Samsung LE32R81BX/XEC, gaśnie podświetlenie
praktyk 16 Cze 2011 18:20 4731 5
  • #1 16 Cze 2011 18:20
    praktyk
    Dla informacji podaję moduły w tym telewizorze:
    matryca LTA320WT-L06
    t-con 320WTC2LV3.7
    main BN63-02494A
    zasilacz BN44-00155A
    inwerter HS320WV12 z transformatorami LT-3212
    Po włączeniu telewizora załącza się podświetlenie na 2 sek i gaśnie.
    Trafka inwertera na uzwojeniu wtórnym mają po 1200 Ohm.
    Po rozmontowaniu telewizora zobaczyłem, że wszystkie świetlówki świecą tylko do połowy.
    Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów.
    Czy jest możliwe żeby jednocześnie uszkodziło się 12 świetlówek, a jeśli nie to co może być przyczyną takiego ich świecenia ?
    Kondensatory w zasilaczu oczywiście wymieniłem.
    Dołączam zdjęcia dla lepszego zobrazowania problemu.
  • #2 16 Cze 2011 18:36
    kris11111
    Witam. Napisałeś, że podświetlenie zapala sie na 2 sek i gaśnie, a zapala się później ponownie? Czy pozostaje w czuwaniu?
  • #3 16 Cze 2011 19:40
    Jakant
    A czy korzystałeś z wyszukiwarki i czytałeś posty na temat podświetlenia. Jest tego sporo i mogą Ci pomóc.
  • #4 16 Cze 2011 20:37
    praktyk
    Podswietlenie włącza się tylko jeden raz i na tym koniec.
    Korzystałem z wyszukiwarki i znalazłem tylko to, że w tym modelu uszkadzają się świetlówki, ale żeby 12 na raz ?
  • #5 16 Cze 2011 20:52
    lisek
    Spec od monitorów
    Inverter HS320WV12 INV32N12A dla panelu LTA320WT
    -na scalaku SEM2006
    Link Inverter_na SEM2006
    Poszukaj na forum : tym lub sąsiednim :Monitory jak wyłączyc Protect w tym scalaku i znajdziesz uszkodzenie w... 15min.
    Zobacz polowe (APM4048D) lub kondki smd w ich bramkach
    p.s
    Np.
    Samsung LE 32S81B i matryca LTA320WT-L06
    zasilacz ten sam BN44-00155A
    invertor: Darfon 4H.V0708.661
  • #6 22 Cze 2011 22:16
    praktyk
    Kupiłem na giełdzie inwerter i świetlówki.
    Mocno się zdziwiłem gdy się okazało, że po zmianie inwertera dalej to samo.
    Wróciłem do świetlówek, piąta od dołu nie świeciła na całej długości.
    Wcześniej ją odpinałem co nie powodowało żadnej zmiany, dopiero jej wymiana spowodowała, że dziesięć świetlówek zapaliło się na całej długości a jeszcze jedna nie świeciła na odcinku około 10 cm.
    Naprawa polegała więc na wymianie dwóch świetlówek ale dlaczego ich awaria tak zakłóciła świecenie pozostałych nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć.
    Dziękuję kolegom za cenne uwagi i zamykam temat.
    Moderowany przez mirex:
    Trzeba po prostu zerknąć do podstaw o LCD, poczytać o układach kontroli pracy lamp i wszystko stanie się jasne.
 Szukaj w ofercie
