Hiper model: S625-GU, nie startuje.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Power Supplies -> Hiper model: S625-GU, nie startuje.
Author
Message
RadekM
Post#1 Post from the author of the topic 17 Jun 2011 22:10
Pewnego razu nie włączył się. Pomiary napięć w stanie spoczynku: 310V na kondensatorze głównym, 15.3V na wyjściu z przetwornicy pomocniczej, 5V na szarym kabelku, 3.2V na zielonym. Zasilacz zbudowany na CM6800AG i PS232S. Wymieniłem CM6800AG na FAN4800A, bo taki tylko dostałem, wyczytałem że to zamiennik. Teraz po zwarciu zielonego z czarnym próbuje zastartować (trzeszczy, pryka). Napięcia na FAN-nie: pin 1= 7.4V; pin 2=4.5V; pin 3=0V; pin 4=3.6V; 5=3.8V; 6=7.5V; 7=2.6V; 8=1.7V; 9=0V; 10=0V; 11=0.5V; 12=0V; 13=13V; 14=7.4V; 15=2.5V; 16=0V. Nie posiadam schematu. Brak napięć pozostałych, po stronie wtórnej.
Hiper model: S625-GU, nie startuje. Hiper model: S625-GU, nie startuje. Hiper model: S625-GU, nie startuje. Hiper model: S625-GU, nie startuje. Hiper model: S625-GU, nie startuje. Hiper model: S625-GU, nie startuje. Hiper model: S625-GU, nie startuje. Hiper model: S625-GU, nie startuje. Hiper model: S625-GU, nie startuje. Hiper model: S625-GU, nie startuje.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Jun 2011 22:10
Back to top
slimax
Post#2 18 Jun 2011 15:15helpful post - solution
Re: Hiper model: S625-GU, nie startuje.
Sprawdź czy nie masz zwarcia w jednej z gałęzi po stronie wtórnej.
Czy podczas tego cykania pojawiają się jakieś chociaż szczątkowe napięcia po stronie wtórnej?
Ostatnio naprawiałem PP w zasilaczu ModeCom Carbon 620W i po wymianie całej strony pierwotnej PP zmierzyłem transformator, który miał zwarcie. Coraz gorzej nawijają transformatory, a zwoje przecinają się bez ładu i składu. Przy odpalaniu przez mocną żarówkę piszczało i mocno grzał się klucz, napięcia po stronie wtórnej osiągało 5-10%.
Czy i u Ciebie ewentualnie co się grzeje przy probie odpalenia?
Jak masz taką możliwość, zmierz indukcyjności uzwojeń transformatora głównego (czy nie ma zwarć pomiędzy zwojami). Miałem też przypadek, że podwójna dioda shottky 100V/20A była idealna podczas pomiaru miernikiem, ale przy pracy dostawała przebicia i zasilacz piszczał, szumiał, wyłączał się.
Poprawiłem TONI_2003.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Jun 2011 15:15helpful post - solution
Back to top
RadekM
Post#3 Post from the author of the topic 20 Jun 2011 13:16
Rozebrałem transformator i nie znalazłem nic podejrzanego. Uzwojenie pierwotne nawinięte drutem zwój przy zwoju, a wtórne nawinięte blachą miedzianą. Gdy odłączyłem wszystko od strony wtórnej i podłączyłem żarówkę to pokazało się napięcie. Mimo to coś hałasuje mi po stronie pierwotnej. Na bramce MOSFE-ta sterującego pokazują się skoki napięcia widoczne na oscyloskopie. Jak odłączyłem jemu masę to nie było trzasków. Choć wcześniej sprawdzałem go miernikiem i zamykał się i otwierał. Zresztą jakby był uszkodzony to nie działał by mi układ z żarówką oraz nagrzewałby mi się. Nie mogę namierzyć źródła trzasków. Oraz zastanawia mnie czy nie za niskie jest te napięcie na zielonym przewodzie, choć po zwarciu do masy przetwornica startuje.
We wcześniejszym poście napisałem, że 5V jest na szarym przewodzie, jest to pomyłka, chodziło mi o przewód fioletowy.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Seasonic model: SS-200GPX nie startuje (4)
Seasonic model: SS-200GPX - nie startuje. (14)
HIPER model HPU-4S435 linia +12V osiąga około +13V... (6)
Zasilacz ATX HIPER model HPU-3S350 325W wartość +12V ? (10)
HIPER model HPU-4S435 Grzeje się Filtr PFC? (3)
HIPER model: HPU-4S435 i spalony Filtr PFC... (4)
HIPER model: HPU-4R580 580W - uszkodzony (4)
HiPer Power model: HPU-4M480 (2)
Q-TEC model: ST-550ATXP4 nie startuje. (2)
Codegen model: 300X nie startuje ma tylko +2V na PS-ON... (48)
Page generation time: 0.111 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
