Megene II zalewanie silnika
skoler 17 Cze 2011 16:12 1487 11
  • #1 17 Cze 2011 16:12
    skoler
    Megane II 1,4 16v 98KM 2003 r
    Problem polega na tym ze na ciepłym silniku kiedy samochód postoi 15-30 min jest problem z jego odpaleniem mianowicie zalewa jedna ze swiec.(na zimnym silniku pali od kopa)odpala ale trzeba krecic z 6 sek i obroty spadaja do 200 ale po chwili wracaja na normalny poziom i czuć paliwo. Czym moze to byc spowodowne wymieniłem juz: swiece ,cewki, rozrzad mi sprawdzali ,pompe paliwa i dalej to samo.
    Moze ktoś z was miał podobny problem prosze o pomoc.
  • #2 17 Cze 2011 20:54
    nowy_90
    Moze poprostu czujnik temperatury cieczy, to od niego tez zalezy jaka jest dawka paliwa na zimnym i na cieplym silniku. To ze zalewa jedna ze swiec to moze sie cos dziac z wtryskiwaczem.
  • #3 17 Cze 2011 20:59
    makidede
    sprawdzić szczelność wtryskiwacza(czy nie kropli)
  • #4 17 Cze 2011 23:05
    skoler
    jutro sprawdze i dam znac .
  • #5 18 Cze 2011 02:54
    Pawel wawa
    Admin grupy Samochody
    Przyczyna zapewne tkwi w zaworach.
  • #6 18 Cze 2011 21:47
    beczka_smiechu
    Facet, jakim prawem ty tu radzisz jego tego sejaka sam nie możesz zrobić?
    Grupa radząca = 99% tych co sami mają problemy z autem. Przecież to absurd jakiś jest.
  • #8 19 Cze 2011 19:29
    skoler
    na drugim cylindrze. Wtryski ok nie leją. Czujnik położenia wału podmieniałem też nic to nie dało.
  • #9 20 Cze 2011 07:56
    mczapski
    Chyba jednak warto przyjrzeć się cewce zapłonowej z tego cylindra. Opcjonalnie czujnik wykrywania fazy rozrządu (na wałku rozrządu).
    Dokładniej to nazywa się bodajże czujnik położenia wałka rozrządu i ustala na której świecy ma się pojawić iskra..
  • #10 20 Cze 2011 10:12
    milejow
    Podłącz mądre urządzonko i przyjrzyj się pracy systemu zmiennych faz rozrządu, tam niestety renówka często daje ciała. Mczapski dobrze podpowiada(nie chodzi mi o cewkę zapł.ale o koło na wałku ssącym)
  • #11 20 Cze 2011 23:02
    skoler
    ten silnik nie ma zmienny faz rozrządu
  • #12 22 Cze 2011 22:05
    milejow
    Fakt, to 1.4, nie 1.6-pomyłka, za którą przepraszam
Promocja -20%
Zamknij
tme
