Renault Megane 1.5 DCI 80KM 2003 ciężko odpala.
olowek377 23 Cze 2011 19:34
  • #1 23 Cze 2011 19:34
    olowek377
    Poziom 6  
    Witam ekspertów, około 10 tysięcy km temu miałem problem z wtryskiwaczami w moim aucie i wymieniłem je na używane. Wszystko zagrało, zużycie paliwa 4,5 l, odpalała na ,,dotyk'' - autko jak nowe, lecz dwa tygodnie temu zauważyłem, że odpala trochę ciężej niż normalnie. Po dwóch tygodniach przyjechałem z trasy 150 kilometrów (trasa bez zarzutów), zgasiłem pod domem i po godzinie już nie odpalił.
    Zmuszony do odpalenia na tzw Plaka popędziłem na komputer, gdzie odnotowano dwa błędy ,,DF053 Rail pressure Memory regulation function ,at maximum limit", i drugi:
    DF015 Main relay Memory control circuit,permanent low level. Proszę o pomoc, jeśli ktoś wie co robić. Wtryski, które mam obecnie pochodzą z autka powypadkowego o przebiegu ok 50 tysięcy, więc dziwi mnie opinia mechanika, że to wtryskiwacze. Odpalam teraz z wielkimi trudnościami rano, i jak jest zimny troszkę nierówno chodzi. Poza tym autko działa bez zarzutów. Pozdrawiam.
  • #2 24 Cze 2011 10:31
    decybel91
    Wtryski potrafią paść nawet po 1 tankowaniu złej jakości paliwa, więc przebieg ma się nijak do stanu wtryskiwaczy.
    Wychodzi że pada jedna z trzech części układu wtyskowego :pompa wys. ciśnienia, regulator ciśnienia paliwa lub najpewniej właśnie wtyski.
  • #4 24 Cze 2011 23:51
    patryk3444
    Nie równa praca może byc spowodowana czujnikiem temperatury
  • #5 25 Cze 2011 00:10
    jarciu11
    Układ do czyszczenia, pompa do wymiany . Wtryski pewnie juz załatwione tym samym co poprzednie
  • #6 25 Cze 2011 17:28
    jurekk55
    A może by tak podejrzeć parametry rzeczywiste ,pokręcić rozrusznikiem co by przelewy podejrzeć?
    Po co sprawdzać czujnik położenia wału , zawór regulacji ciśnienia paliwa czy czujnik ciśnienia paliwa.
    Za pompę zapłacisz znaną kartą kredytową??
    Dobrze że jest "elektroda" będzie gdzie pomocy szukać jak się kasa na bezsensowne "naprawy" skończy.
  • #7 26 Cze 2011 11:55
    jarciu11
    owszem mozna jak najbardziej. a na koniec i tak czyszczenie układu i wymiana pompy wysokiego.. taki juz urok 1.5dci
  • #8 07 Lip 2011 18:11
    olowek377
    Poziom 6  
    Drodzy koledzy,historia na szczęście (dla mnie ) zakończyła się tzw happyendem .
    Wlałem preparat za 20 zł do czyszczenia wtrysków , przegoniłem autko strasznie ile fabryka dała ,wymieniłem filtr paliwa ,wylałem resztki starej ropy ,zatankowałem i
    LATA JAK TRZA , dziękuję za pomoc.
