Licznik energii elektrycznej - sprawny ?
Byk1976 15 Cze 2011 09:07
  • #1 15 Cze 2011 09:07
    Byk1976
    Poziom 7  
    Witam forumowiczów.
    Pojawił mi się problem w domu mieszkalnym z licznikiem energii elektrycznej a mianowicie.
    Wprowadziłem się do domu gdzie znajduje się licznik 1-fazowy.
    W ciągu miesiąca zużycie energii wyniosło 800 kWh !!! (3 osoby)
    Nadmieniam że oprócz Bojlera 1,5kW, nie posiadam żadnych innych bardzo energochłonnych urządzeń.
    Licznik jest z 1978 roku, o ostatniej legalizacji narazie nic nie wiem.
    Wczoraj wyłączyłem wszystkie urządzenia z gniazadek i licznik stanął - czyli pasożyta raczej nie mam.
    Następnie załączyłem TV o mocy 140W i żarówkę o mocy 60W. Zrobiłem może bezużyteczny test, ale... zmierzyłem obrót "talerza licznika" w sekundach gdzie po przeliczeniu wyszło że pobór mocy jest około 0,6 kWh (375 obr/kWh).
    Czy macie doświadczenie w takim przypadku. Czy uszkodzony licznik moze być przyczyną wykazania tak dużego zużycia ? Od czego zacząć ?
    Wszystkie urządzenia oprócz bojlera funkcjonowały w poprzednim domu gdzie zużycie miałem około 160kwh/miesiąc.
  • #2 15 Cze 2011 09:19
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Jest teoretyczną możliwością, że poprzedni lokator tego mieszkania kombinował z magnesami neodymowymi i teraz licznik będzie wskazywał większe zużycie niż występuje faktycznie. Ale tak nie musi być. Możesz również Ty mylić się w swojej ocenie.
    Na Twoim miejscu zgłosiłbym do ZE prośbę o zmianę licznika. Tylko musisz wiedzieć, że jeśli okaże się, że licznik jest sprawny, to zapłacisz za jego wymianę. Sto kilkadziesiąt złotych.
  • #3 15 Cze 2011 09:37
    Byk1976
    Poziom 7  
    Dzięki,
    zamierzam to właśnie zgłosić się do ZE tylko najpierw chcę rozeznać trochę aby uniknąć płacenia za ew sprawdzenie licznika.
    Czy 33-letni licznik może służyć nadal jako wiarygodny przyrząd pomiarowy ? Jest jakaś granica wieku licznika ?
  • #5 15 Cze 2011 11:27
    zbich70
    Specjalista elektryk
    Bojler może być kluczowy. Chociaż różnica zużyć wskazuje, że musiałby on grzać ponad 14 godz/dobę i wydaje się to dużo, to jednak przy kiepskiej izolacji termicznej i rozrzutnym zużywaniu ciepłej wody można "wyciągnąć" więcej.
    Niepokoi mnie jednak pomiar obrotów tarczy. Nie jest to test bezużyteczny - daje w miarę użyteczną wstępną ocenę. Jeśli jesteś pewien, że podczas pomiaru pobór wynosił 200W i jeśli dobrze policzyłeś te 600W wskazywane przez licznik, daje to uchyb 300%(!). A to wskazuje na porządne rozmagnesowanie neodymem!
    Zanim to zgłosisz do ZE:
    - wezwij elektryka, który jeszcze raz to sprawdzi dokładnie,
    - zdaj sobie sprawę, że jeśli poprzednik traktował licznik neodymem, odpowiedzialność i tak spadnie na Ciebie - nie jesteś w stanie udowodnić, że to poprzednik a nie Ty (a koszt wymiany licznika w takim wypadku liczy się w tysiącach a nie setkach złotych).:|
  • #6 15 Cze 2011 15:21
    =Grzegorz=
    Pomiar tarczy jest jak najbardziej istotny, sprawdź dobrze czy się nie pomyliłeś w przeliczeniach bo jak na razie wg tego co podajesz licznik liczy 3 x więcej niż powinien.
    Rok produkcji licznika nie ma znaczenia aczkolwiek liczniki starsze niż 30 lat już się zdejmuje i wyrzuca na złom.
  • #7 15 Cze 2011 23:09
    kj1
    Rok ostatniej legalizacji masz na plombach legalizacyjnych (dwie plomby z reguły u dołu i u góry licznika). Co do okresu wymiany, to zajrzyj TUTAJ
    Jaki jest Twój dostawca energii. Z tego co wiem to np. Energia Pro rozpoczęła dużą akcję wymiany liczników we Wrocławiu i okolicach.
    Żeby odbiorniki o mocy 200W pobrały 0,6kWh energii, musiałby pracować przez 3 godziny.
    Możesz wyjaśnić jak to mierzyłeś i przeliczałeś?
    W Twoim przypadku (zakładając, że TV pobiera rzeczywiście te 140W ) jeden obrót tarczy powinien trwać ok 48 sekund
  • #8 30 Sie 2011 08:15
    Byk1976
    Poziom 7  
    Odbiornik powiedzmy 200W, obliczyłem stoperem ile trwa jeden obrót, pomnożyłem przez ilość obrotów ile licznik potrzebuje na kWh, i podzieliłem przez 3600 i wyszło mi ile czasu (w ułamku) upłynie zanim odbiornik zużyje 1kWh. Zgodnie z obciążeniem wynik powinien wyjść c.a 0,2. Mnie wychodził 0,5.
    Przepraszam że teraz dopiero odpisuję ale nie miałem powiadomienia na maila.
    Właśnie wczoraj przyszła mi ekspertyza która jednoznacznie wskazuje stosowanie neodymów. Nie poddam się bez walki.
    Wprowadziłem się 14 maja.
    Zgłosiłem do ZE cesję umowy 16 maja.
    20 maja przyszli fachowcy oplombowali na nowo licznik i założyli wskaźniki pola mangetycznego (czy od tego czasu jest zobowiązanie z ZE?).
    13 czerwca zgłaszam że licznik jest niesprawny.
    17 czerwca przychodzą fachowcy zdejmują licznik (wskaźniki pola magnetycznego są nienaruszone co zaprotokołowano).
    Pomiędzy 14 maja a 20 maja czyli od momentu wprowadzenia się a naklejeniem wskaźników pola, licznik zużył 180 kWh w 6 dni !
    W Opini nie ma informacji o tym kiedy licznik mógł być uszkodzony i przez jaki okres czasu mógł być pod wpływem działania neodymów, ten fakt nie wskazuje mnie jako jedynego podejrzanego. Czy rozmagnesowanie magnesu hamującego następuje szybko czy też potrzebny jest jakiś określony czas ? Pomiary wskazywały +84%
    Z Waszego doświadczenia, czy moja sytuacja jest beznadziejna czy mam jakieś szanse na wygraną z ZE i nieuczciwym poprzednim włascicielem ?
    Narazie tworzę reklamację.
  • #9 30 Sie 2011 12:27
    kj1
    Zajrzyj Tutaj
    Temat zamykam (pośrednio na prośbę autora) a autora odsyłam do wskazanego tematu.
    [Akrzy]
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
