Ekspres Delonghi Magnifica EAM3000 - nie grzeje, nie płucze - alarm
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household small equipment -> Ekspres Delonghi Magnifica EAM3000 - nie grzeje, nie płucze - alarm
Author
Message
darian360
Post#1 Post from the author of the topic 18 Jun 2011 13:24
Witam, wszystkich mój pierwszy problem , który zgłaszam na forum.
Po włączeniu ekspresu, migają dwie zielone lampki, a po jakimś czasie włącza się lampka alarmowa. ( w tym czasie ekspres powinien przejść program płukania)
Grzałka zimna, przedmuchałem ją - nie jest zakamieniona
Bezpieczniki termiczne - chyba to nie to , puściłem bez bezpieczników - nic , dziś wymieniłem na nowe - to samo.
Proszę o podpowiedź
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Jun 2011 13:24
Back to top
czuczu1910
Poziom 8
Poziom 8
Post#2 19 Jun 2011 16:43
Re: Ekspres Delonghi Magnifica EAM3000 - nie grzeje, nie płucze - alarm
kolego napisz czy wogole chodzi blok czy slychac silnik napedu motoreduktora zobacz czy mikrowlaczniki ograniczajace ruch bloku sa okej i sprawwdz czy wychodzi napiecie na grzalke z modulu
Back to top
darian360
Post#3 Post from the author of the topic 19 Jun 2011 20:49
Blok chodzi, słychać silnik, chodzi też pompka jak przekręcę pokrętło do spieniania mleka.
mikrowłączniki i napięcie sprawdzę jutro i napiszę Dzięki
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Jun 2011 20:49
Back to top
adatek
Post#4 09 Jul 2011 21:54
U mnie zablokował się moduł w pozycji dolnej i maszyna nie startuje.
Raz po wyciagnieciu wtyczki z gniazdka i ponownym zalaczeniu ekspres wystartował, ale po 2 ławach znowu stoi i nic nie pomaga
Back to top
miki22222
Poziom 8
Poziom 8
Post#5 03 Oct 2011 17:35
Witam posiadam model magnifica 3200 po uruchomieniu słuchać jak chodzi mechanizm z zaparzaczem ale nic dalej nie można zrobić bo cały czas migają kontrolki z jedną i dwiema filiżankami i na dole jedna po środku czerwona nie nagrzewa się nie płucze i ktoś miał podobny problem od czego zacząć?
Back to top
kminiorek
Post#6 15 Jan 2012 20:37
Jak naprawić i uruchomić ekspres do kawy Delonghi Magnifica ESAM 3100 i podobne kompatybilne, który zawiesił się?
Rozwiązanie
Przygotowanie:
Wyczyść komorę ekspresu z resztek kawy.
Wyjmij i oczyść zaparzacz (dystrybutor) kawy (patrz w swojej instrukcji obsługi ekspresu jak to zrobić).
Kroki:
1.Wykonaj procedurę RESET (patrz instrukcja poniżej).
2.Włącz ekspres do kontaktu. Po zgaśnieciu wszystkich lampek wciśnij Włącznik (przycisk 1 według oznaczeń poniżej). Ekspres powinien się teraz uruchomić. Jeśli to nie nastąpiło, wykonaj dalsze kroki.
3.Wykonaj procedurę TEST (patrz instrukcja poniżej). Przetestuj wszystkie pozycje (zaparzacz góra/dół, młynek, regulator ilości kawy, regulator mocy kawy, pompy wody).
4.Wykonaj ponownie kroki 1 i 2.
W moim przypadku wykonałem kroki 1+2+3+1+2 i ekspres uruchomił się, ale w Twoim przypadku może być to zaraz po 1+2, albo dłuższej sekwencji – po prostu próbuj. Zostaw komentarz dla innych, jeśli udało Ci się naprawić w ten sposób swój ekspres lub opisz swoje doświadczenia, jeśli udało Ci się to zrobić inaczej.
Jeśli to rozwiązanie nie daje rezultatów rzuć okiem na ostatni rozdział Dla majsterkowiczów.
Inne modele ekspresów Delonghi
Podejrzewam, że dla innych ekspresów Delonghi można postąpić analogicznie – to tylko kwestia kombinacji innych przycisków, o których możesz się dowiedzieć więcej na www.kaffee-welt.net.
Procedury resetowania i testowania
Oznaczenia przycisków i lampek
1. Włącznik
2. Lampka 1 filiżanki i temperatury
3. Przycisk 1 filiżanka
4. Lampka 2 filiżanek i temperatury
5. Przycisk 2 filiżanki
6. Lamka pary i temperatury
7. Przycisk pary
8. Regulator ilości kawy
9. Regulator mocy kawy
10. Przycisk odwapniania i płukania
11. Przycisk młynka do kawy
12. Lampka młynka
13. Lampka odwapniania
14. Lampka alarmowa
15. Lampka fusów
16. Lampka zbiornika wody
Jak wykonać RESET Delonghi Magnifica ESAM 3100?
1.Wyjmij wtyczkę z kontaktu.
2.Wsadź wtyczkę do kontaktu trzymając jednocześnie przyciski 1+3+5 (włącznik + 1 filiżanka + 2 filiżanki).
3.Jak lampki się zapalą puść przyciski.
Jak wykonać TEST Delonghi Magnifica ESAM 3100?
2.Wsadź wtyczkę do kontaktu trzymając jednocześnie przyciski 3+7 (1 filiżanka + para).
4.Jesteś w trybie TEST – do wyboru masz 4 testy opisane poniżej.
5.Wyjście z testu po wyciągnięciu wtyczki z kontaktu.
1. Test regulatorów kawy
1.Przytrzymaj chwilę przycisk 1 (włącznik).
2.Kręć regulatorem 8 (ilość kawy) i powinny zapalać się lampki: 16 dla MIN, 15 dla połowy, 14 dla MAX.
3.Jeszcze raz przytrzymaj chwilę przycisk 1 (włącznik).
4.Kręć regulatorem 9 (moc kawy) i powinny zapalać się lampki: 1 dla MIN, 4 dla połowy, 6 dla MAX.
2. Test młynka do kawy
Trzymaj przycisk 11 (młynek).
3. Test zaparzacza (dystrybutora) kawy
Trzymaj przycisk 3 (1 filiżanka) aby jechał w górę, aż się zatrzyma.
Trzymaj przycisk 5 (2 filiżanki) aby jechał w dół, aż się zatrzyma.
Normalna praca zaparzacza po włączeniu i wyłączeniu ekspresu.
4. Test pompy wody
Trzymaj przycisk 7 (para) i:
jeśli przekręcisz pokrętło pary całkowicie w prawo – woda leci z dystrybutora pary,
natomiast woda leci z dystrybutora filiżanek tylko wtedy, gdy zaparzacz (dystrybutor) został umieszczony całkowicie na górze (patrz Test zaparzacza) oraz pokrętło pary jest przekręcone całkowicie w lewo.
Dla majsterkowiczów
UWAGA !!!
Poniższe działania mogą doprowadzić do dalszych uszkodzeń ekspresu! Jeśli nie masz wystarczającego doświadczenia z lutownicą i bardzo zależy ci na Twoim ulubionym ekspresie – oddaj go do autoryzowanego serwisu.
Jeżeli RESETowanie nie dało żadnych rezultatów, gwarancja ekspresu już minęła (zazwyczaj 3 lata lub zrobionych 5000 kaw) i masz obycie z lutownicą, to możesz jeszcze poprawić połączenia lutowane przycisków na obwodzie drukowanym w przednim panelu. Zauważyłem w swoim 3 letnim ekspresie, że są one nieco przyrdzewiałe, choć cały obwód był polakierowany warstwą ochronną (?!). Do diagnozy problemów z obwodem przycisków naprowadził mnie symptom ciągle lejącej się wody po wejściu do trybu TEST. Po uruchomieniu TESTu nie mogłem przełączyć się na żaden inny test – wciśnięcie jakiegokolwiek przycisku tylko zatrzymywało pompę. Poprawienie połączeń wszystkich przycisków (roztopienie lutów z użyciem odrobiny kalafonii) usunęło problem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Jan 2012 20:37
Back to top
BRum
Post#7 16 Jan 2012 04:03
W sprawnym ekspresie miganie lampek od pojedynczej i podwójnej kawy sygnalizuje nagrzewanie się bojlera ekspresu.Po osiągnięciu zadanej temperatury
palą się ciagle.Jeśli nie nastąpi nagrzanie w zadanym czasie zapala się lampka alarmu.Pierwsze trzeba przemierzyć oporność grzałki która w przypadku bojlera EAM wynosi ok 51ohmów /moc grzałki 1000W/,w bojlerze typu ESAM są dwie grzałki ,oporność kazdej to ok 85 ohmów.Sumaryczna oporność mierzona na zaciskach górnej grzałki to ok.42 ohmów /2x600W/.
Jesli grzałka jest sprawna a nie nagrzewa się bojler to sprawdzamy bezpieczniki termiczne,jeśli są dobre to pozostaje jeszcze sprawdzić czujnik NTC i ewentualnie triak na płycie głównej.
W 90% przypadków winna jest spalona grzałka.Resztę na priva.
Źródło postu wyżej
http://iknowsomething.com/naprawa-ekspresu-do-kawy-delonghi-magnifica/
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Ekspres ciśnieniowy DeLONGHI BARM 390 - wybija bezpiecznik (6)
Ekspres do kawy Delonghi ec 190 (6)
Saeco Vienna - ekspres nie grzeje wody (1)
Ekspres do kawy Delonghi bar 14f - nie pompuje (1)
Ekspres do kawy DeLonghi EAM-3500 General Alarm (6)
Delonghi ESAM 4000 Magnifica - zaparzacz nie chodzi. (3)
Ekspres DeLonghi MAgnifica EAM3100/ESAM3100 dioda alarm ciagle swieci (1)
Amica PA4580B421. Nie płucze i nie wiruje (18)
Polar SL-3410XW grzeje kiedy płucze (5)
Pralka Luna385 nie płucze (11)
Page generation time: 0.106 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
