Win7 kopia zapasowa. System od czasu do czasu zawiesza się na 10 minut.
LordDaronk 17 Cze 2011 18:34 2040 6
  • #1 17 Cze 2011 18:34
    LordDaronk
    Poziom 7  
    Mam problem z Win7 na moim laptopie, od czasu do czasu zawiesza się na ok 10 min z tym że procesor i ram jest na niskich poziomach natomiast dysk na 100%. Dioda od dysku na obudowie też świeci ciągle w tym czasie.
    Problem pojawia się często można powiedzieć spontanicznie, dodatkowo dzieje się też tak po włożeniu pendriva.
    Moim zdaniem "winna" jest kopia zapasowa która usilnie próbuje się wykonać, problem polega na tym że próba wejścia w ustawienia koli zapasowej skutkuje ww. zawieszeniem się jeszcze na dłuższy czas, tak samo gdy zechcę wywołać wykonywanie kopi. Dodam że wcześnie kopie wykonywały się bez problemowo.
    Będę bardzo wdzięczy za wszelkie uwagi ponieważ moja inwencja już się wyczerpała i jedyne co mi przychodzi do głowy to przeinstalowanie systemu.
  • #2 23 Cze 2011 09:49
    LordDaronk
    Poziom 7  
    Problem nadal aktualny, dodam że próbowałem przywracania (punkt z przed kilku dni) ale komputer zawiesił się przy restarcie.
  • #3 23 Cze 2011 11:14
    tronic1
    Spec od komputerów
    Na początek sprawdź kondycję dysku.
  • #4 23 Cze 2011 20:33
    LordDaronk
    Poziom 7  
    dysk już sprawdzałem 2 programami i wszystko było ok.
    A teraz żeby było zabawniej laptop nie widzi podczepianych pendrive-ów wcale, sprawdziłem w 3 portach dwoma pamięciami.
  • #5 25 Cze 2011 15:06
    Qizmo
    To nie do konca musi byc problem z harwarem, nie miales ostatnio jakiegos syfu w systemie?
  • #6 25 Cze 2011 21:29
    LordDaronk
    Poziom 7  
    Zasadniczo nie, system nam cały czas aktywnego ArcaVira dodatkowo na okoliczność jego zawieszeń był skanowany zewnętrznymi anty wirami i nic. "Oczyszczanie" też nic nie pomogło. Jedyny taki systemowy problem od którego się zaczęło to ta kopia zapasowa, ustawiałem raz czy dwa razy zrobiłem i było ok za kolejnym razem nie zrobiłem planowo tylko odkładałem i takie kwiatki teraz są. Gdyby ktoś miał patent jak robienie kopi skutecznie zatrzymać w tej sytuacji to też mogło by coś pomóc.
    Mam jeszcze dodatkowe pytanie ponieważ z tego co widzę to format chyba będzie nieuniknionym rozwiązaniem:
    Po zakupie Laptopa nie nagrałem płyt z recover (co jak przeczytałem nie dawno zrobić powinienem). Czy mogę nagrać ją teraz i będzie też zawierała tylko system? Oraz czy to prawda że taką płytką można nagrać tylko raz? Jeśli tak to czy można zrobić format z samej partycji i nagrać później bo obawiam się że w obecnym stanie to nagrywanie może "nie wyjść".
  • #7 21 Sie 2011 12:08
    LordDaronk
    Poziom 7  
    Ku przestrodze innych którzy na taki problem mogą trafić: wyjechałem na wakacje i wyłączyłem laptopa, przedtem chodził nie przerwanie (jakieś usypianie czasem) cały czas i nawet wcześniej przeze mnie opisane usterki często nie występowały. Po powrocie przywitała mnie informacja że nie można uruchomić systemu, win próbował "się naprawić" ale takie próby kończyły się zawieszeniem systemu, pozostało mi tylko wgranie od nowa systemu i teraz odpukać wszystko działa jak powinno.
    Podsumowując problem został rozwiązany, nie tak jak oczekiwałem ale ważne że już działa. Jeśli ktoś będzie miał podobną usterkę to póki można zalecam zapisanie wszystkiego co ważne na dysku posiada bo każde start takiego systemu może być jego ostatnim startem...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
