RADMOR 5412 trzaski w lewym kanale
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> RADMOR 5412 trzaski w lewym kanale
Author
Message
makakos
Post#1 Post from the author of the topic 15 Nov 2004 23:54
Witam Wszystkich!
Dostałem do naprawy amplituner marki RADMOR model 5412! Jego postawową wada są trzaski w lewym kanale !!! Doszedłem juz do tego ze usterka lezy po stronie płytki z potencjometrami. Napewno nie ma zimnych lutów ani tez zaoksydowanych bezpieczników. Ale do płęty. Stopień końcowy mocy został sprawdzony osobno i jest w 100% sprawny. Głosniość trzasków dobiegających z głosnika nie da sie regulowac potencjometrem "wzmocnienie"! Słychac je zawsze jednakowej głosnosci. Miałem kiedys podobny problem w amplitunerze UNITRY model Merkury! Wtedy był to jakis elektrolit. W tym moze byc to samo choc nie wykluczam innej usterki. Moze mnie ktos nakieruje albo spotkał sie z podobnym problemem.
I tak według schematu wymieniłem juz c436, c473, c434!
Bez skutków.
Nie wiem mzoe jest to jakis tranzystor.
Nie mam pojecia.
Back to top
kryststgpom
Post#2 16 Nov 2004 00:02
Re: RADMOR 5412 Nietypowe trzaski w lewym kanale !!!
A może to potencjometry są winne? Czy po zwarciu wejścia do masy też słychać te trzaski?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Nov 2004 00:02
Back to top
makakos
Post#3 Post from the author of the topic 16 Nov 2004 00:06
Słychac słychac...zapomniałem dopisać ze to takze nie potencjometry...nawet muzyke słychac tylko w tel sa te trzaski!!Jak sie odłączy sygnał wej. to one nadal zostaja...niestety:( I nie wazne czy volume jest na full czy tez nie :( cały czas tak samo równiutko....
Back to top
janek11389
Post#4 16 Nov 2004 00:28
Witam! To faktycznie może być kondensator, ale nie koniecznie elektrolityczny, może być z rzędu pF, spróbuj rozpinać stopnie, idąc od potencjometrów, powinieneś dojść do tego uszkodzonego stopnia, a potem to już będzie łatwiej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Nov 2004 00:28
Back to top
makakos
Post#5 Post from the author of the topic 16 Nov 2004 00:39
Własnie tak robiłem !!! Idzieki temu jestem praktycznie pewien ze to ta płytka z reg. głosnosci i balansu.Nawet jak odepne selektor wejsc to trzska a jak zostawie sam stopień mocy to tez cisza...a pomiedzy tymi dwoma blokami jest tylko płytka z regulacja barwy tonu i głośnosci ,konturen i filtrami niskim i wysokim. Problem tkwi w tym ze ta płytka jest spora i jest tego tam za przeproszeniem "jak nasrane" !!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Nov 2004 00:39
Back to top
kryststgpom
Post#6 16 Nov 2004 00:42
Jeśli jesteś pewien, że to ta płytka to my już więcej nic nie zrobimy, sprzęt do ręki i do dzieła.
Back to top
timon125
Post#7 16 Nov 2004 14:17
mam podobny problem z radmorem.Wymieniłem wszystkie elektrolity w przedwzmacniaczu i niestety dalej to samo.
Back to top
makakos
Post#8 Post from the author of the topic 16 Nov 2004 18:57
To już nie wiem co robić :( Dolinka...
TO nie znaczy ze zakończyłem ten topic.... piszczcie cokolwiek na ten temat!!! Wszystko co by mogło mi się przydac ,bardzo zalezy mi na naprawie tego sprzętu...
____
Uzywaj ZMIEN!
tom
Back to top
yellow_p
Poziom 6
Poziom 6
Post#9 26 Nov 2004 15:45
Re: RADMOR 5412 trzaski w lewym kanale
Akurat wpadł mi w ręce taki Radmorek i też miałem problem z trzaskami ale akurat w prawym kanale. Winny był przełącznik filtra (takie dwa koło siebie niskie wysokie). Po potraktowanu sprayem do czyszczenia styków przestał i gra ale jak się go poruszy to jeszcze trzeszczy. Wymienię na nowy i będzie OK.
Back to top
h jaworski
Post#10 26 Nov 2004 16:27
w radmorze bardzo czesto trzeszczą tranzystyory czasami można to znaleść udeżając małym śrobokrętem w obudowe tranzystora jak trzeszczenie sie nasila albo przestaje to tranzyzystor do wymniany często trzeszczały tranzystory T405 i T406 ale trzeba sprawdzić wszystkie w danym kanale nie spotkałem zie żeby w tym radmorze trzeszczały kondensatory jak masz schemat a technika opukiwania nie przyniesie rezultatów to odpinał bym poszczegulne stopnie i tak na początek odkią bym C427 jak przestanie trzeszczać to coś wcześniej a jak trzeszczy to zostaje T410 i T 411 i jak przestało trzeszczeć po odpięciu C427 to go podłączam i odłączam C417 i znowu sprawdzam następnie odłączył bym C410 a potem C409 ale z doświatczenia wiem że metoda opukiwania dobrze się sprawdza w radmorze ale wiem też że czasami potrafią trzeszczeć kilka tranzystorów
Back to top
Dr.Zepsuj
Post#11 26 Nov 2004 17:53
kondensator elektrolityczny. na "zycher" :) jest walniety. wykryj ktory zapalniczka. przedtem odetnij konowki i zobacz czy nie w koncowce, i czy nie przed pot. w ramach upewnienia sie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Nov 2004 17:53
Back to top
yellow_p
Poziom 6
Poziom 6
Post#12 26 Nov 2004 20:22
Że jak. Możesz przybliżyć bo ja pierwsze słyszę. Elektronikiem nie jestem... To jakaś magiczna sztuczka :)
Back to top
ALTON
Post#13 27 Nov 2004 14:44
Tzn jak go przypalisz to bedizesz miał pewność że musisz go wymienić ;)-tak sie nie robi!.Sprawdź też czy nie ma zwarć na płytce.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Fisher CA-335 - trzaski i zniekształcenia na lewym kanale. (1)
Clarion Peugeot PU-9359A - trzaski w lewym kanale (6)
Unitra PW8010 - trzaski w lewym kanale (8)
HarmanKardon PM655 trzaski w lewym kanale (3)
Radmor 5412, w jednym kanale są trzaski i szumy. (3)
Radmor 5412-trzaski w jednym kanale (5)
RADMOR 5412. Brak wysokich tonów na lewym kanale. (12)
Radmor 5471 trzaski na lewym kanale (3)
Yamaha AX900 - trzaski i szumy w lewym kanale (1)
Sony STR-AV260L - trzaski na lewym kanale (9)
Page generation time: 0.123 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
