Renault Scenic II 1,9dCi 2004 rok, Czujnik wody w filtrze paliwa.
kwinto29 16 Cze 2011 13:18 4059 2
  • #1 16 Cze 2011 13:18
    kwinto29
    Witam mam następujący problem ze swoim samochodem. Jakiś czas temu podczas jazdy zaświeciła się kontrolka serwis + komunikat check fuel filter, wkład wymieniłem paliwo w filtrze czyste bez wody. Podjechałem na diagnostykę - błąd pod tytułem przerwa w obwodzie w/w czujnika. W grę wchodzi wymiana, bagatela 440zł w serwisie, poza serwisem część niedostępna. Poszperałem na necie znalazłem informację żeby wstawić rezystor 150k, wstawiłem pomogło na jakiś czas, błąd jest znowu, pojechałem do elektronika posprawdzał kostki przy module sterującym usterka ustąpiła na dwa dni. Teraz jest znowu tyle że w nieco zmienionej formie: odpalam rano auto wszystko ładnie gaśnie, po około 30 sekundach kontrolka serwis i za moment komunikat check fuel filter, po jakimś czasie kontrolka gaśnie i wszystko jest ok do wieczora lub do momentu gdy auto jest ciepłe, gdy trochę przestygnie kontrolka zaświeca się tylko na chwilę i gaśnie a rano znowu to samo. Nie bardzo mam ochotę na eksperyment z kupowaniem nowego czujnika, bo wcale nie mam pewności czy to on padł i zwyczajnie szkoda mi na to pieniędzy. Sprawdziłem zasilanie czujnika jest 12V na kostce, przewód sygnałowy do modułu nieuszkodzony - bez przerw. Pomóżcie Panowie bo ja już nie mam pomysłu co można jeszcze zrobić.
  • #2 16 Cze 2011 13:22
    Cremon
    Sprawdź czy tester renault clip nie ma opcji zakodowania bez czujnika wody.
  • #3 16 Cze 2011 13:29
    kwinto29
    Z tego co sprawdzał znajomy z najnowsza wersją Clip'a nie ma możliwości w mojej wersji softu w module sterownika wyłączania żadnych czujników, jest to ponoć wersja oprogramowania/sterownika w systemie EDC 16 która sprawdza czujniki pod kątem rezystancji, która powinna wachać się w jakimś przedziale, wpięcie rezytora ze stałą opornością powoduję momentalnie odczytanie czujnika jako uszkodzonego. Też wpadłem na pomysł wyłączenia tego dziadostwa, bo były Sceniki bez tego ustrojstwa i też działały.Wcześniejsze wersje EDC 15 miały możliwości wyprogramowania czujników. Ten niestety nie:(
    Temat rozwiązany okazało się że uszkodzony był sterownik silnika, a konkretnie wejście tego czujnika
 Szukaj w ofercie
Zamknij
