Beretta Super Kompakt - nie odpala przy ciepłej wodzie
szadorek 18 Cze 2011 15:56 3347 7
  • #1 18 Cze 2011 15:56
    szadorek
    Witam, od jakiegoś czasu mam problem z kotłem Beretta Super Kompakt. Usterka objawia się tym, że piec bardzo często a nawet bym powiedział, że teraz to cały czas nie jest w stanie zaskoczyć z zapłonem po odkręceniu ciepłej wody. Woda przez kocioł przepływa a dioda zaczyna najczęściej migać często lub przechodzi w stan czerwony. Jak na razie radzę sobie z tym problemem w ten sposób, że odkręcam wodę i po kilku lub kilkunastu próbach odłączenia na płycie głównej kostki z kabelkami (para czarna, szara i brązowa oraz różowa zwora) i ponownym podłączeniu piec czasem zaskoczy najpierw przełączy przekaźnik piec się wyłączy i po resecie na przełączniku zapala. Jednak podczas dłuższego użytkowania ciepłej wody np podczas kąpieli piec potrafi kilka razy przerwać na chwilę swoją pracę lub całkowicie się wyłączyć i należy ponownie powtórzyć czynności z wyciąganiem kostki na płycie głównej. Bardzo proszę o porady co należy wymienić lub na co zwrócić uwagę.
  • #2 19 Cze 2011 19:05
    zybie
    Poziom 30  
    Podaj więcej szczegółów co się dzieje przy normalnej próbie odpalenia
  • #3 26 Cze 2011 22:38
    szadorek
    Podczas normalnej próby odpalenia piec w ogóle nie reaguje. Bardzo często słychać tylko jak przepływa woda ale żaden przekaźnik się nie przełącza tylko dioda po jakimś czasie zmieni kolor. Czasem jest tak, że odpali ale po ok 5-10 sek zgaśnie i już nie może zaskoczyć ale tak się dzieje po dłuższym czasie spoczynku np ok 10-12h. Po tak długim okresie nie użytkowania jak wracam do domu to piec świeci się na czerwono odkręcam wodę i idę zrobić reset wtedy odpali na ok 3 min.
  • #4 26 Cze 2011 23:40
    zybie
    Poziom 30  
    Sprawdż czujnik temperatury granicznej oraz termostat spalin.
  • #5 30 Cze 2011 21:18
    szadorek
    Zauwazylem nowy objaw. Teraz piec juz wogole nie jest w stanie zapalic. Jak odlacze kostke ze zwora oraz para brazowa, szara i czarna to zwierajac piny od pary brazowej z pewna czestotliwoscia to przelacza sie przekaznik i piec stara sie odpalic. Moze mi ktos powiedziec gdzie dochodzi brazowa para??
  • #6 30 Cze 2011 21:53
    zybie
    Poziom 30  
    Przewody brązowe dochodzą do czujnika NTC CO
  • #7 03 Lip 2011 23:04
    szadorek
    a wie ktoś jakie wartości powinien dawać czujnik NTC lub w jaki sposób można zdiagnozować jego uszkodzenie?
  • #8 07 Lip 2011 07:07
    KMY
    czujnik NTC łatwo zdiagnozować zwykłym omomierzem, powinien wykazywać oporność, która zmienia się pod wpływem ciepła (wystarczy dotknąć palcami i oporność powinna maleć)
    co do wartości to nie wiem jaka jest w tym konkretnie modelu, ale bardzo często w piecykach jest to wartość 10 lub 12 kOhm w 25 st. C.
    Ja mam Berettę Boiler Green i ostatnio poleciał mi czujnik NTC na CWU i ma własnie 10kOhm w 25 st. C.
    jesli zmierzysz oporność i ma przerwę to na pewno jest walnięty.
    W sklepach z częściami elektronicznymi taki czujnik kupisz za 2 zł, możesz podłączyć i będziesz wiedział. ja tak zrobiłem (czujnik włożyłem pod izolację zasobnika CWU), i narazie mam ciepłą wodę i ze spokojem czekam na oryginalną część z serwisu.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
