Telewizor LCD czy LED -jakie parametry?
MM2X 21 Cze 2011 18:56 5903 17
  • #1 21 Cze 2011 18:56
    MM2X
    TV LCD czy LED, co polecacie? Pokój 4,5x3,5 m.kw., myślę że 32" to max.
    Jakie parametry są potrzebne, aby korzystać z max liczby udogodnień.
    Sygnał będzie z kabla lub cyfrowego Polsatu, ale ostatnio mówi się o tv cyfrowej naziemnej?
    Na jakie parametry zwrócić uwagę, aby przez jakiś czas w pełni korzystać ze wszystkich możliwych źródeł sygnału.
    Do czego służy funkcja - czytanie napisów - lektor?
    Przy projekcji tylko z napisami?
    Ciężko połapać się dzisiaj na rynku, za dużo tego - kiedyś był tylko Rubin 714 i nie było problemów. :D.
    Krótko mówiąc, co dzisiaj musi mieć tv, aby sprostać potrzebie XXI wieku?.
  • #2 21 Cze 2011 20:40
    Pablo1964
    Moderator
    Sporo zostało już na forum powiedziane. Proponuję poczytać i sprecyzować założenia.
  • #3 21 Cze 2011 21:14
    LOCOLOCO
    sprzedawca - konsultant
  • #4 22 Cze 2011 07:06
    MM2X
    Ciężko sprecyzować, jak się ktoś nie zna. Głównie chodzi o to, aby nie trzeba było szybko go zmieniać, bo np. nie obsługuje naziemnej tv cyfrowej, albo nie będzie możliwości wyłączenia lektora,albo podłączenia do kablówki, komputera itd.
    No i przede wszystkim LED czy LCD?. Czytałem na forum ale większości rzeczy po prostu nie rozumie np. dlaczego MPEG4 a nie MPEG2?, itd. Chodzi o to, aby był praktyczny.
    LOCOLOCO napisał:
    Powinien mieć wszystko.
    A jaka odległość od ekranu i jaka klasa cenowa ?
    Odległość ok 2,5 m. Cena nie jest najważniejsza z tym, że nie musi być z najwyższej półki tj. "wypasiony". Znajomy ma tv sony w którym panel z przodu wygląda jak pulpit samolotu :) , podobnie pilot, a on nie wie do czego służy 3/4 przycisków. Po prostu praktyczny nowoczesny tv wiem, że to może być kłopotliwe doradzić komuś, kto do końca nie precyzuje oczekiwań. Może ktoś w "pigułce" przekaże na co zwrócic uwagę przy zakupie?, albo doradzi konkretny model.
  • #5 22 Cze 2011 21:23
    mike2323
    1. mpeg4 a nie mpeg2 dlatego że taki sygnał będziesz miał w Polsce nadawany, dlatego że nasza "cyfryzacja" przyszła później dlatego od razu wskakujemy w to lepsze kodowanie.
    2. Led, jasne że Led o ile masz więcej kasy (to pytanie w stylu dołożyć kasę i kupić samochód z klimatyzacją?)
    W ogóle to poczytaj trochę artykułów o technologiach obecnych zanim coś kupisz, to nikt ci kitu nie wciśnie w sklepie
    tu masz trochę info, poczytaj sobie:
    Poradnik dla kupujących
  • #7 24 Cze 2011 10:23
    MM2X
    No właśnie o coś takiego mi chodziło. Teraz na spokojnie mogę poczytać te compedium wiedzy o TV, jak przyswoję, to ewentualnie poproszę już o precyzyjne wskazania. Jeżeli chodzi o cenę to sam nie wiem?, na pewno średnia półka.
  • #8 24 Cze 2011 11:29
    LOCOLOCO
  • #9 24 Cze 2011 12:45
    Zimny_
    Przed zakupem poczytaj trochę o możliwościach telewizorów, najnowszych funkcjach, opcjach internetowych, nowościach. Zobacz jakie rozwiązania najbardziej Ci pasują i w ten sposób będziesz wiedział co czym się różni i co możesz zyskać po zakupie. Bardzo dużo informacji znajdziesz na stronach firmowych producentów. Polecam zacząć od tego, najważniejszy jest świadomy wybór.
  • #10 24 Cze 2011 14:37
    MM2X
    LOCOLOCO napisał:
    Ale średnia dla każdego oznacza co innego.
    Cy za 3499 zł za 40" Le 830 to jest Twoja średnia?
    Niestety, nie wiem co oznacza "Cy", "Le". Myślę o cenie ok. 2.5 tys. z tym, że do tej pory liczyłem, że 32" będzie ok., ale chyba nie.
    Właśnie chcę dokładnie ustalić, co powinien posiadać tv, aby spełnić oczekiwania.
  • #11 24 Cze 2011 15:51
    Zimny_
    Jeśli chcesz dokładnie ustalić co powinien posiadać, to jak już wspomniałem - poświęć z godzinkę, dwie, odwiedź strony Sony, Panasonica, Samsunga, Sharpa, Toshiba i będziesz miał dużo większe pojęcie o tym wszystkim. Na forum nie znajdziesz wszystkich potrzebnych informacji, bo przede wszystkim przydatność funkcji jest kwestią subiektywną.
    2.5 tys radziłbym poszukać czegoś z 2010 roku. Jest sporo modeli przecenionych i możesz mieć model z wyższej półki, za dużo mniejszą cenę. Do tego zobacz urządzenia takie jak odtwarzacze multimedialne, czy Blu-ray - które mogą w znaczny sposób zwiększyć użyteczność zestawu, jeśli telewizor nie będzie posiadał wszystkich potrzebnych funkcji.
    Z jakiej odległości będziesz oglądał telewizję?
  • #12 24 Cze 2011 18:25
    MM2X
    OK. 2,5 m - pisałem wcześniej.
  • #14 31 Sie 2011 17:44
    MM2X
    1/.Sharp 37LE 320E ma:
    a). tuner analogowy, czy nie powinien być już cyfrowy?,
    b).czy litera E na końcu ma jakieś znaczenie?
    2/ Panasonic TX L37E30E, też ma na końcu E - ?
    Jeżeli ceny są zbliżone chyba lepszy Pansonic?
  • #15 31 Sie 2011 18:36
    AxelNext
    Tuner TV DVB-T/C (MPEG4)
    E to Europa czyli TV przeznaczony na rynek Europejski za wyjątkiem UK gdzie zamiast E mają U
    Osobiście wybrałbym Panasa.
  • #16 31 Sie 2011 18:58
    MM2X
    Jeszcze na chwilę wrócę do odległości, czy przy odległości 2,5 - 3 m, przekątna 37 " nie jest za duża. Może wystarczy 32"- ?.
    tj. cyfrowy?
  • #18 15 Wrz 2011 07:53
    MM2X
    Od kliku dni jestem posiadaczem Panasonica TX L37E30E:D. Jak na razie jest wszystko ok.Co się uzyskuje poprzez funkcje Viera - internet jeszcze nie wiem?, ale na pewno jest to funkcjonalne.
Promocja -20%
Zamknij
tme
