Daewoo LUBLIN 2.4 diesel gaśnie, gdy zimny silnik
Albus 18 Cze 2011 12:27 5219 4
  • #1 18 Cze 2011 12:27
    Albus
    Mam problem z autem rodzimej produkcji z FSC Lublin: Daewoo Lublin 2.4 diesel bez turbo.
    Usterka polega na tym, że silnik, gdy jest zimny gaśnie. Trzeba go trzymać na obrotach podwyższonych, a gdy się rozgrzeje jest już dobrze, nie gaśnie.
    Co może być przyczyną takiego zachowania?
  • #2 19 Cze 2011 03:40
    anaba255
    Silnik przerywa? Jeżeli tak są nieszczelności w układzie paliwowym. Inna opcja, to za niskie obroty na zimnym silniku, jeżeli jest regulator obrotów może być uszkodzony, lub do ustawienia.
  • #3 19 Cze 2011 12:56
    Albus
    Nie przerywa silnik, ale nie może utrzymać obrotów i gaśnie , trzeba trochę pedał trzymać gazu , gdy się już podjedzie jakieś kilka km to już jest dobrze, a na zimnym silniku są problemy.
  • #4 24 Cze 2011 08:06
    azxxc
    Wszystko wskazuje na zbyt niskie obroty biegu jałowego, śruba regulacyjna poz. 17 na poniższym zdjęciu.
    PS. zakładam że zimny silnik gaśnie zawsze po zdjęciu nogi z pedału gazu, ja miałem nieco inny przypadek - silnik zarówno zimny jak i ciepły pracował równo ale zdarzało się że gasł w trakcie schodzenia z wyższych obrotów po czym znów można było uruchomić i wszystko ok a zaczęło się po wymianie końcówek wtryskiwaczy, przyczyny nie znalazłem ale z czasem problem w zasadzie sam się rozwiązał i teraz gaśnie sporadycznie.
  • #5 01 Mar 2012 12:31
    Albus
    Regulacja obrotów i wymiana końcówek wtrysków pomogła. auto nie gaśnie.
Promocja -20%
Zamknij
tme
