Karcher Commercial HDS 10/20-4M
Słomiński Tadeusz 20 Cze 2011 17:05 4811 1
  • #1 20 Cze 2011 17:05
    Słomiński Tadeusz
    Mam problem z Karcherem Commercial HDS 10/20-4M.
    Przy próbie uruchomienia czterokrotnie zaświeca się kontrolka pompy.
    W instrukcji obsługi na str 297 przeczytałem że:
    "Zaklejony włącznik trzcinowy w układzie zabezpieczającym przed pracą na sucho.
    Sprawdzić układ zabezpieczający przed pracą na sucho."
    Problem w tym, że nie napisano co to za włącznik i gdzie się znajduje.
    Filtry oczyściłem.
    Być może to tylko uszkodzenie jakiegoś czujnika, tylko którego i gdzie on jest.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Karcher Commercial HDS 10/20-4M Karcher Commercial HDS 10/20-4M Karcher Commercial HDS 10/20-4M
    Już znalazłem
  • #2 21 Cze 2011 08:56
    Słomiński Tadeusz
    Zgodnie z sugestią /DZIMI/
    Uszkodzony był sam "włącznik Trzcinowy"
    Jest to czujnik kontaktronowy.
    Uszkodzenie podobno typowe w 99% przypadków.
    Sam czujnik znajduje się na zewnątrz pionowej części mosiężnego trójnika (zdjęcie pierwsze - niestety zrobione starym telefonem komórkowym)
    Jest to trójnik na odpływie wody z pompy, umiejscowiony na grubej żółtej rurze w pobliżu zbiorniczka wody.
    W pionowej części znajduje się magnes w tłoczku, który pod wpływem ciśnienia wody unosi się i uruchamia kontaktron.
    W moim wypadku tłoczek zablokował się od zanieczyszczeń w wodzie.
    Po odkręceniu widocznej z góry zaślepki /imbus 6/ należy wyciągnąć sprężynę i tłoczek, oczyścić tłoczek i układ wody - najlepiej włączając na chwilę karchera.
    Po wyjęciu tłoczka z magnesem powinien się dać uruchomić. Uwaga z otworu po wyjętym tłoczku siknie strumień wody, która oczyści układ.
    Jeżeli tłoczek jest tak zapieczony, że nie daje się wyciągnąć, to wcisnąć tłoczek do oporu w dolne położenie, zasłonić otwór blachą (ciśnienie może wyrzucić tłoczek z magnesem w "nieznane") i uruchomić karchera.
    Na przewodzie od pompy do tego trójnika (przy pompie) można założyć specjalny filtr (karchera, pasuje na gwint pompy 70zł).
    Zabezpieczy to układ włącznika "trzcinowego" przed awariami spowodowanymi zanieczyszczeniami w wodzie.
    Ważne w wypadku korzystania z wody z własnych ujęć.
