| Author |
Message
palker666 Poziom 11
#1
15 Nov 2004 18:10 wzmacniacz Marshall Plexi-problem |
Witam! mam kilka pytań dotyczących tego schematu:
-jakie powinno być napięcie zasilania anodowego?
-czy koniecznie treba zastosować dławik w zasilaczu?
-jakie trafo głośnikowe można tu zastosować?
| Filesize: |
14 KB |
| Back to top |
Google
15 Nov 2004 18:10 |
| Back to top |
Opornik Poziom 18
#2
15 Nov 2004 19:43 wzmacniacz Marshall Plexi-problem |
dławik musi być , żeby nie było spadków napiecia , wachań w zasilaniu , dławik ma ci wygładzić napięcie na danym odbiorniku , najlepiej zastosować jakiś stary dobry transformator
Napięcie Anodowe jesli dobrze rozumiem , bo wchodze własnie w lampy :D to dla ECC83 dla mojego schematu , dośc podobny był przedwzmacniacz ; 375 a nie wiem ile dla EL34 , tych lamp ECC 81 ; 82 ; 83 ; 84 ; 84 mam chyba ze 150 sztuk , więc jakbyście mieli pare łatwych i fajnych i ! wypróbowanych schemacików , to byłbym wdzięczny za zamieszczeniu tu czegoś.
Z góry dzięki
pozdro!
| Back to top |
palker666 Poziom 11
#3
15 Nov 2004 20:12 wzmacniacz Marshall Plexi-problem |
a tak ściślej to wzmacniacze do gitary mają być?
| Back to top |
orgol Poziom 8
#4
15 Nov 2004 21:41 Re: wzmacniacz Marshall Plexi-problem |
Tutaj masz bardzo podobny schemat Laney'a LC=50 z podanymi napięciami. Powinien Ci pomóc.
| Filename: |
Laney_LC50_Combo.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
89.36 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
15 Nov 2004 21:41 |
| Back to top |
palker666 Poziom 11
#5
16 Nov 2004 21:53 wzmacniacz Marshall Plexi-problem |
dzięki wielkie za ten schemat, rzeczywiście podobny no i te same lampy bardzo mi pomogłeś
Witam! mam pytanie jakim trafo można zastąpić ten transformator?
(lub też 784-128 lub 784-103) no a gdyby ktoś posiadający takie trafo we wzmacniaczu mógłby chociaż je pomierzyć...i dokładniej opisać byłbym niezmiernie wdzięczny
aha jeszcze jedno pytani jakie parametry powinien mieć ten dławik? czy może być taki firmy Zatra DFZK-2? proszę o pomoc!
Jestem jeszcze w posiadaniu TG 2.5/1/666 czy by się dało jakoś je tu użyć??? proszę o pomoc
3 posty scalono
j.
| Back to top |
orgol Poziom 8
#6
18 Nov 2004 23:45 Re: wzmacniacz Marshall Plexi-problem |
Jako dławik może służyć pierwotne uzwojenie dowolnego transformatora sieciowego o mocy 20 - 40 W.
Jeżeli trafo jest uszkodzony to po co ci parametry ? Idź z nim do dobrej nawijalni tam sobie z nim poradzą..
A jezeli budujesz kopię Marshalla i potrzebujesz takie trafo dla dwóch EL-34 w klasie B - 50 W ,Ra-a =3,6 koma to tutaj znajdziesz opis
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/transfor.htm
3 posty scalono
j.
| Back to top |
UKFman Poziom 4
#7
24 Jan 2006 00:57 Re: wzmacniacz Marshall Plexi-problem |
witam
W końcu jakie jest to napięcie anodowe??
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
Joined: 16 May 2003 Posts: 5451 Location: Bytom, Górny Śląsk
#8
24 Jan 2006 01:04 Re: wzmacniacz Marshall Plexi-problem |
| UKFman wrote: |
witam
W końcu jakie jest to napięcie anodowe?? |
Nie większe od 425V (w punkcie B), czyli przed dławikiem (w punkcie A) niewiele wyższe (rzędu 435V).
| Back to top |
Google
24 Jan 2006 01:04 |
| Back to top |
Jimi Hendrix Poziom 18
#9
11 Jan 2007 19:34 Re: wzmacniacz Marshall Plexi-problem |
przepraszam, że odgrzebuje stare śmieci, ale jaki model Marshalla Plexi jest przedstawiony na schamacie? Z którego roku??
| Back to top |
gondol Poziom 4
#10
13 Jan 2007 02:04 Re: wzmacniacz Marshall Plexi-problem |
Jimi H.
Ogólnie znane źródło z którego pochodzi schemat przedstawia go jako:
1987 JMP Lead, 50W head
This amp was in production from 1967 up to 1981.
Plexi amp schematic with 3x ECC83 & 2x EL34 (Joe Piazza)
| Back to top |
