Jak prawidłowo podłączyć włącznik światła i żyrandol?
Siwy2110 16 Cze 2011 23:53 13170 8
  • #1 16 Cze 2011 23:53
    Siwy2110
    Poziom 8  
    Witam! Panowie ratujcie - aż wstyd się przyznać (szczególnie przed żoną:) ), że mam problem z podłączeniem nowego włącznika światła i żyrandola. Ale taka jest prawda, że chcę podłączyć nowy włącznik na dwa klawisze i żyrandol na pięć żarówek. I po włączeniu jednego klawisza powinny się zapalać trzy żarówki, a po włączeniu drugiego klawisza powinny się zapalać oczywiście pozostałe dwie żarówki. Mi niestety udało się zrobić tylko tak, aby świeciły się wszystkie żarówki na raz po włączeniu jednego klawisza.
    Poniżej wstawiam zdjęcia przewodów do włącznika (czarny, brązowy i niebieski) jak i samego włącznika oraz przewodów do żyrandola i samego żyrandola. Będę bardzo wdzięczny za łopatologiczne wyjaśnienie co gdzie należy podłączyć.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 17 Cze 2011 00:36
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    Po pierwsze kupiłeś zły wyłącznik!
    Musisz zmostkować zacisk L1 z L2 i podłączyć tam przewód zasilający. Natomiast odejście na żyrandol podpinasz do zacisków X1 i X4 lub X2 i X3.
    Po drugie i tak nie zadziała bo żyrandol nie jest przystosowany do zapalania na "dwa".
    Po trzecie nie widzę przewodu ochronnego.
  • #3 17 Cze 2011 08:43
    ^ToM^
    I słusznie, przecież w starych instalacjach nie ma przewodu ochronnego natomiast wszystkie sprzedawane lampy (które mają w sobie choć kawałek metalu) maja zacisk uziemienia. Teraz jak już wszystko ma zatynkowane nie będzie pruł ścian - jak się domyślam. Musi podłączyć tak jak ma, co najwyżej można otworzyć tulejki zaciskowe i spróbować zrobić żyrandol na 2+3. Ze zdjęcia wygląda że powinno się dać.
  • #4 17 Cze 2011 11:14
    matekogon
    Kolego zrób zdjęcie żyrandola z większej odległości żeby zobaczyć wszystkie przewody. Następnie rozłącz przewody w żyrandolu i według swojego uznania( chodzi mi o swoją konfigurację które żarówki mają się świecić) połącz w dwie grupy które będziesz załączał jednym lub drugim klawiszem
  • #5 17 Cze 2011 11:30
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    Zgadza się kolego ^ToM^ jednak wczoraj były inne posty które musiałem skasować. Ktoś kazał podłączyć jakąś masę pod środkowy zacisk (PE) a dwa przewody fazowe pod pozostałe dwa zaciski (L i N) co było poradą szkodliwą. :D
    Tak jak piszesz, trzeba rozłączyć przewody fazowe za kostką i odpowiednio je pogrupować w miarę potrzeb.
    Nie zmienia to faktu również, że lampa wykonana jest w pierwszej klasie ochronności i wymaga ochrony.
  • #6 20 Cze 2011 19:23
    Siwy2110
    Poziom 8  
    Wrzucam zdjęcie żyrandola ze wszystkimi przewodami.
    Zapoznaj się z ogłoszeniami w dziale (Zasady wklejania zdjęć) i dodaj/zmień WSZYSTKIE załączniki w tym temacie zgodnie z moim opisem!
    [Akrzy]
  • #7 20 Cze 2011 21:36
    matekogon
    No to teraz rozłącz wszystkie białe przewody i podziel na dwie grupy. Chyba nie muszę dodawać, że każdy biały przewód idzie do jednej oprawki na żarówkę.
  • #8 21 Cze 2011 00:23
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    matekogon napisał:
    No to teraz rozłącz wszystkie białe przewody i podziel na dwie grupy. Chyba nie muszę dodawać że każdy biały przewód idzie do jednej oprawki na żarówkę
    Wystarczy same brązowe rozłączyć i podzielić ;)
  • #9 28 Sie 2012 11:54
    neotar
    Od trzymania rąk w górze, przestałem sensownie myśleć.. poddaje się i proszę o pomoc.
    Przeszukałem wszystkie tematy o tej tematyce na elektrodzie i ten najbardziej pasuje do mojego problemu.
    Alogicznie jak Siwy2110 posiadam lampę 4 x 50W, 230V na GU10.
    Z sufitu wystają trzy przewody, dwie fazy brązowa i czarna oraz niebieski neutralny.
    Również nie posiadam przewodu ochronnego PE.
    Łącznik dwu przyciskowy z podświetleniem ledowym.
    Kolory przy łączniku i suficie pokrywają się, czyli są takie same.
    Jak wiadomo jak na razie w tej konfiguracji przewodów jedyne, co można włączyć to wszystkie na raz na jednym przycisku.
    Pytanie jak pomostkować, krótko połączyć przewody w lampie, aby działały na włączniku 2 + 2.
    Czyli na jednym przycisku z włącznika 2 żarówki i na drugim 2 kolejne. Oczywiście wszystkie na raz też.
    Dla ułatwienia dodam, że z jednego kanału (2 żarówki) wychodzą dwa niebieskie i dwa brązowe), drugi tak samo. Wszystkie niebieskie złączone są do N a brązowe do L. Do środka kostki wchodzi blaszka.
    Kostka w lampie widoczna na zdjęciu
    Serdecznie proszę pomoc. Dla fachowców to nie problem a nam niedoświadczonym zaoszczędzi dużo czasu.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
