE: I czy jak podlacze zasilacz (3ma kablami mam rozumiec + i - i cos jescze ale nie wiem gdzie...) i potem podlacze sygnal i wyjscie na glosnik to zagra to??????
ps. czy moge do tego dodac jakis potencjometr zebym mogl regulowac glosnosc???? a jesli tak to jak? plz chce go dzis odpalic prosze o odpowiedz :|
Back to top
Krokus22
Post#5 16 Nov 2004 00:29
Tu masz podłączanie potencjometru. Jutro postaram się opisać te punkty E,F itp., dzisiaj nie mam za dużo czasu. Pozdro! Aha, jeżeli to do suba, to podłączasz ten kabel za filtrem, ten schemat wtyczki to tak dla formalności. I potencjometr: kup 100kΩ typ B, czyli logarytmiczny.
 Filesize:  11.14 KB
Back to top
.Wiśnia
Post#6 16 Nov 2004 16:50
pisałes do mnie na PW bym pomógł wiec: z tego co widze jest to standardowa koncówka na tda.. bla bla... wiec przechodze do rzeczy :
jesli masz kupiona plytke (tzn. obwód drukowany na min sa napisane literki P , D ,C itp (jesli jest to orginalna plytka ) podłaczenie zasiania i całej reszty tak napisał uprzednio kryststgpom
tu nic dodac nic ujac... odnosnie regulacji ... hm.. dołaczam rys. (moze i prozaiczny ale jest powinno byc jasne )
chwila wyjasnienia dlaczego podwójny ...
1. mozna go bedzie uzyc do regulacji gł. przy zakupie 2 koncówki
2. jest pozarnie ekranowany ;) (potraktujcie to z przymrozeniem oka)
a no i o charakterystyce standardowej nie pamitam ale to chyba A (dopisze pozniej poniewaz troszke mam mało czasu)
dobra dalej ... + z zasilacza(sinus dotatni) podłaczasz do punktu P a minus do punktu M natomias ten trzeci kabel (zerowy czyli masa) podłaczasz do punktu 01 badz 0 bo masa i tak wspolna jest ;)
głosnik chyba wiesz gdzie podłaczyc dla przypomnienia napisze ze pomiedzy 02 a C podłaczenie prawidłowe pozwoli na poprawne dzilanie .. radze podłaczyc napierw zasilanie i poczekac ze 10 sekund ... jak cos bedzie sie grzało (kosc TDA to oznacza ze cos zle podłaczyłes....) wtedy dopiero mozesz głosnik podłaczyc ..
mała uwaga .. jak juz podłaczysz głosnik i zasilanie to podłaczajac wejscie fczyli głos badz zródło dzwieku .. wes wycisz na maksa.. potencjometrem pozniej dopiero zwiekszaj stopniowo...
jak cos nie jasne bo moze sie zakreciłem to pisz...
 Filesize:  8.77 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Nov 2004 16:50
Back to top
timon125
Post#7 18 Nov 2004 13:53
Wejdż na wyszukiwarke GOOGLE wpisz TDA7294 i masz cały schemat z danymi katalogowymi czyli wypas!
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
zasilanie tda7294 dokładne pytania (2)
Zasilanie TDA7294 (5)
zasilanie tda7294 (2)
jak podlaczyc filtr ne125 do tda7294 z zasilaczem ? (2)
Wzmaniacz na TDA7294 kit AVT2153 niepewna płytka drukowana. (6)
tda7294 nie działa avt2153 (4)
Transformator do tda7294 / AVT2153 B (4)
tda7294 - pytanie o maksymalne zasilanie (2)
Wzmacniacz TDA7294 - jakie zasilanie? (19)
Wzmacniacz TDA7294 zasilanie eltron 60 (2)
Page generation time: 0.195 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
