Nokia E52 ładowanie stoi w miejscu / nie ładuje
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Beginners -> Nokia E52 ładowanie stoi w miejscu / nie ładuje
Author
Message
endrjuszrot
Post#1 Post from the author of the topic 20 Jun 2011 11:58
Witam, posiadam Nokie e52 w której nie działa ładowanie.
Kiedy podłączam ładowarke po kilku sekundach pojawia sie informacja o ładowaniu w postaci ikony baterii w prawym górnym rogu. Niestety kreski baterii nie przeskakują, zatrzymuje się na jednej i koniec. Jeśli batria jest naładowana telefon włącza się i działa normalnie. Kiedy jest podłączony do ładowania włączy się na kilka sekund po czym obraz zanika (rozładowana bateria).
Czy to wina układu N3301 czy jeszcze czegoś innego?
Pozdrawiam i prosze o odpowiedź
Back to top
elgon1997
Poziom 6
Poziom 6
Post#2 20 Jun 2011 12:53
Re: Nokia E52 ładowanie stoi w miejscu / nie ładuje
Czy sprawdzałeś inną ładowarką ?
Back to top
_nimitz_
Post#3 21 Jun 2011 22:16
Prawdopodobnie Pearl/Gazoo. Spróbuj mu zrobić reflow, bez ściągania ekranów.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Jun 2011 22:16
Back to top
*HaKeR*
Post#4 21 Jun 2011 23:17
JA bym jeszcze na początek sofcika nowego wrzucił.
Back to top
Brzymeq
Post#5 22 Jun 2011 15:15
Ja proponuje zrobić self testa i test napiec czy parametrow baterii juz nie pamiętam jak to dokładnie się nazywa. Może to byc wina czujnika temperatury baterii i nie tylko. Zresztą są dokładne opisy w manualu.
Back to top
gruby25
Post#6 05 Aug 2011 14:14
Podpinam się do tematu, bo mam to samo.
Czy i jak problem zostal rozwiązany?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Aug 2011 14:14
Back to top
603_mariusz
Post#7 17 Aug 2011 19:12
Również w sprawie ładowania, Nokia E52 nowa ma w zestawie przelotkę z dwoma gniazdami do ładowarek starszych,próbowałem poprzez tą przelotkę podłączyć ładowarkę z Noki 34.10;33.10; ładuje przez trzy sekundy i pojawiają się po kolei dwa napisy oszczędność energii włączona i później żeby coś odłączyć coś podobnego,druga taka sama przelotka tak samo się zachowuje czy może ktoś sprawdzić na swojej Noki E52 podłączając przelotkę widoczną na zdjęciach do ładowarki starszej transformatorowej z Noki 33.10;34.10;35.10.
Dodam że poprzez tą przelotkę Ładowarka z Noki N 95 8GB Ładuje E52
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Aug 2011 19:12
Back to top
foxik33
Post#8 28 Oct 2011 10:33
Panowie i jak?
Udało się rozwiązać zagadkę?
Mam identyczną sztukę.
D3300 i C3312 przełożone z drugiej sztuki.
Nadal nie ładuje. Na wyłączonym tel jest reakcja. Telefon się budzi do ładowania, ale kreski nie idą w górę.
Gazoo wygrzewany.. :) Combo też...
Hmmmm....
Back to top
603_mariusz
Post#9 28 Oct 2011 10:41
Na dzień dzisiejszy też nie dostałem żadnej odpowiedzi,była tylko podpowiedź że ładowarek transformatorowych Nokia E52 nie widzi poprzez tą przelotkę.
Back to top
foxik33
Post#10 28 Oct 2011 10:46
no widziałem widziałem.. ale jak robić to najlepiej tak jak powinno być fabrycznie, więc pod oryginalną ład. micro usb ;)
Czyytamy dalej.. ew za chwilę przeszczep GAZOO
Back to top
killwap
Post#11 28 Oct 2011 11:51
Być może nie ma styczności BSI baterii ze stykiem w telefonie-w tym przypadku objaw bedzie taki sam. Pozaginaj drobną pęsetką styki w baterii.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Oct 2011 11:51
Back to top
foxik33
Post#12 28 Oct 2011 12:11
No od tego kolego to na początku zacząłem zanim rozebrałem telefon. :)
Sprawdzałem też inną baterię.. inną ładowarkę.. :)
Solucje na ładowanie - bez skutków, nawet te z zfrank-a.. :)
Gazoo przerzucony.. bez zmian.. Nadal pokazuje 1 kreske przy ładowaniu i na tym koniec..
Reflash.. :)
Nic jej nie pomogło.. hmm... nadal ten sam objaw..
Back to top
Krzysiek007
Post#13 25 Nov 2011 12:23
Witam Panowie.
Jak dla mnie, to układ ładowania to n3301 - bq24151 i to w nim należy szukać problemu.
D3300 to układ komunikacyjny.
Może ktoś ma n3301 - bq24151 do sprzedania ? (nowy trochę drogi)
Back to top
witkor85
Post#14 25 Nov 2011 13:38
Miałem ten sam problem jakieś 2 tygodnie temu. Z oryginalnej ładowarki AC-10E, ACP-12E, AC-5E reakcja była podobna "Ładowanie baterii" po kilku sekundach przestało ładować. Wyciągnąłem baterie na kilkanaście minut i pomogło ale tylko na jakiś czas. Problem tkwił w baterii. Po wymianie problem zniknął. Z tego co znalazłem w internecie i nie tylko problem pojawia się mniej więcej po upływie 1,5-2 lat i jest to wina baterii. Chodzi konkretnie o BP-4L 1500mAh LI-POLYMER. Zapewne kilku z was nie zgodzi się z tym ale wiem co widziałem.
Back to top
service12
Poziom 8
Poziom 8
Post#15 25 Nov 2011 13:46
U mnie to pomogła wymiana baterii , a objawy były takie same .
Back to top
603_mariusz
Post#16 25 Nov 2011 14:42
A jeżeli chodzi o tą przelotkę,że nie chce poprzez nią ładować na ładowarkach transformatorowych to też wina baterii, ja sprawdzałem na nowej noki E52 na nowej baterii BP-4L 1500mAh i nie wiadomo co jest przyczyną, na oryginalnej szybkiej ładuje.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Nokia E52 - ładuje, ale się nie włącza (20)
Nokia E52 po 4miesiącach nie ładuje baterii (7)
Nokia E52 po zalaniu. Komunikat nie ładuje (2)
Nokia E52, nie działa ładowanie. (7)
Nokia E52 Nie działa ładowanie (29)
Nokia E52 nie ładuje się? (2)
Samsung SGH-I900, ładuje się, ale wskaźnik naładowania baterii stoi w miejscu. (6)
Nokia E52 pokazuje, że ładuje, ale nie naładuje (2)
Nokia e52 rozładowała się i nie reaguje na ładowanie (4)
Nokia E52 nie ładuje i nie łączy się przez USB (14)
Page generation time: 0.111 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
