Kolumna Podłogaowa na Tonsilach i Visatonach
rysiul123 16 Lis 2004 13:27 6654 4
  • Kolumny te powstały na wskutek ewolucji moich oczekiwań co do sprzętu audio. Jest to moja druga poważna konstrukcja, pierwszą wykonałem około pięć lat temu, wykorzystując do tego celu części z kolumn Eltry.
    Obecna konstrukcja powstała na przetwornikach Polskiego Tonsila i Niemieckiego Visatona. Jest to konstrukcja tuj drożna, za najniższe rejestry odpowiada GDN 20/80/2 legenda Tonsila ( wpełni potwierdzona), za środek pasma odpowiadają dwa połączone szeregowo Visatony W130S, natomiast wysokie tony odpowiedzialny jest GDWK 11/100.
    Szczegóły:
    Wymiary wewnętrzne : wys 100 cm szer 20cm głęb 43cm
    Obudowa jest podzielona na dwie komory: nisko tonową, średnio wysoko tonową. Komor są podzielone w proporcji obudowy 50:50. Jak wida na rysunku komora średnio wysoko tonowa ma nie równoległe krawędzie, oraz wszystkie ścianki wyłożone są ?wytłoczkami po jajkach?, ponadto cała komora jest silnie wytłumiona ocieplaczem z kurtek. Zabiegi te miały na celu zminimalizowanie powstawania fali stojącej, a co zatem idzie uzyskania dobrej przestrzenności i stereofonii. Komora basowa posiada wzmocnienia, a jej ścianki są wyłożone filcem. Komora basowa jest typu br strojona do 38Hz.
    Całości obudowy jest wykonana z 100% desek sosnowych o grubości około 2.2cm i polakierowana lakierem bezbarwnym.
    Zwrotnica została wykonana w firmie Jamno, posiada ona następujące parametry:
    Impedancja głośników 8 ohm
    Nachylenie zboczy 12/12/12 dB/okt
    Częstotliwości podziału 400Hz i 3,9kHz
    Do okablowania kolumny wykorzystałem kable o przekroju 4mm z miedzi beztlenowej.
    Głośniki:
    - bas GDN 20/80/2
    -średnica 2x W130S
    -sopran GDWK 11/100
    Oczekiwania odnośnie konstrukcji przed budową:
    - stereofonia
    -przestrzenność
    -dynamika
    Po zakończeniu prac stolarskich i zamontowaniu głośników okablowania i zwrotnic przyszła pora na testy. Pierwsze wrażenie kolumny grają bardzo przestrzennie, doskonała jest stereofonia, i wyśmienita dynamika, ponadto bas szybki schodzi nisko nie buczy. Basem byłem zaskoczony nie spodziewałem się ze Brdzie tak niski i tak szybki i tak mocny. Tak więc kolumny spełniły moje oczekiwania z zadatkiem. A w miarę jak kolumny zaczęły się wygrzewać dźwięk stawał się coraz lepszy. Kolumny współpracują z amplitunerem YAMAHA RX+V440.
    Koszt około 1200 zl za pare
    Dziekuje wszytkim któży pomagali mi przy tej konstrukcji
    Jak by zdiecia sie nie pojawialy( ogrniczenia na serwerze) to prosze skozystac z zalacznikow
    zdiecia o wyzszej rozdzialce mozna znalez na :
    http://rysiul123.fm.interia.pl/
    Fajne!
  • #2 18 Lis 2004 16:27
    tomaszo
    Konstrukcja ciekawa, ale :
    - do W130S bardziej pasuje W200S (cena zblizona),
    - dla W130S w roli sredniotonowcow nie potrzeba az tak duzej obj. - calosc mogla byc znacznie mniejsza, wystarczyloby im 15-20 litrow, zeby zaczac od 100Hz.
    - lepszym materialem jest MDF lub plyta wiorowa, ale przy tej grubosci dech (plus przegroda) nie ma sie co martwic...Przy okazji problem z fornirowaniem z glowy ;)
  • #3 18 Lis 2004 22:03
    rysiul123
    W pierwszej wersi zamiast W130S mialy byc gdn 13/40/8 ale nie moglemi ich nigdzie dostac wiec po przemysleniach mialem do wybory Tesle albo Visatony mowie Vizatont to wydatek ktory sie oplaca i nie zawiadlem sie. A gdn 20/80/2 miale kopiany jako perwzy glosnik. W brew pozorom taka kobinacja polsko niemicka calkie dobrze gra. A co do materialu na kolumny to dechy mailm za free, nie trzeba froniru, sa dosyc grube i rozpurki wiec nic sie nipowinno zlego dziac:)
  • #4 02 Kwi 2005 18:32
    !ron
    Troche mnie tu zastanawia to drewno... na ponad 2 cm to dośc grube ścianki, ale to jest jak najbardziej wskazane, drewno ma małą stratność, jest zbite w porównaniu do mdf czy sklejki, ale ratuja cie tam te sporniki :)
    Głożniki to dobry wbór, wykończenie godne i skoro tak fajnie zasówają to ci wyszły doskonale. Powiedz mi jak łączyłes ukośne ścianki wenątrz? czy krawedzie szlifowałeś na odpowiedni kąt czy może miałeś jakąś specjalną piłe??
  • #5 02 Kwi 2005 21:45
    piapia
    Moim zdaniem szkoda tych Visatonow na sredniotonowce ;-(
    Ale mimo wszystko gratulacje.
    Proponuje teraz poczytać o projektowaniu zwrotnic i pomiarach. Zastosowanie zwrotnic uniwersalnych JAnbo to troche nie fair w stosunku do tych przetwornikow ;-)
    4+
Promocja -20%
Zamknij
tme
